Существенный обязан присоединять!
СообщениеСвязной (С) » Ср 20 май, 2015 18:07 »
Комиссия по рассмотрению обращений операторов связи 2014г
Ростелеком, Роскомнадзор, Судебные споры, Присоединение,
alexp
05 окт 2014
Сообщениеalexp » Пт 22 май, 2015 05:36 »
Я все-таки так и не понял: выполнено предписание?
Т.е. теперь, кажется, можно получать номерную емкость (которую ОБЯЗАНЫ дать), а потом ЗАСТАВИТЬ Ростелнком через Роскомнадзор ее подключить. Что-то у меня чешутся руки это попробовать. Если у Прайм-Медиа получилось, значит это возможно : ) Кто-нибудь знает живой номер из +78125193XXX на который можно позвониь?
СообщениеСвязной (С) » Пт 22 май, 2015 06:50 »
alexp писал(а):Я все-таки так и не понял: выполнено предписание?
"История" умалчивает. Надо полагать, что должно было быть.
alexp писал(а):можно получать номерную емкость (которую ОБЯЗАНЫ дать),
Не обязаны. Возможен и отказ в выдаче.
alexp писал(а):значит это возможно
Конечно. Если с Вашей стороны все по правилам.
alexp
05 окт 2014
Сообщениеalexp » Пт 22 май, 2015 15:01 »
Да! Выполнено!
Вопрос решили полюбовно.
У Прайм-Медиа была нумерация +78125193XXX, а теперь у них нумерация +78124375XXX, которая раньше принадлежала Ростелекому. И Квантум тоже получил 9000 номеров, которые ещё в начале года принадлежали Ростелекому, вместо своих 9000 из +7812519ХХХХ Т.е. после решения суда Ростелеком просто отдал им свою нумерацию. Хорошая схема. Можно попробовать повторить : )))
СообщениеСвязной (С) » Пт 22 май, 2015 18:52 »
alexp писал(а):после решения суда Ростелеком просто отдал им свою нумерацию
Хммм.... Добровольно и по своей воли? :-k:
А смысл? Отступные?
alexp
05 окт 2014
Сообщениеalexp » Пт 22 май, 2015 19:25 »
По какой своей воле? Решение Роскомнадзора + решение суда, что.Роскомнадзор прав. У Ростелекома не осталось вприантов: надо подключать. Но, видимо, ему проще было отдать часть своей нумерации в том же объеме, чем технически организовывать возможность пропусаа трафика на ту нумерацию, которую операторы, пожаловавшиеся в Роскомнадзор, получили изначально.
СообщениеСвязной (С) » Сб 23 май, 2015 12:26 »
alexp, речь о нумерации (см. цитату) - ее можно отдать только самому или лишиться. Я и говорю - по своей воли вышло "отдать" или "попросили"?
alexp
05 окт 2014
Сообщениеalexp » Сб 23 май, 2015 12:54 »
Ростелеком обязали пропускать ьрафик на +7812519XXXX. А он не мог это технически сделать. Вот, как я думаю, они и решили добровольно отдать 10000 своих номеров, чтобы не модернизировать свои АТС за свой счет. Вероятно, они решили, что это проще.
Сейчас +7812519XXXX опять свободны. Надо их и получать. Уже решение суда готовое есть, что Ростелеком обязан пропускать трафик на эту нумерацию : ))))
sobantui
23 ноя 2011
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщениеsobantui » Пн 25 май, 2015 08:05 »
Да, всё так. Ростелеком начал давать (конечно не добровольно) нумерацию на замен к той, что не может присоединить.
Если нумерации нет в ФАС (Россвязь отказывается выдавать, как например в Омске) - пишем в Минсвязи о необходимости признания ресурса исчерпанным\ограниченным и просим ввести закрытый план нумерации\выделить ещё один ABC на регион и т.д.
Оптимисты учат сейчас английский, пессимисты - китайский, а реалисты – устройство автомата Калашникова.
СообщениеСвязной (С) » Пн 25 май, 2015 10:45 »
sobantui писал(а):замен к той, что не может присоединить.
Какая-то техническая причина "неприсоединения"?
sobantui
23 ноя 2011
Сообщениеsobantui » Пн 25 май, 2015 10:55 »
Связной (С) писал(а):Какая-то техническая причина "неприсоединения"?
Да, Ростелик пытается прикрывается таковой, говоря о своём старом аналоге.
sobantui
23 ноя 2011
Сообщениеsobantui » Пт 12 июн, 2015 07:04 »
Пошли комиссии: http://rkn.gov.ru/communication/control/p747/
А потом и суды по предписаниями: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1a66bf ... lenija.pdf
В том числе Ростелик обязали пропускать трафик транзитчиков и на таковых - нефиг всех к себе загонять!
Правильно, надо драть оборзевший Ростелик во все щели!
Вернуться в Судебные споры
