exInspektorUGSN писал(а):bereg, а вопросец, нахрена то протокол отправили к мировым судьям. Субъектом данного правонарушения (если оно доказано) является юрлицо, а следовательно протоколец в арбитражный суд треба направлять. Что то в Вашем ГСН совсем ребята без фантазии работают или наоборот с извращенной фантазией.
Независимый консультант писал(а):Вами нарушен п. 15 ППРФ 350. Инспектор должен был выдать предписание о прекращении использования четырехзначной нумерации. Специальной административной ответственности не предусмотрено.
Выделенная сеть - фантазм инспектора, полный бред.
На организацию этих 15 четерехзначных номеров нужно смотреть как на дополнительную услугу телефонной станции.
Иначе весь РТК придется убивать - служебные номера там укороченные и попасть на них из обычной сети нельзя.
Независимый консультант, а при чём тут 350-й?!
Некая нумерация используется на ТСОП
Так если нумерация не входит в Ресурсы нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации, то и ППРФ 350 не применяется.
Представитель ГСН утверждает, что нами незаконно создана «выделенная сеть», состоящая из 15 четырех- значных номеров. Протокол направлен в мировой суд. Суд пока не состоялся.
Организация-абонент заказала необходимое число городских номеров, (10 семи-значных), а так же необходимое число дополнительных абонентских номеров (15 четырех- значных) из состава монтированной емкости узла связи. Указанные номера закрепляются в договоре. Итого, организация использует 25 внутренних портов.
Независимый консультант писал(а):Независимый консультант, а при чём тут 350-й?!
Очень просто: Некая нумерация используется на ТСОП. Она выделена ФАСом? Нет, не выделена. См. п. 15 ППРФ 350. (...ФСНСС обязана принять меры к прекращению такого использования ресурса нумерации)
