Состав АСР в сертификатах
Обсуждение биллинговых систем
СообщениеСвязной (С) » Пн 09 окт, 2006 07:33 »
Andrei писал(а):РСН-у все равно, т.к. уже вопрос не РСН, а ОБЭП.
так они проинформировать могут кого-надо :spez:
:sneky:
Валера Медведев писал(а):Интересно, покупая колбасу Вы надеетесь на то что мясо в ней прошло ветконтроль и не мяукала и не гавкало. А ведь на колбасе такого не написано.
И откушав такого после первого "прихода" что вы скажете производителю?
сорри, но в пример не въехал, вернее в соответствие его к моему случаю...
Купил колбасу, съел. Тут "я-продавец" нет третьей стороны контролирующей процесс поедания.
Поверка, биллинг, АСР, СИДС, АТС, Системы Измерений Длительности Соединений, сертификация, УПАТС, телефония, телефонная связь, система учета соединений,
СообщениеErlang » Пн 09 окт, 2006 07:39 »
А где прописан запрет на установку АСР на Сервер ТМС?
Валера Медведев
Покойся с миром
14 июл 2003
СообщениеВалера Медведев » Пн 09 окт, 2006 08:51 »
Erlang писал(а):А где прописан запрет на установку АСР на Сервер ТМС
Ни где. Вполне спокойно можно поставить на него и билл.
Связной (С) писал(а):сорри, но в пример не въехал
Ну я имел ввиду что на колбасе написан гост или номер ту. И никто не задумывается, а является ли гост или ту основным документом для производства колбасы.
KOD писал(а):2. Сервер применяется не по назначению, указанному в сертификате ( сертификат на сервер телематических служб, где написано, что он может быть почтовым сервером, веб сервером и т.д.)
А почему не поназначению? Для узла телематики, если он там применяется он сервер ТМ. А для АСР он используется как Сервер БД.
То есть ресурсы сервера разделены. Господь вообще треедин - отец, сын и святой дух.
Удачи, Валера
СообщениеErlang » Пн 09 окт, 2006 09:12 »
Валера Медведев писал(а):Ни где. Вполне спокойно можно поставить на него и билл.
Так что еще РСН надо в случае KOD?
KOD ну купите еще один винт для АСР :-P
Валера Медведев
Покойся с миром
14 июл 2003
СообщениеВалера Медведев » Пн 09 окт, 2006 09:22 »
Erlang писал(а):Так что еще РСН надо в случае KOD
Простотеряюсь в карманах, тоесть в догадках.
Erlang писал(а):KOD ну купите еще один винт для АСР
А как его ставить? Нарушать целостность конструкции нельзя. Можно потерять гарантию. :-)
Можно сказать, что ёмкость диска у меня больше рекомендованной для ТМ сервера, а остальное, как рачительный хозяин я использую для других целей. Экономика должна быть экономной.
Удачи, Валера
KOD
02 апр 2004
СообщениеKOD » Пн 09 окт, 2006 11:09 »
День добрый, уважаемые!
Попробую поподробнее рассказать ситуацию.
Итак начнем с предписания. В нем указаны 2 пункта:
"3.1. состав АСР "KSN Billing v.4.3" не соответствует сертификату соответствия Минсвязи России № ОС/1 и т.д...."
и
"3.2. Применение сервера телематич служб "ALTAIR iNET SM241" не соответствует условиям применения продукции в сертификате соответствия минсвязи России №...."
Пояснения по пункту 3.1 - в приложении к сертификату указан состав железа (без слов "не менее" или "не хуже"), в этом составе написан в качестве сервера например Пентиум 2. Реально в ЧТТ для АСР этот пентиум 2 был указан в качестве минимальной конфигурации, причем со словами "не ниже". При этом существовала еще и рекомендуемая конфигурация, с параметрами повыше. В сертификат же попала только минимальная, причем в ультимативной форме. Инспектор, читая приложение говорит "Видите, что у Вас написано? Пентиум 2. Значит давайте сюда Пентиум 2, а не ваши навороченные сервера. Видите в других сертификатах написано" не менее". А у вас так не написано. Значит никаких изменений в железо вносить нельзя".
