Блок-контейнер-аппаратная
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Сообщение:#1  Сообщение GonZO » Пн 30 июл, 2007 17:36 »
Коллеги, посоветуйте координаты производителей хороших блок-контейнеров (контейнеров-аппаратных). Буду использовать для размещения аппаратуры связи на автономных объектах.
Желательно, чтобы контейнер был с начинкой (электричество, свет, климат, автоматика, инфраструктура (лотки, желоба)).
Чтобы хорошо себя вел в холод -- держал тепло, а в жару -- сохранял холод. Не горел, не корродировал и не облазил краской.
Предварительно хочу 3,5х2,5 с тамбуром.
Желательно, чтобы производитель мог отгрузить не меньше 5-6 контейнеров в месяц с доставкой и чтобы цена была адекватной.
вроде все. :)
Сообщение:#2  Сообщение Wanderer » Пн 30 июл, 2007 19:30 »
А стоимость какую Вы считаете адекватной?
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Сообщение:#3  Сообщение GonZO » Вт 31 июл, 2007 07:07 »
адекватную качеству. ценовой диапазон стандартный, от 150ти до 250ти в зависимости от начинки
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Вт 31 июл, 2007 07:11 »
GonZO это наверное к ОПСОСам.
Yury
05 янв 2004
Центральный ФО
Сообщение:#5  Сообщение Yury » Вт 31 июл, 2007 07:29 »
Видел что то похожее на выставке, если надо могу по мылу скинуть описание, что они мне прислали.
rec
11 дек 2006
Сообщение:#6  Сообщение rec » Вт 31 июл, 2007 11:03 »
в искрауралтел или в искрател есть контейнеры для наружной установки, размером 1265х550х1700, с кондиционером (по заказу), напичканый соответствующим оборудованием.
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Вт 31 июл, 2007 11:59 »
GonZO народ из отпуска приедет, думаю помогу :frend:
rec писал(а):в искрауралтел или в искрател есть контейнеры для наружной установки, размером 1265х550х1700, с кондиционером (по заказу), напичканый соответствующим оборудованием.
Кстати важно: что туда ставить будем?
Может это уйдет в Ящики Домовых сетей.
rec
11 дек 2006
Сообщение:#8  Сообщение rec » Вт 31 июл, 2007 12:06 »
направил рекламный файлик, выложи, если сочтешь нужным
Сообщение:#9  Сообщение Erlang » Вт 31 июл, 2007 12:16 »
rec писал(а):Erlang
Куда?
Хорошему делу у нас всегда :rus:
rec
11 дек 2006
Сообщение:#10  Сообщение rec » Вт 31 июл, 2007 13:08 »
Erlang писал(а):Куда?
на твой е-mail
Сообщение:#11  Сообщение Erlang » Вт 31 июл, 2007 13:16 »
на твой е-mail
Ну если шкаф - мог и сам разместить.
Будут проблему - сообщи.
Я всегда поддержу хорошее.
rec
11 дек 2006
Сообщение:#12  Сообщение rec » Вт 31 июл, 2007 14:34 »
шкаф
MAD0298W0GER0201.pdf
СВС
24 ноя 2004
Сообщение:#13  Сообщение СВС » Вт 31 июл, 2007 14:39 »
6 лет занимаюсь установкой подобных контейнеров.
Надо знать климатический район установки, нагрузку на пол, удаленность места установки контейнера от путей подъезда и т.д.
Сергей
rec
11 дек 2006
Сообщение:#14  Сообщение rec » Вт 31 июл, 2007 15:21 »
СВС писал(а):6 лет занимаюсь установкой подобных контейнеров
это серийное готовое изделие или результат какого-то заказа?
есть ли на него какая-нибудь кд?
СВС
24 ноя 2004
Сообщение:#15  Сообщение СВС » Вт 31 июл, 2007 19:09 »
rec писал(а):есть ли на него какая-нибудь кд?
Разрез.pdf
Сообщение:#16  Сообщение Связной (С) » Ср 01 авг, 2007 11:07 »
rec писал(а):серийное готовое изделие или результат какого-то заказа
да поиском в Сети можно найти производителей/поставщиков с отработанной констуркцией. Для тех же МТС, Мегафон и Би. Знаю примеры, когда регионалы делают собственные конструкции, своими силами их разрабатывают, если есть спецы, заказывают в изготовление...
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Сообщение:#17  Сообщение GonZO » Ср 01 авг, 2007 13:21 »
Нет, коллеги, я не о ящиках для домашних сетей, а именно о блок-контейнерах.(пример лично пощщупанного, но, увы, снятого с производства -- в аттаче).
Я порыскал по инету, нашел:
«КузбассСвязьРесурс» (г.Кемерово)
«АлСЭН» (г.Барнаул)
«Радиотехник» (г.Киров)
но, блин, все это так далеко от Центрального района.. логистика будет стоить уйму денег. :(
Контейнеры ELTEL.rar
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Сообщение:#18  Сообщение GonZO » Ср 01 авг, 2007 13:23 »
первым делом, еще до написания в форум, я обзвонил местных сотовиков. местный МТС берет контейнеры где-то в подмосковье. теле2 и билайн -- заказывают у местных производителей, но там срок изготовления одного контейнера 2,5 недели. :( а мне надо несколько штук..
зы. кстати, у сотовиков есть некое ТЗ на контейнер, с собственными требованиями. никто не поделится документом?
