Поверка биллинга
Обсуждение биллинговых систем
Женнет
27 апр 2006
Махачкала
Поверка биллинга
Сообщение:#1  Сообщение Женнет » Чт 27 апр, 2006 17:00 »
Добрый вечер, тут мне пришлось столкнуть с поверкой биллинга.
насколько мне известно сам биллинг поверку не проходит.. если все-таки это не так, то подскажите , плиз, какие нормативные акты подтверждают необходимость проведения поверки, и по какой методике это надо делать?
Поверка, биллинг, АСР, СИДС, АТС, Системы Измерений Длительности Соединений, сертификация, УПАТС, телефония, телефонная связь, система учета соединений
Сообщение:#2  Сообщение exInspektorUGSN » Чт 27 апр, 2006 17:26 »
Женнет, поверке подлежат те средства, что поставляют первичные данные для АСР. Сама АСР ничего не измеряет, а только ведет осчет данных, а вот те приборы на АТС или еще где, которые непосредственно фиксируют длительность или еще что и пишут информацию в файлы, для последующей обработки в АСР и подлежат поверке.
Обычно подсистема носит название СИДС - система измерения длительности соединений.
Сообщение:#3  Сообщение Andrei » Чт 27 апр, 2006 19:58 »
exInspektorUGSN, поверка периодическая, какова периодичность? Или проводится только при вводе объекта в эксплуатацию?
Сообщение:#4  Сообщение exInspektorUGSN » Чт 27 апр, 2006 20:07 »
Andrei, про срок не могу ничего сказать.
ХОРС
16 янв 2006
Камчатская область
Сообщение:#5  Сообщение ХОРС » Пт 28 апр, 2006 02:38 »
А если биллинг измеряет не длительность, а объём информации? Как это поверять? ЦСМ понятия не имеет...
Сообщение:#6  Сообщение AlexBT » Пт 28 апр, 2006 03:21 »
XOPC, а откуда им понятие иметь? Эталона байта в палате мер и весов нет... А посему байт сравнить не с чем...
Про килобайт, мегабайт, гигабайт вообще молчу. Кто на 1000 делит, а кто на 1024.
Вот когда МИТС разработает, а правительства утвердит эталон байта, килобайта, мегабайта, гигабайта и терабайта, тогда ЦСМ узнает, где их взять и как сравнить с длиноой или объемом Вашего байта.
А до этого - никак. Действительно - чего к чему пркладывать?
:cry:
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#7  Сообщение Нерубящий инспектор » Пт 28 апр, 2006 05:22 »
Да ни как.
Думаю эта бодяга закончится тем же, что и с анализаторами протоколов.
То же ломали голову, как их поверять. Пришли к гениальному выводу - анализатор протоколов это не прибор а индикатор.
Сообщение:#8  Сообщение Andrei » Пт 28 апр, 2006 05:48 »
Ну и бллинг ничего не измеряет, он УЧИТЫАЕТ.
Anatoliy
08 май 2004
Сообщение:#9  Сообщение Anatoliy » Пт 28 апр, 2006 06:14 »
Я пытался тоже разобраться тут Система сбора и система рассчетов зачем нужен сертификат на систему расчетов(АСР), если сбор данных изначально подтвержден сертификатом.
Используя изначально правильные данные(подтверждено сертификатом), можно обсчитать на китайском калькуляторе эти данные и сертификат на калькулятор не нужен. А если для выстовления счетов используется сертифицированная система(АСР) то меня никто не спрашивает про достоверность полученных данных, на мой взгляд абсурд
Сообщение:#10  Сообщение ALaddin » Пт 28 апр, 2006 14:58 »
Женнет, межповерочный период СИДС 5 лет. Но где видел - не скажу, т.к. не помню, к сожалению.
Женнет
27 апр 2006
Махачкала
Сообщение:#11  Сообщение Женнет » Пт 28 апр, 2006 15:32 »
а нам тут сказали, что обязательно надо делать поверку биллинга, а мы не можем найти документы на это
Сообщение:#12  Сообщение Антон Богатов » Пт 28 апр, 2006 16:41 »
Объем информации не измеряется, а учитывается. Ваш кассир с какой точностью "имеряет" количество денег в кассе? Вот-вот, с АБСОЛЮТНОЙ.
