Полная версия Вход
Пред. тема | След. тема
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
Начать новую тему Ответить
Версия для печати | Сообщить другу
Термин: Системный проект
Не в сети -
Профиль
Чт 06 авг, 2009 17:01 Сообщение
Где-то в НПА есть понятие "Системный проект" кроме ЗоСа и Приказ МИТС N 18: Требования к системному проекту сети связи?
Например в ГОСТах?
"...26) системный проект сети связи - схема построения сети электросвязи с соответствующими такой схеме расчетными значениями (с учетом предъявляемых к сети электросвязи обязательных требований и планируемого объема оказываемых услуг связи) величин, определяющих технические возможности входящих в состав сети электросвязи средств связи, линий передачи и физических цепей, и монтированной емкости;..."
Извлечение из документа: Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 29.04.2008) "О связи" (принят ГД ФС РФ 18.06.2003)
Последнее сообщение
Не в сети -
Профиль
Пт 07 авг, 2009 09:50 Сообщение
Где-то промелькало вроде когда-то (что-то связанное с менеджментом качества). Сейчас не вспомню...
Не в сети -
Профиль
Пт 07 авг, 2009 10:57 Сообщение
Искали. в своё время, в 34 ГОСТах. Не нашли.
Но несколько системных проектов Госзаказчику я сделал :D
Плохо искали?
Не в сети -
Профиль
Вт 27 окт, 2009 13:51 Сообщение
В требования к системному проекту (п.6) в пояснительной записке нужно описать линии передач,и физических цепей, образующих линии связи. Под физическими цепями ,понимается оптические волокна, электрические провода, образующие направляющую среду для передачи сигналов электросвязи, из этого значит что нужно описывать абонентскую сеть?
Не в сети -
Профиль
Вт 27 окт, 2009 14:06 Сообщение
А в чём трудности?
Цитата
"Абонентская распредсеть создаётся на основе волноводно-коаксиальной технологии путём комбинированной (подземно-подводной) прокладки магистральных волноводов от районных шкафов с волноводно-коаксиальным переходом на вводе в каждое строение и организацией абонентских розеток в каждом жилом помещении."
Как то так. ;-)
Не в сети -
Профиль
Вт 27 окт, 2009 15:49 Сообщение
В приказе №18 "Об утверждении к системному проекту сети связи" в п.6 написано, описать технические возможности линий передач и физических цепей, образующих линии связи (в том числе средств связи связи, выполняющих функции транспортных систем), здесь наверное имеется в виду линии, выполняющие функции транспортных систем, т.е. ВОЛС , а не медь-распредсеть?
Не в сети -
Профиль
Вт 27 окт, 2009 16:10 Сообщение
А что ВОЛС как-то сложно описать?
Не в сети -
Профиль
Вт 27 окт, 2009 16:18 Сообщение
ЗоС:
    6) линейно-кабельные сооружения связи - сооружения электросвязи и иные объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи;
    7) линии связи - линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи;
Не в сети -
Профиль
Вт 27 окт, 2009 16:29 Сообщение
ВОЛС очень просто описать! Зачем нужно описание распределительной сети!
Не в сети -
Профиль
Вт 27 окт, 2009 16:33 Сообщение
Затем что сеть доступа может быть физической (ака медь), гибридно-оптической, IP-технологичной, РЭС... и ещё какой-нибудь.
Не в сети -
Профиль
Вт 27 окт, 2009 16:45 Сообщение
Хорошо, сеть можно описать. А как быть с еще с одним абзацем 18приказа: Территориальное размещение физических цепей и линий передач, образующих линию связи на схеме организации связи! Т.е. на отдельной схеме указывать распределительную сеть от узла связи до абонента!
Не в сети -
Профиль
Вт 27 окт, 2009 16:57 Сообщение
А это зависит от трактовки термина "Территориальное размещение" и того как детально требуется указывать. Вдруг достаточно будет указать: "Распредсеть размещается в пределах ЦАО г.Москва" :ku:
Не в сети -
Профиль
Вт 27 окт, 2009 17:08 Сообщение
Цитата
Территориальное размещение средства связи, за исключением базовой станции сети подвижной радиосвязи или сети подвижной радиотелефонной связи, указывается с точностью до поселения или внутригородской территории города федерального значения, в границах которых оно размещается. Территориальное размещение базовой станции сети подвижной радиосвязи или сети подвижной радиотелефонной связи указывается с точностью до субъекта Российской Федерации, в границах которого она размещается.
Территориальное размещение физических цепей и линий передач, образующих линию связи, которая размещается в границах субъекта Российской Федерации, указывается с точностью до муниципального района (районов), поселения (поселений) либо внутригородской территории (территорий) города федерального значения, в границах которого (которых) полностью или частично размещаются такие физические цепи и линии передач.
Территориальное размещение физических цепей и линий передач, образующих линию связи, которая размещается в границах двух и более субъектов Российской Федерации, указывается с точностью до муниципальных районов, в границах которых полностью или частично размещаются такие физические цепи и линии передач.
Территориальное размещение центра управления сетью связи указывается с точностью до поселения либо внутригородской территории города федерального значения, в границах которых он размещается.
Не в сети -
Профиль
Ср 28 окт, 2009 04:30 Сообщение
psm, как ваши вопросы соотносяться с сутью темы "Термин СП"? :sneky:
По приказу 18 есть отдельная ветка :vertag:
Вернуться к началу
Перейти
Полная версия Вход
