Требуется юрист на судебные разбирательства с МРК
Edd
26 авг 2004
Краснодарский край
Сообщение:#41  Сообщение Edd » Пн 25 дек, 2006 20:44 »
Andrei писал(а):
Edd писал(а):Для того чтоб построить ТМ узел необходима сеть ПД. Это опять же написано в лицензионных условиях.
Вы можете не оказывать услуги ПД но иметь сеть ПД обязаны в соотвествии с лицензионными условиями и соотвественно подключать ее к ССОП в соотвествие с ППРФ 161.
Читаем ППРФ 161 "AS IS", не надо ничего додумывать. ТУС - это ТУС, услуги СПД - это услуги СПД. Разные лицензии, разные услуги. Технологии вообще ни при чем - лицензируются услуги, а не технологии.
читайте AS IS п.5 ППРФ 161
Edd
26 авг 2004
Краснодарский край
Сообщение:#42  Сообщение Edd » Пн 25 дек, 2006 21:31 »
Andrei писал(а):
Edd писал(а):Технологии вообще ни при чем - лицензируются услуги, а не технологии.
это ваше личные утверждения? может все таки подкрепите их пунктами соотвествующих НПА?
изречения господина Слиезень В.А. не в счет, их к делу не пришьешь :ggg_2:
Сообщение:#43  Сообщение Andrei » Вт 26 дек, 2006 06:34 »
Edd писал(а):справку о состоянии сети которую вы предъявляли в РСН при получении РЭ.
У меня там написано "Для организации абонентского доступа к ТУС по коммутируемым линиям используется коммутатор CISCO ххх с применением протокола ISDN PRI (хх абонентских линий ООО “Х”, серийный номер ххххх)". "Доступ к ТУС" - это не "доступ к СПД".
Edd писал(а):читайте AS IS п.5 ППРФ 161
Еще раз - важна услуга, т.к. на нее выдается лицензия - см. ППРФ 87.
Edd
26 авг 2004
Краснодарский край
Сообщение:#44  Сообщение Edd » Вт 26 дек, 2006 09:10 »
у вас просто видимо нет лицензи ПД. а у уважаемой/го EЖ есть
если вы внимательно читали вы бы не задавали таких вопросов.
Кстати а как там сертифицирован Ваш CISCO? Там написано что он может быть использован в составе узла доступа телематических служб? Или все таки в сетях передачи данных?
А как выглядит 6-й пункт вашей лицензии ТУС?
да все верно лицензии выдаются на услугу, а сети подключаются используя технологии т.е. при подключении учитываются технологические признаки сети.
Сообщение:#45  Сообщение Erlang » Вт 26 дек, 2006 09:16 »
Edd писал(а):это ваше личные утверждения? может все таки подкрепите их пунктами соотвествующих НПА?
Объедините:
- что есть
- что хочу?
Сообщение:#46  Сообщение Andrei » Вт 26 дек, 2006 09:29 »
Edd писал(а):у вас просто видимо нет лицензи ПД.
Есть.
Edd писал(а):Кстати а как там сертифицирован Ваш CISCO?
прилагается.
Edd писал(а):А как выглядит 6-й пункт вашей лицензии ТУС
так же как и в ППРФ 87.
Сообщение:#47  Сообщение Erlang » Вт 26 дек, 2006 09:36 »
После публикации:
Andrei писал(а):Условия применения cisco 36хх
Надо публиковать Заявление.
Что-то смуты много пошло...
Сообщение:#48  Сообщение Erlang » Вт 26 дек, 2006 09:38 »
Andrei а замем Edd Ваши документы?
Edd
26 авг 2004
Краснодарский край
Сообщение:#49  Сообщение Edd » Вт 26 дек, 2006 10:41 »
прилагается.
т.е. Ваш Cisco не может применяться в составе узлов ТМ?
хотя он может применяться в составе сети ПД, которая входит в состав вашего узла ТМ.
т.е. вы обязаны соблюдать его? Соотвественно вы должны подключить свой узел в соотвествии ППРФ 161, согласно п.5 ППРФ 161
Сети связи, определяемые по технологии реализации оказания услуг связи, включают в себя:
1) сети передачи данных;
2) телеграфные сети связи (включая сети "Телекс");
3) сети связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.
у вас в составе узла сеть ПД есть? Это прописано в ваших лицензионных условиях. или нет? условия лицензии нарушаете?
вот и подключайте ее как требует законодательство.
отрицать наличие сети ПД нельзя по нескольким причинам
- у вас она должна быть т.к. это требует пункт 6 вашей лицензии
- у вас в составе вашего узла есть оборудование которое применяется только в составе сети передачи данных.
Edd
26 авг 2004
Краснодарский край
Сообщение:#50  Сообщение Edd » Вт 26 дек, 2006 10:47 »
Erlang писал(а):Andrei а замем Edd Ваши документы?
спасибо у меня есть свои, и справка о сети где нет ни слова о СПД,
и лицензия (2002 года) где в 6-м пункте написано - подключение только на правах абон. установок. и изменения в лицензию никто не вносил. и то требуют подключится....
Lighter
Сообщение:#51  Сообщение Lighter » Вт 26 дек, 2006 10:54 »
Edd
ща я вас поправлю немного, ван момент....
Lighter
Сообщение:#52  Сообщение Lighter » Вт 26 дек, 2006 11:02 »
смотрим п. 6 лицензии на ТУС там написано:
6. Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденных Правительством Российской Федерации, при присоединении сети передачи данных лицензиата к сети связи общего пользования, присоединении к сети передачи данных лицензиата других сетей связи, осуществлении пропуска и учета трафика в сети передачи данных лицензиата, пропуска и учета трафика от (на) сетей связи других операторов.
слова "только" я тут не вижу, вывода о том что ТУС подключается "только по сети ПД" тоже сделать не могу.
написано тут буквально следующее:
Если ты присоединяешь свою сеть ПД к сети ССОП, то соблюдай правила присоединения - дык, кто бы с этим спорил.
А вот обязанности присоединять ТМС к ПД тут ну никак нет.
Более того если трактовать п . 4 Приложения № 2 к ППРФ 161 я бы сказал, что даже если если ТМС присоединена к ССОП с помощью ПД инициирования таки нет, поскольку доступ предоставляется к услуге, оказываемой оператором ТУС, а не оператором ПД.
вкратце мое ИМХО такое
Edd
26 авг 2004
Краснодарский край
Сообщение:#53  Сообщение Edd » Вт 26 дек, 2006 11:50 »
читаем "при присоединение сети передачи данных лицензиата" т.е. у лицензиата есть СПД. и он ее присоединяет либо к
только в СПД либо к телефонным сетям, либо туда и туда.
Lighter писал(а):слова "только" я тут не вижу, вывода о том что ТУС подключается "только по сети ПД" тоже сделать не могу.
т.е. вы хотите сказать что узел ТУС необязательно подключать к телефонной сети через сеть ПД,
у лицензиата может быть СПД, но обязаности подключать ТУС к телефонной сети через СПД нет? интересно конечно :)
но опять же, чем докажите? :ggg_2:
построите узел ТУС который можно будет подключать к телефонной сети с использованием оборудования предназначенного только для работы в составе узлов ТМ. Думаю у вас не получится....
нет таких железок. все что стыкуется с телефонной сетью сертифицировано только для работы в составе СПД.
да и врядли узлы построены на железках у которых в сертификатах написано что только в составе узлов ТМ.
вообщем тоже позиция, но хлипкая, в суде не будут вдаваться в такие тонкости, а представитель РСН просто ткнет вас в пункт 6 и потребует его соблюдения...
а еще покажет ваши сертификаты на оборудование которое стыкуется с телефонной сетью, и заявит что это оборудование работает только в сетях ПД и соотвественно является составной частью сети ПД лицензиата, а так оно (оборудование) подключено к телефонной сети, то значит и СПД лицензиата тоже туда подключено
ну и т.д. со всеми вытекающими
Lighter писал(а):Более того если трактовать п . 4 Приложения № 2 к ППРФ 161 я бы сказал, что даже если если ТМС присоединена к ССОП с помощью ПД инициирования таки нет, поскольку доступ предоставляется к услуге, оказываемой оператором ТУС, а не оператором ПД.
а причем тут доступ к услуге?
опять же повторюсь, в ППРФ 161 сети классифицируются не по виду услуг а по технологиям испольуемым для оказания этих услуг. это прописано в п.5. вы неверно толкуете НПА, не принимая внимая некоторые пункты этого НПА.
докажите что узел ТУС присоединен к телефонной сети минуя СПД, и в его составе есть железо которое присоединяется к телефонной сети и сертифицированое как устройство применяющееся в узлах ТМ.
тогда да, если не докажите то значит у вас все таки ПД подключено к телефонной сети, и соотвественно инициирование тоже имеется....
Lighter
Сообщение:#54  Сообщение Lighter » Вт 26 дек, 2006 12:21 »
Edd
попробую еще раз объяснить, построю простую логическую цепочку:
1. у оператора есть ПРАВО на присоединение, заметьте право.
2. при реализации такого права Оператор обязан соблюдать правила присоединения
теперь, внимание, вопрос, где вы увидели обязаность оператора к кому бы то ни было присоединиться?
с удовольствием посмотрю на реакцию судьи, которая посоветует инспектору учить матчасть, ибо у меня есть право на присоединение (это кстати, написано в ЗОС) а обязанности у меня нет.
Обязанность, должна быть прямо написана, а не следовать из фантазий инспектора или ваших.
Понимаете, я судье покажу статью ФЗ о связи. где написано, что у меня есть право на присоединение и вы со своей обязаностью будете посланы лесом.
ну и еще пару статей ГК я тоже покажу судье для полноты картины.
Вашу логику про операторов сетей я понял.
Вам вопрос - если у меня только одна лицензия и это лицензия на ТУС, я могу (имею право к кому бы то нибыло присоединиться) или может быть я обязан к кому-то присоединиться?
Edd
26 авг 2004
Краснодарский край
Сообщение:#55  Сообщение Edd » Вт 26 дек, 2006 13:14 »
Lighter писал(а):Edd
я разве утверждал что у оператора нет права присоединится?
Lighter писал(а):теперь, внимание, вопрос, где вы увидели обязаность оператора к кому бы то ни было присоединиться?
естестественно такой обязаности нет, эту у ОСП есть обязанность присоединить.
Lighter писал(а):ибо у меня есть право на присоединение (это кстати, написано в ЗОС) а обязанности у меня нет.
ДА КТО Ж СПОРИТ, хотите присоединяйтесь, хотите нет.
но если уж решили присоединяться так действуйте в соотвествии с правилами.
Lighter писал(а):Обязанность, должна быть прямо написана, а не следовать из фантазий инспектора или ваших.
извините, а я разве где нибудь говорил об обязаности оператора присоединиться?
Lighter писал(а):Понимаете, я судье покажу статью ФЗ о связи. где написано, что у меня есть право на присоединение и вы со своей обязаностью будете посланы лесом.
обязаности присоединяться нет, обязаность пропускать трафик, если уж присоединились в соответствие с правилами есть.
Lighter писал(а):ну и еще пару статей ГК я тоже покажу судье для полноты картины.
это каких?
Lighter писал(а):Вашу логику про операторов сетей я понял.
т.е. присоединятся вы не хотите? а пропускать трафик хотите?
если не хотите пропускать трафик и присоединятся тогда что вы тут спорите...
Lighter
Сообщение:#56  Сообщение Lighter » Вт 26 дек, 2006 13:35 »
вы за меня не додумывайте. вы на вопрос ответьте.
Рад, что вы согласны что обязанности присоединиться нет, хотя из ваших постов следовало обратное, ну или я вас не правильно полнял
[/quote]
Lighter
Сообщение:#57  Сообщение Lighter » Вт 26 дек, 2006 13:37 »
О нашел!
/речь о сети ПД, она=сеть пд
так вот ничего подобного п. 6 лицензии не требует.
Сообщение:#58  Сообщение JK » Вт 26 дек, 2006 14:04 »
Хм, опять спор что есть "узел ТУС" - "маааленькая" СПД или нет?..
Сообщение:#59  Сообщение Andrei » Вт 26 дек, 2006 14:12 »
JK писал(а):опять спор что есть "узел ТУС" - "маааленькая" СПД или нет?
Именно. Потому что из этого и будет следовать - есть инициирование или нет.
Edd
26 авг 2004
Краснодарский край
Сообщение:#60  Сообщение Edd » Вт 26 дек, 2006 15:05 »
Lighter писал(а):О нашел!
читаем снова
т.е. сеть должна быть, иначе как вы подключите узел ТУС к сети связи общего пользования?
хотя конечно если вы будете подключать узел ТУС к сетям ПД то естественно никакого инициирования быть не может.
но если вы подключаете ее к телефонной сети, то оператор телефонной сети оказывает услуги описанные в ППРФ 161.
или вы хотите доказать что можете подключить узел ТУС к ОпМТС напрямую без СПД?
Вернуться в Судебные споры