В ответ ему написали:
"В ответ на п.3.1 предписания доводим до Вашего сведения, что обязательная сертификация средств связи – это деятельность по подтверждению соответствия продукции установленным требованиям. Для автоматизированных систем расчетов такими требованиями является документ «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ РАСЧЕТОВ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ЗА УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ. Общие технические требования», утвержденный Госкомсвязи России 16 июня 1998 г.
Глава 5 «ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ» вышеназванного документа регламентирует использования аппаратной части АСР следующим образом:
«5.2. Комплекс технических средств (КТС) должен иметь возможность расширения (замены) состава технических средств, входящих в комплекс, для улучшения их эксплуатационно-технических характеристик по мере возрастания объемов обрабатываемой информации, количества абонентов, увеличения количества видов предоставляемых услуг пользователям, расширения функций системы.»
В приложении к сертификату соответствия на АСР указаны следующие минимальные требования к аппаратной части комплекса:
1. Основной сервер системы:
2. Автоматизированное рабочее место
Аппаратные средства, используемые для работы АСР на узле связи ООО имеют следующую конфигурацию:
Такая конфигурация обладает лучшими эксплуатационно-технических характеристиками, что в соответствии с п.5.2. Общих технических требований не является нарушением правил эксплуатации АСР."
На что инспектор (пока устно) ответил, что писать можете все, что угодно, у меня есть сертификат, в нем написано пентиум 2 и значит должен стоять пентиум 2. Остальное лирика.
По поводу пункта 3.2.
Сервер стоит ALTAIR iNET SM241, то есть не самосбор, а готовый покупной. Сервер используется ТОЛЬКО под БД биллинга и ни для чего иного. При сдаче узла зачем-то инспектору показали сертификат на сервер ТМ служб, где указано применение сервера для всех ТМ служб (перечислено для почты, веба и т.п.) Естественно, что в нем не написано, что сервер подходит для биллинга - это не ТМ служба. Инспектор же настаивает на том, что "Раз не написано, значит применяться не будет"
Написали в ответ следующее:
"В ответ на п.3.2 предписания доводим до Вашего сведения, что сервер "ALTAIR iNET SM241" входит в состав программно-аппаратного комплекса АСР, не выполняет функций сервера телематических служб и не подлежит отдельной сертификации."
При этом приложили сертификат РСТ на этот сервер.
Реакция инспектора на этот пункт мне неизвестна. Ждем ответа.
Все это происходит в Самаре.
Можете помочь советом, что нам делать дальше?
СообщениеErlang » Пн 09 окт, 2006 11:30 »
KOD писал(а):Пояснения по пункту 3.1 - в приложении к сертификату указан состав железа (без слов "не менее" или "не хуже"), в этом составе написан в качестве сервера например Пентиум 2. Реально в ЧТТ для АСР этот пентиум 2 был указан в качестве минимальной конфигурации, причем со словами "не ниже".
Запросите у Производителя АСР "Частные технические требования". По ним они проходили сертификацию.
Там должно быть: не хуже.
СообщениеСвязной (С) » Пн 09 окт, 2006 11:31 »
KOD писал(а):На что инспектор (пока устно) ответил, что писать можете все, что угодно, у меня есть сертификат, в нем написано пентиум 2 и значит должен стоять пентиум 2. Остальное лирика
вот я об этьом же говорил и выше. нет слов "не хуже", "не менее" и все, приплыли. Что написано пером...
Валера Медведев
Покойся с миром
14 июл 2003
СообщениеВалера Медведев » Пн 09 окт, 2006 11:32 »
KOD писал(а):Все это происходит в Самаре
Вот же, я 4-6 октября был в Самаре, работал там. обошёл всех с кем ранее работал. Мог бы и к Вам зайти. Не судьба..
