"3. Подводные ОК я "держал в руках", поскольку много лет назад был ведущим специалистом НПО - головного по проблеме магистральных ВОЛС в РФ."
К сожалению думаю что мало держали :)
"1. Сегодня в Мире известна «статистика случаев» по нарушению работоспособности подводных ОК, включая «покусы акулами», которых не очень пугает электрический ток (дистанционное питание регенераторов, в ряде случаев, организуется по цепи «алюминиевая трубка ОК – вода»)
http://nnm.ru/blogs/sigala/kto_remontir ... _guardian/.
Вы будете ссылаться на "желтую" прессу или на технические данные производителя кабеля :)? Почему желтая?
Найдите место где передается ДП в представленном кабеле :)? Алюминиевая трубка? зачем она там :)? плюс голый алюминий в внешней оболочке в коррозийной среде?
http://apikabu.ru/img_n/2011-10_2/zyd.jpg вот так выглядит кабель прибрежный - такой лично видел и держал в руках, Такой кабель был дабыт при заделки муфты при выходе из моря в колодце п.Джубга и рядом с г.Новороссийск, также был "сперт" кусок кабеля 0,5м который передал в институт :)
От глубины меняется только вид- этот кусок- прибрежный(до 90метров в глубину), глубже-меняется только толщина верхних проволок- но количество(2 верхних слоя в противоположенное направление) не меняется... Еще глубже- в черном море не применяется- но мужики говорили что обычный белый кабель- просто изоляция белая, внутреннее строение одинаково.
Медное Кольцо- трубка это защита кабеля от диффузии воды, одновременно слой по которому передается ДП. трубка из нержавеющей стали внутри свободно уложены волокна(Джубга- 12ОВ- этот кусок у меня и был), Новороссийск- 4 говорили...
ДП - по крайней мере мне говорили что подаются с противоположенных концов кабеля для уменьшения напряжения питания между водой и центральной жилой, но также есть схемы(полярность меняется) для питания усилителей-по схеме центральная жила- нержавеющий корпус, тогда работает только система служебной связи(ребята говорят специализированный Е1 поток(низкая скорость большая чувствительность фотоприемника- большой бюджет) на длине волны 1550) усилители не работают... ток потребления маленький- напряжение с стороны станции можно оставить прежним...
Вот в принципе другой производитель...
http://www.k-kcs.co.jp/english/solution ... ction.html конструкция "мною" правильно описана :)
"2. Также известны:
• конструкции подводных ОК без жил ДП и СС,
Жил нету :) есть трубки из нержавейки и меди они служат для предотвращения диффузии водорода в область где расположены волокна :) по ним подается и питане... СС подается по тем же волокнам на лямбде 1550- служебная связь...
"• решения по питанию подводных регенераторов (не по ОК) от термо электрогенераторов (стронций 90 + тройные сплавы полупроводниковых материалов: к.п.д. 10%, мощность 300-400 вт, срок службы 12 лет, вероятность отказа – 10 ( -10),
" Без коментариев- РИЭГи тоже были популярны- от них отказались по Экологическим причинам :) ...
"• современные технические решения, позволяющие получать длину участка регенерации до 400 км. Например, подводную ВОЛС ( ТТК) г. Советская Гавань – о. Сахалин протяженностью 214 км, можно построить без подводных повторителей, с ОК без токоведущих трубок\жил ( уменьшение стоимости и повышение надежности)."
:) в лабораторных условиях при определенных заданных скоростях итд итп :)? без прогнозировании результата расширения емкости?
