Термины и определения Отрасли
СообщениеJK » Пт 03 авг, 2007 14:57 »
Erlang писал(а):ПСД Приемо-сдаточная документация
Проектно-сметная документация.
Erlang писал(а):Ранее была хорошая схема на сайте JK (думаю он адрес добавит).
Заходишь на главную http://teleset.narod.ru и далее по ссылкам.
tenj
14 мар 2007
Центральный ФО
Сообщениеtenj » Чт 18 окт, 2007 08:02 »
АВР - аварийно-восстановительные работы
АВБ - аварийно-восстановительная бригада
КУ - кабельный участок
ЛКС - линейно-кабельные сооружения
ЛТЦ - линейно-технический цех
НРП - необслуживаемый регенерационный пункт
ВОЛП - волоконно-оптическая линия передачи
ОП - оконечный пункт
ОРП - обслуживаемый регенерационный пункт
ЧС - чрезвычайные ситуации
РВБ - ремонтно-восстановительная бригада
ЦТЭ - центр технической эксплуатации
УПУ - узловой пункт управления
ЦЛКС - цех линейно-кабельных сооружений
ЭКУ - элементарный кабельный участок
ЭП - эксплуатационное предприятие
ЭТУС - эксплуатационно-технический узел связи
ТЦМС - территориальный центр междугородных связей
ТУСМ - технический узел магистральных связей
КВПС - комплекс возимой питающей станции
ЛП - линия передачи
УОК - устройство оконечное кабельное
УВК - устройство вводно-кабельное
УКВ - ультракоротковолновая
КВ - коротковолновая
СКП - стойка коммутаций, переключений
ВОКВ - временная оптическая кабельная вставка
ПОКВ - постоянная оптическая кабельная вставка
ВОКВО - временная оптическая кабельная вставка одноэлементная
ВОКВМ - временная оптическая кабельная вставка многоэлементная
ДП - дистанционное питание
ГЦУМС - Главный центр управления магистральными связями
КИП - контрольно-измерительный пункт
ЛИОК - лаборатория измерений оптического кабеля
МЗВ - муфта защитная временная
НД - нормативная документация
ОВ - оптическое волокно
ОК - оптический кабель
СМ - соединитель механический
СОР - соединитель оптический разъемный
СОУ - служба оперативного управления
ЦСП - цифровые системы передачи
САМ-ОК - система автоматического мониторинга - оптических кабелей.
И еще:
A-Law
Закон компандирования с А-характеристикой (в импульсно-кодовой модуляции). Закон, используемый в качестве стандарта CEPT, который описывает нелинейную компрессию, являющуюся частью процесса аналого-цифрового преобразования в системах PCM (импульсно-кодовой модуляции), используемых в Европе и большинстве других стран. Смотрите также Mu-Law.
Access Network
Сеть доступа. Часть телефонной сети общего пользования, которая соединяет узлы доступа (Access Nodes) с индивидуальными абонентами. В настоящее время сеть доступа состоит в основном из витых пар медных проводов.
Access Nodes
Узлы доступа. Пункты, находящиеся на границе сети доступа (Access Network), сводящие индивидуальные линии доступа (Access Line) в меньшее количество магистральных линий сети связи. Узлы доступа также могут также осуществлять преобразования в соответствии с различными протоколами. Типичными узлами доступа являются системы DLC (Digital Loop Carrier), объединяющие индивидуальные телефонные линии в линии Е1, а также узлы сотовой связи, офисные телефонные станции и оконечное оборудование оптической сети (ONU).
Access Line
Линия доступа. Физическая линия связи, соединяющая оборудование абонента с телефонной станцией локальной сети. Также может называться Local Loop (абонентская линия или абонентский шлейф) или Last Mile (последняя миля). Смотрите также Local Loop.
Access Rate
Скорость доступа. Скорость передачи данных по физической линии, соединяющей оборудование пользователя и локальную сеть. Измеряется в основном в битах в секунду. Также может называться Access Speed.