Удачи, Валера
СообщениеСвязной (С) » Пн 09 окт, 2006 11:33 »
Erlang писал(а):Запросите у Производителя АСР "Частные технические требования". По ним они проходили сертификацию.
как вариант: а может орган сертификации письмо от себя предоставить, по поводу разъяснений?
СообщениеErlang » Пн 09 окт, 2006 11:40 »
Связной (С) писал(а):как вариант: а может орган сертификации письмо от себя предоставить, по поводу разъяснений?
И письмо в Управление сертификации Россвязи.
Валера Медведев
Покойся с миром
14 июл 2003
СообщениеВалера Медведев » Пн 09 окт, 2006 12:52 »
Нет, в этом сертификате ЧТТ, есть только ОТТ на АСР.
Есть только ещё 2000 -й год.
Условия применения:
На предприятиях связи, представляющих услуги передачи данных и телематических служб, услуг IP- телефонии, обслуживающих емкость сети электросвязи до ............ абонентов в качестве ........, автоматизированной системы расчетов .......... функционального уровня.
Ну и состав:
Автоматизированная расчетов с пользователями за услуги электросвязи "KSN Billing v.4.3" производства .............. в составе:
Понятно что это зацепка. Отбой - только требования ОТТ. Вы имеете право развивать свои мощьности.
То что Новосибирская лаборатория так написала, ну что ж, это не впервой.
Erlang писал(а):И письмо в Управление сертификации Россвязи
В принципе да, на Людмилу Валентиновну.
Удачи, Валера
Валера Медведев
Покойся с миром
14 июл 2003
СообщениеВалера Медведев » Пн 09 окт, 2006 12:55 »
Да и таких проблем ещё на 99 оставшихся штук.....
Удачи, Валера
СообщениеErlang » Пн 09 окт, 2006 13:10 »
Еще вариант: купить компьютер в соответствии с требованиями сертификата.
KOD
02 апр 2004
СообщениеKOD » Пн 09 окт, 2006 13:52 »
ЧТТ есть, только они называются почему-то ТУ
В этом ТУ как раз везде написано "не менее".
А купить компьютер Пентиум 2 350 будет не так просто в наши дни.
Валера Медведев
Покойся с миром
14 июл 2003
СообщениеВалера Медведев » Пн 09 окт, 2006 15:28 »
KOD писал(а):ЧТТ есть, только они называются почему-то ТУ
если это ОС/1-СТ-302 то нет там ЧТТ. ЧТТ это карты оплаты, я их и породил. А ТУ -это документ производителя, по которому он и делает АСР. И в ТУ правильно написано. И кстати откуда у вас ТУ? Это приватный документ производителя и в общем распространению не подлежит.
KOD писал(а):А купить компьютер Пентиум 2 350 будет не так просто в наши дни
у нас в институте можно и не такое найти :-)
Удачи, Валера
СообщениеАнтон Богатов » Пн 09 окт, 2006 17:03 »
Валера Медведев писал(а):Это приватный документ производителя и в общем распространению не подлежит.
Как это не подлежит?! Сертификация производится, в том числе, и на соответствие ТУ, которые указываются в сертификате. Именно ТУ определяют условия применения продукции.
Валера Медведев
Покойся с миром
14 июл 2003
СообщениеВалера Медведев » Пн 09 окт, 2006 17:48 »
Независимый консультант писал(а):Сертификация производится, в том числе, и на соответствие ТУ
Нет.
"обязательное подтверждение соответствия средств связи" - документальное удостоверение соответствия средств связи техническому регламенту, принятому в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации по вопросам применения средств связи (далее - установленные требования), посредством их обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии;
Удачи, Валера
СообщениеErlang » Пн 09 окт, 2006 20:12 »
KOD еще можно АСР НетАп за 700 $ купить :sneky:
KOD
02 апр 2004
СообщениеKOD » Вт 10 окт, 2006 12:05 »
Валера Медведев
А я разве говорил, что я не производитель ?:)
Вообщем дело похоже разруливается в нашу пользу.
После предоставления ТУ.
