Сообщение:#31 kmodulrus » Ср 18 дек, 2013 11:57 »
Компания К-МОДУЛЬ предлагает универсальные, быстровозводимые, сборно-разборные модульные блок-контейнеры самого различного назначения собственного производства, которые отвечают всем современным требованиям качества, безопасности и сроков возведения, а по характеристикам ничем не уступают капитальным сооружениям.
В основе модульный блок-контейнеров К-МОДУЛЬ лежат легкие несущие сборно-сварные металлоконструкции: напольная и кровельная рамы, а также профилированные угловые стойки. Конструкцией обеспечивается соединение отдельных контейнеров в продольном (фронтальном) и поперечном (торцевом) направлении без ограничений, а также возможность установки до трех этажей. Ограждающие конструкции модульного блок-контейнера изготовлены из легких строительных изоляционных сэндвич-панелей толщиной до 200мм.
Кроме того, модульные блок-контейнеры готовы к эксплуатации сразу после их выпуска и не нуждаются в какой-либо дополнительной отделке. Вся конструкция собирается и монтируется в течение нескольких часов.
В случае необходимости, Вы сможете также легко разобрать блок-контейнер и перевезти его на другое место или сделать внутреннюю перепланировку. Модульные блок-контейнеры К-Модуль обладают невероятной выносливостью, допускается эксплуатация при температурах от – 50 до + 50 градусов по Цельсию и в любой климатической зоне, так же есть специальное исполнение «Север» для территорий с повышенными отрицательными температурами до -60 С.
В период эксплуатации, блок-контейнеры могут выдержать не менее пяти циклов сборка/разборка.
