Образовалась Задолженность - постоянно зянят IP-канал, вирус
Сообщение5611 » Вт 14 июл, 2009 13:56 »
23 апреля 2009 года Дело №А17-6627/2008
на решение Арбитражного суда Ивановской области от 03.02.2009 по делу №А17-
6627/2008...
в письме ответчику указало, что причи-
ной увеличения трафика может быть вирусное заражение ресурсов абонента. Весь
трафик принадлежит IP-адресному пространству ответчика. По вопросу присутствия трафика в периоды бездействия модема истцом разъяснено, что при подключении к сети Интернет по технологии ADSL абоненту присваивается на момент работы в сети фиксированный адрес (IP-адрес). Адрес ответчику выделен из
блока «белых» адресов. Эти адреса постоянно доступны из любой точки сети Интернет любым пользователям. Маршрут на компьютер абонента жестко фиксируется в сети передачи данных оператора до конкретного порта пользователя. По-
скольку адрес является фиксированным и общедоступным, то любые пользователи сети Интернет могут осуществлять попытки присоединения к оборудованию
абонента вне зависимости от состояния порта абонента. Любой внешний трафик
фиксируется системой биллинга. По вопросу несанкционированного использования IP-адреса разъяснено, что для подключения к нему необходимо знать конкретную абонентскую линию, иметь специальное оконечное оборудование и
знать диапазон IP адресов клиента, то есть такое подключение достаточно наукоемкий процесс, применение на практике которого почти невозможно.
http://arbitr.ru/bras.net/filepage.aspx?id_doc=2_102_791767639&filename=2_102_791767639.pdf
Дело № А17-6627/2008 3 февраля 2009 года
http://arbitr.ru/bras.net/filepage.aspx?id_doc=2_16_822653912&filename=2_16_822653912.pdf
Аналогичные дела
Дело №А06-7044/2008 20 февраля 2009 года
Ответчик исковые требования не признал, указав, что за указанный истцом период в
выходные и праздничные дни услуги на оказание услуг доступа к информационным
источникам и стандартным сервиса компьютерных сетей Интернет ответчику истцом не
оказывались.
Также из содержания файла следует, что соединение производилось по технологии
«ADSL/SHDSL», при каждом соединении пользователю присваивался постоянный
идентификатор («статический IP»).
Из содержания файла следует, что аутентификация пользователя производилась
провайдером только по учетному имени и паролю, без использования уникального
MAC-адреса сетевого оборудования пользователя (ADSL-модема).
http://arbitr.ru/bras.net/filepage.aspx?id_doc=2_5_813860768&filename=2_5_813860768.pdf
http://arbitr.ru/bras.net/filepage.aspx?id_doc=39e82888-40a6-4d16-8b59-ac9bab005099&filename=39e82888-40a6-4d16-8b59-ac9bab005099.pdf
Дело № А32-7393/2007-61/185 24 апреля 2009 г.
просит отменить решение первой и
постановление апелляционной инстанций, направить дело на новое рассмотрение. По
мнению заявителя, показания оборудования связи (детализированные распечатки) не
обладают признаками доказательства, поскольку не позволяют определить конкретного
пользователя, а также исходящий и входящий трафики, время запроса информации,
продолжительность работы по каждому сайту, источник и тематику информации
выделен статический адрес, состоящий из 4 IP-адресов. Из этих четырех IP-адресов,
три адреса являются служебными: 83.239.80.176, 83.239.80.177, 83.239.80.179 ? служат
для организации маршрутизации (направлении) трафика. Четвертый IP-адрес ?
83.239.80.178, присваивается оборудованию клиента, служит для обмена трафиком с
сетью Интернет, в результате такого обмена происходит взаимодействие всех четырех
адресов с сетью Интернет, поэтому трафик регистрируется не только с адреса
83.239.80.178, но и с остальных служебных адресов. Кроме информации о выделенном
абоненту статистическом IP адресе АСР «ОНИМА» содержит также другие
идентификационные данные, позволяющие установить, что услуги Интернет
предоставлены
http://arbitr.ru/bras.net/filepage.aspx?id_doc=2_93_798876526&filename=2_93_798876526.pdf
http://arbitr.ru/bras.net/filepage.aspx?id_doc=2_115_824739310&filename=2_115_824739310.pdf
На первом этапе, с начала 2009 года, в тестовую эксплуатацию запущена корпоративная система обеспечения сетевой безопасности на основе оборудования Juniper IDP, основной задачей которой является раннее обнаружение вредоносной активности в сети как со стороны абонентов Компании, так и со стороны других провайдеров http://www.electrosvyaz.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=8789&start=50
http://arbitr.ru/bras.net/filepage.aspx?id_doc=b555a15b-6688-4c93-ba4e-5dd48a11eafc&filename=b555a15b-6688-4c93-ba4e-5dd48a11eafc.pdf
Сообщение5611 » Ср 15 июл, 2009 10:28 »
Каких-либо действий, позволяющих отделить полезный трафик от нежелательного, провайдер не производит, поскольку очень сложно определить критерий такой фильтрации
По вопросу присутствия трафика в периоды бездействия модема истцом разъяснено, что при подключении к сети Интернет по технологии ADSL абоненту присваивается на момент работы в сети фиксированный адрес (IP-адрес). Адрес ответчику выделен из блока «белых» адресов. Эти адреса постоянно доступны из любой точки сети Интернет любым пользователям. Маршрут на компьютер абонента жестко фиксируется в сети передачи данных оператора до конкретного порта пользователя. Поскольку адрес является фиксированным и общедоступным, то любые пользователи сети Интернет могут осуществлять попытки присоединения к оборудованию абонента вне зависимости от состояния порта абонента. Любой внешний трафик фиксируется системой биллинга.
Если пришло письмо по электронной почте, даже если компьютер выключен, информация на адрес абонента поступает на сервер и хранится там до тех пор, пока не будет включен компьютер. Аналогичная ситуация и с IP-адресом.
Услуга доступа со статическим адресом имеет ли у всех провайдеров "такие настройки" при которых все/часть поступающие к абоненту данные из интернета хранятся в каком-то буфере провайдера (на случай вдруг абонент со следующего подлючения на своем компе пропишет автообновление)?
Вернуться в Судебные споры
