Настройка потока PRI DSS1
Andrey NS
02 ноя 2004
СообщениеAndrey NS » Чт 02 авг, 2007 06:43 »
Добрый день коллеги !
Есть такая проблема - мы присоединяем УПАТС "Ладога-2" к нашей М-200 по потоку PRI DSS 1. Когда втыкаешь фишку (RJ45) в МР-12 - синхронизируется моментально. В SMPAdminе видим нормальный поток PRI. Сигнальный канал 16. Естественно таблица маришрутизации настроена правильно. Но, со стороны УПАТС выйти на нас не могут (у них при наборе номера в этот поток идет занятость) - я у себя даже не вижу занятия канальных интервалов. Когда идет входящая (от нас к ним) - занимается канальный интервал, транслируется номер и через 8 секунд все отбивается по тайм-ауту, у них вызов на абонентский номер не приходит. Написал в МТА, скинул им трассировку - они ответили:
"Исходя из полученного обмена, можно сделать вывод, что удаленная станция не отвечает на сигнализацию на уровне Layer3 DSS1. Синхронизация E1 стабильна. Уровень передачи LAP-D работает без ошибок. Создается впечатление, что на удаленной станции не активирован непосредственно уровень обработки сигнализации."
Спецы с УПАТС говорят, что такие же точно АТС (Ладога2) с теми же настройками PRI потока стыкуются с другими станциями (в основном с Миникомом) без проблем.
И еще есть такой момент - при перезагрузке МР-12, поток отваливается, как будто его совсем нет. Восстанавливается только если выдернуть фишку с этим потоком на МР-12 и вставить обратно.
В чем косяк - понять не могу. Может кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите где копать. :ku:
SNEG
СообщениеSNEG » Пт 03 авг, 2007 05:02 »
мож CRC ?
Andrey NS
02 ноя 2004
СообщениеAndrey NS » Пт 03 авг, 2007 22:44 »
SNEG писал(а):мож CRC ?
Да нет, CRC4 как раз включено, бился долго, и как всегда проблема оказалась на поверхности - УПАТС имеет трехзначную нумерацию, в таблице маршрутизации это учтено, а в настройках потока есть такая опция "минимальное количество цифр в номере", так вот, там по умолчанию стояло "5". Когда поставил цифру "3" все заработало. Правда теперь осталась еще одна проблема - недостаточная слышимость (громкость) при звонках на УПАТС. Ищу вот настройку которая отвечает за уровень сигнала.