ADSL
Асимметричная цифровая абонентская линия (Asymmetric Digital Subscriber Line) позволяет осуществлять передачу данных по асимметричной схеме. Это означает, что полосы частот, используемые для передачи в разных направлениях, различаются. Обычно при использовании ADSL скорость передачи данных по направлению к пользователю может быть до 8 Мбит/с, а по направлению от пользователя до 768 Кбит/с. Скорость передачи данных зависит от протяженности абонентской линии. ADSL можно использовать для обеспечения высокоскоростного доступа в сеть Интернет или, например, для видео по требованию, когда поток данных, передаваемых пользователю, в значительной мере превышает поток данных, передаваемых от пользователя. Одновременно с использованием ADSL может использоваться и обычная телефонная связь (POTS), потому что для передачи аналоговых сигналов не требуется такая широкая полоса частот, как для передачи данных, и данные передаются в диапазоне более высоких частот.
ADSL Termination Unit Remote (ATU-R)
Удаленное оконечное устройство ADSL. ADSL-модем или PC-карта, являющиеся физическим окончанием соединения ADSL на стороне пользователя.
Adapter Card
Плата адаптера. Печатная плата или другое оборудование, обеспечивающее физический интерфейс с коммуникационной сетью; электронная плата, установленная в компьютер, обеспечивающая возможность связи данного компьютера с коммуникационной сетью; плата, позволяющая соединить DTE (Data Terminal Equipment - оконечное оборудование передачи данных) с сетью. Также может обозначаться как NIC (Network Interface Card - плата сетевого интерфейса).
Algorithm
Алгоритм. Определенная процедура, используемая для модификации сигнала.
"Always On"
В настоящее время большинство Интернет-провайдеров (ISP) требуют для установки соединения набрать определенный телефонный номер. Пользователь остается подключенным к сети Интернет, пока действует установленное соединение. Технология DSL позволяет иметь всегда включенное (т.е. "Always On") соединение. После включения компьютер остается постоянно подключенным к ЛВС. То есть электронная почта, например, принимается именно в тот момент, когда она поступает. Больше не требуется набирать телефонный номер для соединения с сетью Интернет только для того, чтобы проверить наличие электронной почты.
American Wire Gauge (AWG)
Американский стандарт проводов. Позволяет оценить диаметр медного, алюминиевого или другого проводника. Медные кабели обычно имеют диаметр от 18 до 26 AWG (т.е. от 0,4 до 1 мм). Чем больше указанная рядом с AWG цифра, тем тоньше провод.
Annex
Указатель на приложения к стандарту ADSL. Различия - в частотном диапазоне. Annex A использует диапазон сразу от конца аналоговой телефонии. Annex B выдерживает отступ в 100 кГц. Annex B оборудование предназначено для работы в сетях ISDN, где полоса телефонии гораздо шире. У нас оно получило распространение вследствие того, что вместо ISDN у нас частоты до 120 кГц используют сигнализации МЧС и вневедомственной охраны. Для работы режим Annex B должен поддерживать и модем абонента, и DSLAM узел провайдера.
Analog
Аналоговый. Форма электрического сигнала или колебания, амплитуда и/или частота которого изменяется непрерывно. Аналоговые сигналы подвержены внешним воздействиям, которые могут изменять характер колебания.
ASIC (Application Specific Integrated Circuit)
Специализированная микросхема. Микросхема, созданная для решения определенных задач.
ASCII
(American Standard Code for Information Interchange)
Американский стандартный код для обмена информацией.
Asynchronous
Асинхронный. Тип передачи, при котором каждый символ передается независимо, без использования стандартного тактового генератора. Источники сигналов тактируются генераторами, частоты и фазы которых могут значительно различаться. Для обозначения начала и завершения символов используются определенные битовые последовательности. Например, электронная почта является примером асинхронной передачи, потому что не требует одновременного подключения передатчика и приемника.
Asynchronous Transmission
Асинхронная передача. Передача данных по одному символу за раз с интервалами различной длительности между передачами, стартовыми битами в начале каждого символа и стоповыми битами в конце каждого символа, позволяющими контролировать процесс передачи. Смотрите также Synchronous Transmission.