Измерение есть сравнение ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ с эталоном данной физической величины. Объем информации физической величиной не является. Поэтому никакой поверки в данном случае не требуется.
Сообщение:#13  Сообщение ALaddin » Сб 29 апр, 2006 07:47 »
Женнет, биллинг - это АСР, т.е. программа. Её поверить нельзя :) На нее просто должен быть сертификат или что там сейчас на них выдают.
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Сообщение:#14  Сообщение GonZO » Сб 29 апр, 2006 19:50 »
:uploceno:
Тестирование Операторов РФ.rar
Валера Медведев
Покойся с миром
14 июл 2003
Сообщение:#15  Сообщение Валера Медведев » Вс 30 апр, 2006 14:21 »
Добрый вечер, тут мне пришлось столкнуть с поверкой биллинга. насколько мне известно сам биллинг поверку не проходит.. если все-таки это не так, то подскажите , плиз, какие нормативные акты подтверждают необходимость проведения поверки, и по какой методике это надо делать?
Есть такой документ ОТТ на АСР. и ЧТТ на АСР-ПО (предоплаченные карты)
И там есть п. 9
"9. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.
9.1. АСР должна использовать при проведении расчетов первичную информацию о времени начала оказания услуг электросвязи, количестве тарифных единиц, объеме оказанных услуг и продолжительности соединений, полученную с помощью технических средств, обеспеченных метрологической поверкой.
9.2. Программное обеспечение АСР должно включать в свой состав контрольный пример, обеспечивающий возможность проверки точности проведения расчётов при различных входных данных.
9.3. Ввиду отсутствия утвержденных методик метрологических поверок оборудования связи вопрос метрологического обеспечения АСР должен быть отражен в Частных технических требованиях (ЧТТ) на конкретную АСР."
То что пишет GonZO правильно и очень напоминает мне мой доклад в Ольгинке, который я посветил этой проблеме, причём выступая от имени Ростелекома. Хотя может и ошибаюсь.
Нет самих массивов данных контрольного примера.
Не можете, -значит Вас так сертифицировали, или такой билл Вы купили.
Или он у Вас не сертифицированный?
Anatoliy
Сертификат говорит только о том, что изделие соответствует установленным требованиям и всё. На счёт абсурда читайте ОТТ.
Женнет
27 апр 2006
Махачкала
Сообщение:#16  Сообщение Женнет » Вт 02 май, 2006 11:46 »
нет биллинг сертифицированный, CBOSS
Сообщение:#17  Сообщение Wanderer » Вт 02 май, 2006 15:42 »
Женнет, сертифицированный биллинг CBOSS поверке не подлежит, в силу того, как уже было сказано ранее, он не занимается измерениями, а арифметику еще никто не додумался поверять ;-) . Максимум что должно делаться с АСР, если мне не изменяет память, это прогонка тестовых примеров, которые должны показать, что арифметика считается правильно...
Что касаемо СИДС - то они поверяются раз в два года, читайте нормативные документы...
Валера Медведев
Покойся с миром
14 июл 2003
Сообщение:#18  Сообщение Валера Медведев » Вт 02 май, 2006 16:23 »
Ну тогда я всё понял. Полгода они у нас консультировались, выяснили что и как делать, как проверяться, как подтверждаться, все жилы из нас вытянули.
А потом просто кинули. И получается не только нас. Но и Вас.
Просто не все вопросы задали.
Да это правильно, только сказать точнее - это не средство измерения и тип ему не устанавливается.
А вот
Правильно, не изменяет. И периодичность устанавливается самим оператором.
Как правило это полгода, а внепланово привязано к изменениям тарифных планов.
Сообщение:#19  Сообщение ALaddin » Ср 03 май, 2006 12:42 »
Wanderer, точно! раз в 2 года. Это я уже со счетчиком воды спутал.... совсем заработался :))) Если не трудно, скажите, где конкретно про срок поверки СИДС написано
BEST
02 фев 2006
Южный ФО
Сообщение:#20  Сообщение BEST » Ср 03 май, 2006 17:13 »
ALaddin писал(а):Wanderer, точно! раз в 2 года. Это я уже со счетчиком воды спутал.... совсем заработался :))) Если не трудно, скажите, где конкретно про срок поверки СИДС написано
Межповерочный интервал указывается в Сертификате на СИ.
для СИДС что я видел 2 года.
тарификатор таксофона 1 год.
