Си-Би. Как там у них, "за бугром"
Раздел посвящен мировым новостям телекоммуникаций
Nikolas
17 авг 2006
Сообщение:#1  Сообщение Nikolas » Вт 28 дек, 2010 13:53 »
Случайно наткнулся на выдержки из правил использования СИ-БИ связью в Америке.
Интересное чтиво.
Федеральная Комиссия по Радиосвязи США (FCC)
Правила пользования СВ связью
Подраздел Д - СВ радио связь
Общие положения.
95.401 (Правило 1) Что такое СВ радио связь?
СВ радио связь - это частная двухсторонняя речевая радиосвязь на коротких волнах, предназначенная для личного и делового общения.
95.408 (Правило 8) Как высоко я могу устанавливать свою антенну?
а) Термин "антенна" обозначает излучающую систему (для передачи, приема или обеих функций) и несущую конструкцию (опора, столб или мачта). Это понятие включает все детали излучающей и несущей систем.
б) Если ваша антенна входит в комплект переносной радиостанции, то ни одно из последующих ограничений не действует.
1) Если ваша антенна установлена стационарно, она (передающая или принимающая системы или обе) должна удовлетворять одному из следующих требований:
1.1) Наивысшая точка не должна превышать отметку 6.1 метра (20 футов) относительно наивысшей точки строения или дерева, использованных для размещения антенны ;
2.2) Наивысшая точка не должна превышать отметки 18.3 метра (60 футов) относительно уровня земли;
в) В случае, если ваша СВ станция находится рядом с аэропортом, и если несущая антенну конструкция превышает по высоте 6.1 метр (20 футов), она должна соответствовать дополнительным ограничениям. Наивысшая точка антенны не должна превышать 20 футов более чем на 1 метр на каждые 100 метров удаления от ближайшей точки ближайшей взлетной полосы аэропорта. Разница по высоте между вашей антенной и взлетной полосой может усложнить данное правило. В случае если ваша СВ станция находится вблизи аэропорта, вы можете обратиться в ближайшее представительство FCC за технической документацией для вычисления максимальной возможной высоты антенны. Обратитесь в раздел 17 правил FCC для получения дополнительной информации.
95.409 (Правило 9) Какое оборудование я могу использовать в своей СВ станции?
а) Вы обязаны использовать в своей СВ станции стандартный передатчик, сертифицированный FCC. Определить наличие сертификата данного передатчика вы можете по стандартному заводскому штампу. Вы можете ознакомиться со списком оборудования данного типа в любом представительстве FCC, а также в его главном управлении. Использование передатчика типа, не сертифицированного FCC, аннулирует ваше право использовать станцию.
б) Вы не имеете права производить любые внутренние изменения в заводском СВ передатчике (см. Правило 25). Любые изменения в конструкции официально сертифицированного СВ передатчика аннулируют его сертификат и Ваши права на применение данной радиостанции.
95.410 (Правило 10) Какую мощность излучения разрешено использовать?
а) При любых условиях мощность излучения Вашего СВ передатчика не должна превышать следующего уровня
АМ (А3) - 4 ВАТТА (мощность несущей)
SSB - 12 ВАТТ (пиковая мощность огибающей)
б) Если вас интересует дополнительная информация о мощности излучения, воспользуйтесь Подразделом Е Раздела 95.
в) Использование передатчика, мощность несущей или огибающей которого превышает разрешенные уровни, лишает Вас прав на использование станции.
95.411 (Правило 11) Могу ли я использовать усилители мощности?
а) Вам не следует ни при каких обстоятельствах подключать к сертифицированному СВ радиопередатчику следующие устройства (усилители мощности):
1) Внешние высокочастотные (ВЧ) усилители мощности (иногда называемые линейными усилителями)
2) Любые другие разновидности усилителей, которые при использовании вместе с радиопередатчиком как источником сигнала, позволяют усиливать сигнал.
б) Данное правило не имеет исключений и использование усилителей мощности лишает Вас права использовать станцию.
в) FCC считает доказанным использование Вами линейного или другого типа внешнего ВЧ усилителя мощности при условии, что
1) он находится в вашей собственности или на ваших строениях; И
2) есть другие доказательства использования Вами СВ станций с большим уровнем излучения, чем разрешено Правилом 10.
95.413.(Правило 13) Какие сообщения запрещены?
а) Вы не имеете права использовать СВ-станцию для:
1) любой противозаконной деятельности;
2) передачи неприличных, оскорбительных, богохульных слов, выражений, понятий;
3) преднамеренных помех переговорам других станций;
4) передачи односторонних сообщений, исключая срочные сообщения, сообщения об оказании помощи, радиотесты, речевой вызов;
5) рекламы товаров и услуг;
6) передачи музыки, свиста, звуковых эффектов или развлекательных программ;
7) передачи звуковых эффектов с единственной целью привлечь внимание;
8) передачи слова "MAYDAY" или любого другого международного сигнала бедствия, исключая случаи, когда Ваша станция находится на корабле или на другом транспортном средстве терпящем бедствие и взывающем о помощи;
9) связь или попытка связи со станцией, находящейся на расстояние более 250 км;
10) рекламы политических деятелей или кампаний; (если Ваши действия не нарушают остальные правила, Вы можете использовать свою СВ-станцию для решения финансовых и организационных вопросов политических кампаний);
11) общения со станциями в других странах, исключая станции в Канаде, относящиеся к Общей Радио Системе Связи Канады;
12) передавать ложные или неверные сообщения.
б) Вы не должны использовать СВ-станцию для передачи прямой или отсроченной ретрансляции радио или TV станций.Вы можете использовать Вашу СВ-станцию для сбора новостей и подготовки программ.
Дополнительная информация
95.421.(Правило 21) Наказание за нарушение данных правил.
а) Если FCC обнаруживает преднамеренное и неоднократное нарушение Вами Коммуникационного акта или правил FCC, с Вас может быть взыскано от $2000 за каждое нарушение до $5000 в целом (см. п.503(б) Регламента Радиосвязи).
б) Если FCC обнаруживает, что вы нарушили любой раздел Регламента Радиосвязи или правил FCC, Вам может быть предъявлено требование прекратить любые действия, вызывающие нарушения (см.п.312(б) Регламента Радиосвязи.).
в) При обнаружении федеральным Судом преднамеренного и сознательного нарушения Вами любого из правил Регламента Радиосвязи, Вы можете быть оштрафованы на $500 за каждый день, в течение которого совершалось нарушение (см.п.502 Регламента Радиосвязи).
г) При обнаружении федеральным Судом преднамеренного и сознательного нарушения Вами любого из правил Регламента Радиосвязи, Вы можете быть оштрафованы на $500 и/или подвергнуты тюремному заключению на срок до одного года (см. п.501 Регламента Радиосвязи).
Вернуться в Международные сети
