Заполнение отчета N4-Связь
Assange
Сообщение:#1  Сообщение Assange » Пн 28 сен, 2015 15:57 »
Дорогие работники отрасли "Связь", требуется помощь при заполнении отчета N4-Связь.
Я лично не работаю в этой сфере и не разбираюсь в заполнении отчетов Связи, но на мою долю выпало такое задание - Автоматизировать отчетность формы N4 на системе 1C. Для автоматизации мне требуется разобраться, откуда все данные берутся(с каких документов все эти цифры для отчета собираются). Поэтому, если кто-то знаком с этим видом отчетности(заполняет или же собирает данные), пожалуйста отзовитесь, срочно нужно разобраться во всём этом.
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Пн 28 сен, 2015 16:08 »
Assange, данные биллинга, акты оказанных услуг по договорам...
Assange
Сообщение:#3  Сообщение Assange » Пн 28 сен, 2015 16:44 »
Если не затрудняет, то можно-ли по пунктам пройтись? Как с ребенком, ибо мне это важно.
Системы биллинга регистрируют КТО, СКОЛЬКО, КОГДА, по различным услугам(интернет(ТФОП, xDSL т.д.), звонки и т.д.). Если так, то каким образом, в дальнейшем эти сведения отправляются в отчет? Идут ли они через какой-то документ, или же сразу из системы биллинга вносятся в отчет?
На примере пункта -
______
Доступ к информации с использованием инфокоммуникационных технологий (кроме сетей подвижной связи)Объем информации, переданной от/к абонентам сети связи отчитывающегося оператора при доступе в Интернет - всего, Гбайт.
______
Может быть оформляется какой-то документ, с данными по каждой услуге, или же с общей цифрой по переданному трафику.
Сообщение:#4  Сообщение JK » Пн 28 сен, 2015 23:22 »
Assange писал(а):Объем информации, переданной от/к абонентам сети связи отчитывающегося оператора при доступе в Интернет - всего, Гбайт.
Как написано, так и считают. Биллинг должен учесть трафик, переданный в обе стороны. Главное не забыть что "танцуют" от 01 января года-отчёта.
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Вт 29 сен, 2015 06:39 »
Assange, если точнее - биллинг обрабатывает данные из оборудования, которое ведет "подсчет". Так да, биллинг ведет сбор и содержит исходную информации об оказанных услугах связи, с его помощью можно взять нужные значения. Если биллинга нет, то "руками", по первичным бухдокументам.
Промежуточного спец. документа предобработки нет.
Кстати, и биллинг я не встречал, который бы выдавал статформы :-k:
