Требуется юрист на судебные разбирательства с МРК
Edd
26 авг 2004
Краснодарский край
Сообщение:#61  Сообщение Edd » Вт 26 дек, 2006 15:21 »
Lighter писал(а):
т.е. присоединятся вы не хотите? а пропускать трафик хотите?
вы за меня не додумывайте. вы на вопрос ответьте.
извините, но ваша позиция неясна поэтому приходится думать самому :)
Lighter писал(а):Рад, что вы согласны что обязанности присоединиться нет, хотя из ваших постов следовало обратное, ну или я вас не правильно полнял
я говорил что при подключение к ССОП в частности к телефонной сети узла ТУС применяются порядок присоединения и пропуска трафика описаные в ППРФ 161, и соотвественно обязанность оператора соблюдать эти правила.
нет присоединения - нет обязаностей, если оператор, если он конечно не ОСП, сам не пожелает присоединиться то заставить его может только РСН, если обнаружит нарушения ст.18 и 19 ФЗ "О связи" а также ППРФ 161.
Lighter
Сообщение:#62  Сообщение Lighter » Вт 26 дек, 2006 15:23 »
но если вы подключаете ее к телефонной сети, то оператор телефонной сети оказывает услуги описанные в ППРФ 161.
и кому оператор мтс оказывает услуги инициирования?
Edd
я верно полнял, что термин подключение у вас тождественен термину присоединение?
Сообщение:#63  Сообщение JK » Вт 26 дек, 2006 15:23 »
Я бы попытался акцентировать внимание на "номере доступа".
Для доступа к услуге используется абонентский номер, отнесённый к Плану нумерации местной сети .... и т.д. до ... осуществляется местное телефонное соединение.
Если же бороться за то, что Узел ТУС не есть СПД, то можем договориться, что ОСП (да и любой Оп*ТС) не обязан его присоединять, т.к. такое присоединение не предусмотрено ППРФ 161.
царефф
15 ноя 2005
Сообщение:#64  Сообщение царефф » Вт 26 дек, 2006 15:30 »
JK писал(а):т.к. такое присоединение не предусмотрено ППРФ 161
Но обязано предоставить услугу местного телефонного соединения как абоненту (в продолжение чужой мысли) :)
А где Вы, господа, увидели в Правилах ППРФ № 161 инициирование на СПД ваапще?!
Edd
26 авг 2004
Краснодарский край
Сообщение:#65  Сообщение Edd » Вт 26 дек, 2006 15:46 »
я не буду перечислять весь список. хорошо?
вот один пример.
Оператору связи который присоединяет свою СПД к ОпМТС.
Lighter писал(а):Edd
да тождественен.
Сообщение:#66  Сообщение Ura » Вт 26 дек, 2006 15:48 »
JK писал(а):Andrei
Если это не присоединение к МТС - значит это абонент (пользователь) МТС. Отказать абоненту нельзя. Отключить абонента нельзя. Инициирование при вызове на абонента не возникает. Что и требовалось доказать.
Сообщение:#67  Сообщение JK » Вт 26 дек, 2006 15:50 »
царефф писал(а):Но обязано предоставить услугу местного телефонного соединения как абоненту
А где в ППРФ 310 написано "Узел ТУС является абонентом"? :spez:
царефф писал(а):А где Вы, господа, увидели в Правилах ППРФ № 161 инициирование на СПД ваапще?!
Издеваешься, да?! Целую кипу тем исписали... Одна из них "Услуга инициирования" называется. 8-)
Сообщение:#68  Сообщение JK » Вт 26 дек, 2006 15:55 »
Ura писал(а):Если это не присоединение к МТС - значит это абонент (пользователь) МТС.
Не значит... т.к. это оператор связи, оказывающий услуги при помощи Узла ТУС.
Lighter
Сообщение:#69  Сообщение Lighter » Вт 26 дек, 2006 15:55 »
при звонках на модемный пул другого оператора?:) несогласен.
у другого оператора ессно тока лицензия на ТУС
Сообщение:#70  Сообщение Ura » Вт 26 дек, 2006 15:55 »
Edd писал(а):т.е. сеть должна быть, иначе как вы подключите узел ТУС к сети связи общего пользования?
НАПРЯМУЮ! :)
И покажите, пожалуйста, место в НПА прямо запрещающее это. Особенно учитывая именно прямую возможность делать это - например наличие кодов доступа к ТУС.
или вы хотите доказать что можете подключить узел ТУС к ОпМТС напрямую без СПД?
Попробуйте доказать обратное.
Edd
26 авг 2004
Краснодарский край
Сообщение:#71  Сообщение Edd » Вт 26 дек, 2006 15:57 »
JK писал(а):Andrei
предоставлять доступ к ТУС обязан.
в лицензионных условиях ОпМТС
так что должен, в соотвествие с лицензией
Edd
26 авг 2004
Краснодарский край
Сообщение:#72  Сообщение Edd » Вт 26 дек, 2006 16:08 »
НАПРЯМУЮ! :)
такого нет, я и не говорил что такое место в НПА есть.
[/quote]
элементарно,
Смотрим с помощью какого оборудования вы подключаетесь к ОпМТС, смотрим сертификат, если там написано что
даное оборудование предназначено для СПД, значит это часть вашей СПД и соотвественно вы подключаете свою СПД к ОпМТС, извольте выполнять ППРФ 161.
если у вас оборудование предназначено только для работы в узлах ТМ либо в узлах ТМ и СПД, тогда вы можете утверждать что ваше оборудование испльзованное на стыке с ОпМТС - это часть узла ТУС соотвественно вы не подходите под приложение 2 ППРФ 161 и услуга инициирования вам оказываться не может.
а насчет сети ПД, скажите - да мол есть, но она подключена к другому ОпСПД и все....
инспектор утирает сопли, вы пьете шампанское
вам только осталось найти доказательство что ваше оборудование применяется в составе узла ТУС.
Сообщение:#73  Сообщение JK » Вт 26 дек, 2006 16:09 »
Edd писал(а):предоставлять доступ к ТУС обязан.
Edd писал(а):так что должен, в соотвествие с лицензией
Ессественно. ОпМТС обязан предоставлять своим абонентам доступ к ТУС, присоединённым к ТфОП. А к выделенным - фигушки...
Lighter
Сообщение:#74  Сообщение Lighter » Вт 26 дек, 2006 16:15 »
Совсем не значит. нет тут такого вывода.
Edd
26 авг 2004
Краснодарский край
Сообщение:#75  Сообщение Edd » Вт 26 дек, 2006 16:21 »
модемный пул в ходит в состав СПД оператора?
если да
значит оператор подключил свою СПД к ОпМТС, со всеми вытекающими последствиями
если нет
значит за инициирование не платит.
докажите что ваш модемный пул, не часть вашей СПД а часть узла ТУС.
Edd
26 авг 2004
Краснодарский край
Сообщение:#76  Сообщение Edd » Вт 26 дек, 2006 16:28 »
тут это где?
Lighter
Сообщение:#77  Сообщение Lighter » Вт 26 дек, 2006 16:30 »
Edd
нет уж. обратное будет доказывать инспектор. а вовсе не я.
Lighter
Сообщение:#78  Сообщение Lighter » Вт 26 дек, 2006 16:32 »
тут это где?
из постулата
вовсе не следует вывод
Сообщение:#79  Сообщение Антон Богатов » Вт 26 дек, 2006 16:32 »
Edd писал(а):докажите что ваш модемный пул, не часть вашей СПД а часть узла ТУС.
Запросто. Хорошая штука - проектная документация и заключение государственной экспертизы... :),
Edd писал(а):модемный пул в ходит в состав СПД оператора?
если да
Ну и что? Подключить можно что угодно к чему угодно. Отношения в области присоединения сетей связи возникают из договора о присоединении сетей связи - это прямое, императивное и однозначно толкуемое положение ст. 18 ЗоС. Нет договора о присоединении сетей связи - нет и присоединения сетей связи. Имеет место обычное оказание услуг телефонной связи со стороны ОпМТС в пользу ОпСПД. Закон этого не запрещает.
Сообщение:#80  Сообщение Ura » Вт 26 дек, 2006 16:35 »
Edd,
а где есть запрет на использования оборудования ПД для оказания ТУС? Например, существует ли запрет на использование 53хх для забивания гвоздей?
Вернуться в Судебные споры