ATM (Asynchronous Transfer Mode)
Асинхронный режим передачи. Представляет собой технологию, разработанную для обеспечения высокоскоростной передачи голоса, видеоизображения и данных по телефонной сети общего пользования. Метод заключается в передаче пакетов данных фиксированной длины и предназначается в основном для высокоскоростной передачи данных различного типа при значительной протяженности линий связи. Режим ATM является асинхронным потому, что пакеты данных отдельных пользователей передаются апериодически.
ATM Service
ATM представляет собой ориентированную на соединение службу, которая разбивает поступающие данные на последовательность небольших блоков, называемых ячейками. Данные, передаваемые от большого количества источников, разбиваются на ячейки сетевым устройством ATM, после чего ячейки передаются по одному каналу. Смотрите также TDM и Packet Switching.
ATM Cell
Ячейка АТМ. Состоит из 53-х байт, из которых 48 байт занимает информация, а 5 байт занимает заголовок. Заголовок ячейки АТМ включает в себя всю информацию, необходимую для того, чтобы данные достигли соответствующего адресата. Информационная часть ячейки может содержать информацию любого типа, будь то голос, видео или данные.
ATM Connection
Соединение АТМ, представляющее собой одно физическое соединение между двумя конечными точками, которое содержит множество виртуальных каналов (VC). Более того, множество виртуальных каналов VC может быть сгруппировано в виртуальный путь (VP). Смотрите также PVC, SVC, VCI и VPI.
ATU-C и ATU-R (ADSL Transmission Unit, Central или Remote)
Центральное или удаленное передающее устройство ADSL. Представляет собой устройство, подключенное к концу линии ADSL, которое находится между линией и первым устройством, входящим в комплект оборудования пользователя или телефонной станции. Может быть интегрировано в узел доступа.
Backbone
Магистральная сеть связи. Часть коммуникационной сети, которая передает трафик с использованием наиболее высокоскоростных (и часто наиболее протяженных) трактов в сети.
B Channel
Канал передачи данных (канал переноса информации) в ISDN. Для BRI ISDN и PRI ISDN представляет собой канал одновременной двухсторонней связи для передачи и приема данных со скоростью 64 Кбит/с. Смотрите также Basic Rate Interface, Integrated Services Digital Network, Primary Rate Interface.
Baseband
Прямая, немодулированная передача. Использование всей полосы пропускания носителя, например, медного кабеля, для передачи одного цифрового сигнала. Так как цифровые сигналы при этом не модулируются, то такая передача ограничена одним форматом передачи данных. Смотрите также Broadband.
Basic rate ISDN (BRI-ISDN)
Интерфейс ISDN на базовой скорости. Обеспечивает два канала 64 Кбит/с (называемые B Channel) для передачи голоса или данных и один канал 16 Кбит/с (называемый D Channel) для передачи сигналов управления.
B-ISDN (Broadband Integrated Digital Network)
Широкополосная ISDN. Цифровая сеть с коммутацией АТМ, работающая на скоростях, превышающих 2,048 Мбит/с. АТМ позволяет передавать и коммутировать голос, данные, изображение и видео с использованием одной и той же инфраструктуры.
Basic Rate Access (BRA)
Доступ на базовой скорости. Смотрите Basic Rate Interface.
Basic Rate Interface (BRI)
Интерфейс ISDN, обеспечивающий один канал 16 Кбит/с (канал D) для передачи сигналов управления и два канала 64 Кбит/с (каналы В) для передачи голоса и данных. Также известен как Basic Rate Access (BRA).
Bandwidth
Ширина полосы пропускания, пропускная способность телекоммуникационного канала. Обычно для аналоговых каналов выражается в Герцах (Гц) (оригинальное значение данного термина), а для цифровых каналах выражается в битах в секунду (бит/с) (новое значение данного термина, получившее свое развитие с внедрением цифровых систем). Более широкая полоса пропускания позволяет передать больший объем информации за единицу времени.