СВС
24 ноя 2004
Сообщение:#19  Сообщение СВС » Ср 01 авг, 2007 19:29 »
Требования к аппаратным (общие).
    1. Помещения для размещения оборудования БС должно отвечать требованиям действую-щих нормативных документов (СНиП, ВНТП, и ВСН МС РФ) по размещению радиооборудова-ния.
    Общие требования к габаритным размерам помещениям:
    - рекомендуемая площадь помещения БС – 12м2 (ширина – 3,0м длина - 4,0м);
    - минимальная площадь помещения БС – 6м2 (ширина – 2,0м длина - 3,0м);
    - рекомендуемая высота помещения - 2, 5 м.
    - минимальная высота помещения - 2, 0 м (требует дополнительного согласования)
    - минимальная площадь помещения контроллера БС – 18м2 (ширина – 3,0м длина - 6,0м) или другая площадь по согласованию с Заказчиком.
    2. В помещении размещения БС не должно быть элементов посторонних инженерных коммуникаций (электро - , водо- и газоснабжения, канализационных, вентиляционных, тепло-вых сетей и т. д.). В исключительных случаях допускается проход коммуникаций при обес-печении соответствующих мер безопасности, по отдельному согласованию проектных реше-ний с Заказчиком и Арендодателем.
    3. Аппаратные БС должны быть оборудованы лицензированной, герметизированной по пе-риметру, противопожарной дверью, с пределом огнестойкости не менее 0,5 часа. Дверь должна быть оборудована двумя замками, закрывающимися на 2 оборота, имеющими внешнюю защиту от влаги (защитная пластина на замочную скважину), задвижку внутри помещения, и дверные ручки с наружной и внутренней сторон двери.
    4. Проем двери должен быть оборудован уплотнителем по всему периметру двери, обес-печивающим герметизацию помещения БС.
    5. Несущая способность пола должна превышать допустимую распределенную нагрузку от устанавливаемого оборудования. Необходимость дополнительных мероприятий по усилению кон-струкций пола определить проектом.
    6. Проходные технологические отверстия в стенах аппаратных и зданий должны быть заде-ланы пожаростойкими, легко удаляемыми негорючими материалами с последующей покраской. Применение монтажной пены не допускается.
    7. Помещение аппаратной должно быть оборудовано вводным отверстием в стене (с теп-лоизолирующей антивандальной заглушкой), для ввода кабеля дизель генератора (диаметром не менее 100мм).
    8. Конструкции аппаратной:
    А) Реконструкция существующего помещения:
    - предусмотреть чистовую отделку существующих стен с подготовкой поверхности. Стены и потолок окрашивать двумя слоями водоэмульсионной краски светлых то-нов (не пылящей при высыхании и устойчивой к истиранию).
    - при размещении аппаратной на верхнем этаже здания или сооружения предусмот-реть независимую гидроизоляционную кровлю, которую выполнить из металличе-ского листа толщиной 0,8 мм с уклоном не менее 2 град с водоотводом по одной из стен для слива влаги за пределы аппаратной. Внутреннюю сторону кровли обшить одним слоем влагостойкого гипсокартона.
    - при размещении аппаратной на не отапливаемых этажах зданий и сооружений, произвести утепление существующих стен и потолка минерал ватными плитами с заделкой двумя слоями влагостойкого гипсокартона по металлическим профилям системы ТИГИ Knauf.
    Б) Выгораживаемое помещение:
    - Стены и потолок аппаратной выполнять из стального листа толщиной 2 мм или арматурной сетки с толщиной прутка не менее 12 мм по каркасу из металлического швеллера (квадратной трубы). Каркас закрывать с внешней стороны одним, с внут-ренней двумя слоями влагостойкого гипсокартона (ГОСТ 6266-81). В помещениях, где не допускается выполнение сварочных работ, выполнение стен и потолка про-извести из комплексных систем ТИГИ Knauf на металлическом каркасе. Под внеш-нюю облицовку из одного слоя влагостойких гипсокартонных листов заложить ме-таллический лист толщиной (0,7 - 1,2 мм) по всей площади перегородки.
    - При размещении аппаратной на верхнем (техническом) этаже здания или сооруже-ния предусмотреть независимую гидроизоляционную кровлю, которую выполнить из металлического листа с уклоном не менее 2 град.
    9. Толщина стен и потолка аппаратной и количество слоев утеплителя должно быть доста-точным для того, чтобы обеспечить минимальную температуру в помещении аппаратной не менее +5 град, в течение 4-х часов при отсутствии дополнительных обогревающих приборов, при норма-тивных значениях средней температуры наиболее холодной пятидневки в соответствии с СниП 23-01-99 “Строительная климатология”.
    10. Элементами пола аппаратных должны являться стяжка из цементно-песчаного раствора и керамическая плитка или антистатический линолеум при установке разгрузочной рамы под обо-рудование. Для предотвращения возможности внешней протечки по полу, уровень пола в аппарат-ной должен быть выше уровня основного пола сооружения не менее чем на 50 мм (при не выпол-нении данного условия требуется отдельное согласование с заказчиком).
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Сообщение:#20  Сообщение GonZO » Ср 01 авг, 2007 20:54 »
ух-ты, спасибо.
только ширина 3 метра -- трудно для транспортировки, ибо негабарит.. :(
