Power Line Communication - как работает?
Алёна
18 окт 2004
Сообщение:#1  Сообщение Алёна » Пн 04 фев, 2008 18:14 »
Уважаемые форумчане!
Есть ли кто-нибудь использующий технологию организации "последней мили" - Power Line Communication.
Хотелось бы узнать подводные камни, которые могут возникнуть и как на это смотрят надзирающие органы при выдачи РЭ.
Сергей Lee
01 мар 2006
Сообщение:#2  Сообщение Сергей Lee » Вт 05 фев, 2008 17:08 »
Не вижу ни каких проблем при наличии следующих условий:
Оборудование сертифицировано или как там по новому - имеет декларацию.
Есть проект (со ссылкой на проект силовой части0, экспертиза. А уж системный или какой - Вам сейчас однозначно никто не ответит.
Договор с владельцем электросети с указанием правил строительства, эксплуатации, аренды и обеспечения электробезопасности.
Сообщение:#3  Сообщение AlexBT » Вт 05 фев, 2008 18:26 »
Алена, гнилая алюминевая проводка в жилых домах - вот главный камень преткновения.
Это если хотите продавать доступ в инетрнет.
Если мониторинг приборов учета, то там низкоскоростные модемы, которые живут лучше. Но нафиг не нужны, так как приборы учета оборудованы портами, которым этот поверлайн не нужен.
На форуме есть ветка по этой теме, так все прописано, с учетом эмоций...
Алёна
18 окт 2004
Сообщение:#4  Сообщение Алёна » Вт 05 фев, 2008 19:14 »
Спасибо!
Ветки не нашла, если можно подскажите.
И попутно вопрос : поток выше 20 Мб поднять не получается - это проблемы оборудования или это потолок?
Сергей Lee
Если работали, кто Вам делал проект?
Сообщение:#5  Сообщение MNOGO » Ср 06 фев, 2008 09:03 »
Алёна писал(а): поднять не получается - это проблемы оборудования или это потолок?
Это тупик :D Предел среды передачи.AlexBTправильно вспомнил про люминь и плохое качество контактов в люминиевой сети (а вы когда последний раз "протягивали" зажимы домашней проводки?).
В Москве лобируют энергетики для учёта показаний, а все остальные коммунальщики предпочитают волокно.
Сергей Lee
01 мар 2006
Сообщение:#6  Сообщение Сергей Lee » Ср 06 фев, 2008 20:14 »
Проект не делали, проводили эксперименты и создавали опытные зоны. Проект сделать совсем не проблема. Его сделает любая проектная организация.
Проблема в самой технологии.
Даже энергетики в москве не питают особого оптимизма.
Проблема в проводке, в трансформаторах, в приборах учета.
Все это приводит к тому, что оказывается целесообразно тащить волоконо до этажного силового шкафа.
И какой смысл от него делать разводку на PLC?
Имеет смысл тащить ethernet в любой среде прямо до квартиры.
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Ср 06 фев, 2008 20:23 »
Это "Тырнет из электророзетки"?
Фирма в МСК и ещё нескольких городах двигает.
Сертификаты есть на сайте.
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Ср 06 фев, 2008 20:26 »
AlexBT писал(а):Алена, гнилая алюминевая проводка в жилых домах - вот главный камень преткновения.
У меня сменили СТОЯКОВУЮ проводку - и они появились.
А почему в квартирах не меняют?
Может стоит подключиться? (Найдут мой обрыв люминя, возможно...)
Сергей Lee
01 мар 2006
Сообщение:#9  Сообщение Сергей Lee » Ср 06 фев, 2008 20:48 »
могу тебя заверить, что в большинстве случаев (торговая марка СПАРК) они тянут кабель до лестничной клетки.
В квартирах менять они не могут - это ваша собственность.
А в стояке менять надо не только проводку.
Да и мало это 20 Мб на весь стояк.
Сообщение:#10  Сообщение Erlang » Сб 08 мар, 2008 03:47 »
Недавно СПАРК опять на форуме возник... http://www.electrosvyaz.com/forum/viewt ... f=7&t=3531
Сообщение:#11  Сообщение Wanderer » Сб 08 мар, 2008 17:00 »
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало...