BERT
Сокращение для Bit Error Rate Test (тестирование коммуникационных устройств на частоту появления ошибок). Смотрите Bit Error Rate Test.
Bearer Channel
Канал передачи данных. Канал 64 Кбит/с в BRI ISDN и PRI ISDN, используемый для передачи сообщений пользователей.
Binary Eight Zero Suppression (B8ZS)
Технология Т1 для изменения кодирования AMI (Alternate Mark Inversion - схема биполярного кодирования, в которой последовательные объекты кодируются противоположной полярностью), обеспечивающая минимальную плотность импульсов без изменения данных, передаваемых пользователем. Когда в одной строке обнаруживается восемь нулей, производится замена на последовательность с преднамеренным нарушением полярности (BPV). Такое нарушение полярности позволяет принимающей стороне обнаружить данную последовательность и заменить ее на "нули".
Bipolar Violation (BPV)
Нарушение биполярности. Наличие двух последовательных импульсов одинаковой полярности в биполярном сигнале. В Т1 трактуется как ошибка.
Bit
Бит (двоичный разряд). В цифровых системах бит является наименьшим информационным элементом.
Bit Error Ratio (BER)
Частота появления ошибок. Позволяет оценить качество связи и выражается в количестве ошибочных битов от общего числа принятых битов. Обычно выражается в виде числа, умноженного на 10 в какой-либо степени.
Bit Error Rate Test
Тестирование коммуникационных устройств на частоту появления ошибок. Данный тест позволяет получить отношение количество битов, переданных с ошибкой, к общему количеству переданных битов.
Bridged Tap
Кабельный отвод. Кабельный отвод представляет собой не имеющую оконечной нагрузки пару проводов, параллельно подключенную к основной паре проводов. Кабельные отводы от абонентских линий, как правило, появляются тогда, когда местные телефонные компании подключаются к существующей паре проводов для оказания определенных услуг новому абоненту. Обычно после этого неиспользуемые участки кабеля не отключаются и образуются кабельные отводы. Например, каждая неиспользуемая телефонная розетка кабельной разводки в пределах квартиры представляет собой кабельный отвод. Кабельные отводы оказывают отрицательное воздействие на системы передачи. Сигнал перемещается по не имеющему оконечной согласованной нагрузки кабелю и, отражаясь от его конца, оказывает отрицательное воздействие на сигнал, передаваемый по основной паре кабеля.
Bridge
Устройство сопряжения. Устройство сопряжения представляет собой наиболее простой способ разделения двух ЛВС или соединения двух ЛВС вместе. Устройства сопряжения работают подобно концентратору сети, т.е. все данные проходят через устройство сопряжения и направляются адресату.
Broadband
Широкополосный. Принцип распределения полосы частот носителя (медного или оптико-волоконного кабеля) для передачи более чем одного сигнала. Используется для описания высокоскоростных сетей, позволяющих передавать одновременно сигналы различных служб, например, данные, голос и видео.
Bus Network
Сеть с конфигурацией шины. Сеть с конфигурацией шины представляет собой средство передачи информации в небольших сетях с большим количеством точек доступа. Обычно состоит только из одного кабеля и устройств, которые к нему подключены.
Byte
Байт. Группа битов: семь битов в соответствии со стандартами ASCII и восемь битов в соответствии со стандартами EBCDIC.
CAP (Carrierless amplitude/phase modulation)
Модуляция амплитуды/фазы без несущей. Модуляция амплитуды/фазы без несущей базируется на модуляции QAM (квадратурная амплитудная модуляция) и используется для некоторых типов DSL. Технология заключается в цифровой обработке передаваемого и принимаемого сигналов сигнальным процессором. Несущая частота модулируется по амплитуде и фазе, при этом перед передачей в линию сама несущая, не содержащая в себе полезной информации, вырезается из сигнала, а затем восстанавливается в приемнике.
Carrier
Несущая частота. Электромагнитная волна или сигнал переменного тока, который модулируется для передачи сигналов, например, в радиовещании, телефонии или телеграфии.
CBR (Constant Bit Rate)
Постоянная скорость передачи данных. Является характеристикой передачи и указывает на то, что данные, видео или голос передаются с постоянной скоростью. Смотрите также VBR.
Channel
Канал. Общепринятый термин, обозначающий канал связи, организованный на базе определенного проводника, и используемый для передачи информации. Различные технологии уплотнения позволяют передавать сигналы нескольких каналов по одному носителю.
Channel Service Unit (CSU)
Устройство обслуживания канала. Первое устройство на стороне пользователя, к которому подключается линия Е1. Предназначено для защиты от повреждения другого оборудования пользователя из-за неисправностей, возникающих в линии Е1, а также регенерирует сигнал Е1 в соответствии с характеристиками линии Е1.
CO
Смотрите Central Office.
Codec
Кодек (кодер-декодер). Устройство кодирования и декодирования, которое преобразует сигналы в цифровую форму и из цифровой формы для осуществления передачи данных.
CPU (Central Processing Unit)
Центральный процессор. "Мозг" компьютера, который использует хранящиеся в памяти программы для обработки информации.
Customer Premise Equipment (CPE)
Оборудование пользователя. Любое оборудование, например, телефонные аппараты, компьютеры, принтеры и т.п., которое пользователь может подключить к сети. Часть оборудования DSL, которое установлено у пользователя.
Central Office (CO)
Телефонная станция. Оборудование телефонной компании, к которому подключаются абонентские линии и которое осуществляет коммутацию телефонных вызовов в пределах телефонной сети общего пользования (PSTN) определенного региона.
Circuit Switching
Коммутация линий (каналов). Коммутационная система, осуществляющая установку физического соединения по сети между конечными пользователями на все время сеанса связи. Очень часто противопоставляется пакетной коммутации, которая используется при передаче данных. Также смотрите Packet Switching.
Circuit-switched network
Сеть с коммутацией линий (каналов). Сеть, в которой между источником сигнала и приемником устанавливается постоянная коммуникационная линия. Коммутация линий используется для передачи голоса и видео, когда необходимо обеспечить прием сигнала в определенной правильной последовательности.
Compression
Компрессия (сжатие). Процесс снижения объема информации, необходимой для передачи или хранения определенного аудиосигнала, видеосигнала или данных. Алгоритмы кодирования и сжатия сигнала MPEG1 и MPEG2 позволяют передавать полный видеосигнал по системам, имеющим недостаточную полосу пропускания, таким как ADSL, SDSL и HDSL.
Connection-Oriented
На основе соединений. Данный термин применяется к сетевым архитектурам и службам, в которых перед началом сеанса связи необходимо установить сквозное соединение между участниками сеанса связи. Смотрите также Connectionless.
Connectionless
Без организации соединения. Данный термин применяется к сетевым архитектурам и службам, в которых перед началом сеанса связи не требуется устанавливать сквозное соединение между участниками сеанса связи. Ячейки или пакеты данных передаются в сеть и достигают адресата благодаря адресам, содержащимся в их заголовках. Примером может служить ЛВС или Интернет. Смотрите также Connection-Oriented.
CPE
Смотрите Customer Premises Equipment.
Crosstalk
Перекрестные помехи. Взаимное влияние сигналов, передаваемых по соседним каналам или линиям.
Cyclic Redundancy Check (CRC)
Циклическая проверка четности с избыточностью. Тест, используемый для того,чтобы убедиться в отсутствии ошибок при передаче данных. На основе определенного алгоритма рассчитывается контрольная сумма передаваемого модуля данных, которая передается вместе с данными. Получившее пакет устройство также рассчитывает контрольную сумму по тому же алгоритму и сравнивает ее с принятым значением. Отсутствие расхождения свидетельствует о высокой вероятности безошибочной передачи данных.
Dedicated Line
Закрепленная линия связи. Линия передачи, зарезервированная провайдером для постоянного использования определенным абонентом. Также может называться частной линией связи (Private Line).
Dedicated connection
Выделенное соединение. Постоянно работающая линия связи.
Demodulation
Демодуляция. Процесс, обратный модуляции.
Dial-up connection
Автоматическое соединение (в телефонии). Линия передачи данных, которая формируется, когда на коммуникационном оборудовании набирается телефонный номер, и позволяющая установить соединение с оборудованием, находящимся на другом конце данной линии.
Digital Signal
Цифровой сигнал. Сигнал, изменяющийся только через регулярные временные интервалы и имеющий одну, две или несколько предварительно определенных амплитуд для каждого интервала.
Digital Loopback
Цифровая петля. Метод тестирования цифровой обработки, выполняемой коммуникационными устройствами. При использовании по отношению, например, к модему, цифровая петля позволяет тестировать большинство его частей.
Digital Subscriber Line (DSL)
Цифровая абонентская линия. Коммуникационная технология, позволяющая передавать данные по медным линиям, представляющим собой абонентские шлейфы телефонной сети общего пользования (смотрите также Local Loop). Имеет значительно более высокую скорость передачи данных, чем аналоговые модемы. Смотрите также ADSL, HDSL, SDSL, VDSL, xDSL.
DMT (Discrete multitone modulation)
Дискретная многотональная модуляция. Схема модуляции ADSL, при которой полоса частот дискретно разделяется на 256 подканалов, что позволяет избежать потери высокочастотного сигнала из-за шумов в медных кабелях.
Downstream
Передача данных по направлению от сети по направлению к пользователю.
DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer)
Мультиплексор доступа цифровой абонентской линии. Мультиплексорное оборудование, включающее в себя сплиттеры (разделители сигналов) на телефонной станции, модемы xDSL и другую электронику, используемую для передачи трафика по сети.
DSP (Digital Signal Processor)
Процессор цифровой обработки сигналов. Специальный микропроцессор, который может быть запрограммирован для цифровой обработки информации по определенным алгоритмам.
DSP (Digital Signal Processing)
Цифровая обработка сигналов. Процесс манипулирования аналоговой информацией, которая была преобразована в цифровой сигнал.
DWMT (Discrete Wavelet Multitone)
Являясь вариантом модуляции DMT, DWMT находится на шаг дальше с точки зрения сложности и характеристик, создавая большее разделение между подканалами.
El
Используемая в Европе цифровая сеть передачи данных (эквивалент американской сети Т1), обеспечивающая скорость передачи данных 2,048 Мбит/с и поддерживающая 30 каналов передачи голоса или данных с полосой 64 Кбит/с и 1 канал 64 Кбит/с для передачи сигналов управления.
E3
Используемая в Европе цифровая сеть передачи данных (эквивалент американской сети Т3), обеспечивающая скорость передачи данных 34 Мбит/с и поддерживающая 16 каналов Е1 и 1 канал передачи сигналов управления.
Echo cancellation
Подавление эхо-сигналов. Представляет собой технологию, используемую телефонной компанией для подавления отражений сигналов или положительной обратной связи (паразитных самовозбуждающихся колебаний) в телефонной сети.
Ethernet
Стандарт организации ЛВС, используемых для соединения со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с устройств, находящихся на небольшом удалении друг от друга (например, в одном здании или группе зданий). В модели OSI (Open Systems Interconnection model) Ethernet относится к первому уровню (физический) и второму уровню (канальный - канал передачи данных). Базируясь на методе доступа CSMA/CD (Carrier sense multiple access/collision detection - множественный доступ к среде с обнаружением конфликтов и детектированием несущей), Ethernet просто проверяет провода перед передачей данных. Иногда две станции осуществляют передачу абсолютно в одно и то же время. В этом случае Ethernet обнаруживает конфликт и обеспечивает повторную передачу данных.
Fast Ethernet
Стандарт организации ЛВС, используемых для соединения со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с устройств, находящихся на небольшом удалении друг от друга (например, в одном здании или группе зданий). В модели OSI (Open Systems Interconnection model) Fast Ethernet относится к первому уровню (физический) и второму уровню (канальный - канал передачи данных). Как и Ethernet, базируется на методе доступа CSMA/CD (Carrier sense multiple access/collision detection - множественный доступ к среде с обнаружением конфликтов и детектированием несущей).
FCC (Federal Communications Commission)
Федеральная Комиссия Связи США. Основным назначением этого независимого государственного агентства является поощрение конкуренции на всех коммуникационных рынках и защита интересов общества. Федеральная Комиссия Связи США разрабатывает и проводит в жизнь политику развития различных отраслей, обеспечивающих обмен информацией (радио, телевидение, проводная связь, спутниковые системы и кабельные сети).
FDM
Смотрите Frequency Division Multiplexing.
FEXT (Far End CrossTalk)
Переходные разговоры на дальнем (приемном) конце линии.
Fiber optics
Волоконная оптика. Тонкая стеклянная или полимерная жила, которая может использоваться для передачи световых волн, генерируемых светодиодом или лазером.
Fiber Optic Cable
Оптико-волоконный кабель. Стеклянный или полимерный носитель, используемый для передачи данных. Передаваемые световые волны излучаются источником лазерного типа. Оптико-волоконные кабели обеспечивают высокую секретность связи, имеют широкую полосу пропускания и занимают мало места. Могут рассматриваться в виде физического носителя для всех наземных систем связи в будущем.
Frame Relay
Высокоскоростная технология для передачи данных между оконечными устройствами, основанная на коммутации пакетов. При использовании этой технологии данные разделяются на кадры разной длины передающим устройством, причем каждый кадр содержит заголовок с адресом получателя. Кадры передаются цифровым устройством и собираются на приемном конце. Данный протокол используется в сетях WAN (Wide Area Network), часто для соединения сетей ЛВС (Local Area Network) между собой. Максимальная скорость передачи данных до 44,725 Мбит/с.
Fractional E1
Услуга, для обеспечения которой линия E1 используется лишь частично. Пользователь может использовать не все каналы линии Е1, при этом оплачивая лишь реально используемые каналы.
Frequency division multiplexing (FDM)
Частотное уплотнение. Одновременная передача нескольких сигналов по одному тракту передачи путем разделения полосы пропускания данного тракта на несколько каналов, занимающих различные полосы частот.
Front-End Processor (FEP)
Коммуникационный процессор. Коммуникационное устройство, связанное с главным компьютером, управляющим линиями связи и передачей данных по сети. Коммуникационный процессор используется для обработки передаваемой информации, контроля и устранения ошибок, кодирования сообщений и т.п.
FTTC (Fiber To The Cabinet)
Архитектура построения сети, при которой для соединения телефонной станции со шкафом, установленным на улице, используется оптико-волоконный кабель. В данном шкафу сигнал конвертируется и подается в абонентские линии, представляющие собой витые медные пары телефонного кабеля.
FTTH (Fiber To The Home)
Архитектура построения сети, при которой оптико-волоконный кабель используется для соединения телефонной станции с квартирой или домом абонента. Представляет собой наиболее дорогую широкополосную сеть, потому что к каждому абоненту необходимо подвести индивидуальный оптико-волоконный кабель, соединяющий его с телефонной станцией.
FTTK (Fiber To the Kerb) или FTTC (Fiber To the Curb)
Архитектура построения сети, принцип организации которой аналогичен FTTC (Fiber To The Cabinet).
Full-motion video
Проецирование 20 и более кадров (или неподвижных изображений) в секунду. При этом человеческий глаз перестает воспринимать отдельные изображения и создается ощущение непрерывного движения. В телевещании передается 25 кадров в секунду (в системе NTSC 30 кадров в секунду). Большинство технологий киносъемки использует 24 кадра в секунду.
G.dmt
Тип асимметричной технологии DSL, базирующийся на технологии DMT, который обеспечивает скорость передачи данных по направлению к пользователю до 8 Мбит/с, а по направлению от пользователя до 1,544 Мбит/с. "G.dmt" используется для обозначения стандарта, официально известного как "ITU-T Recommendation G.992.1.
G.lite
Тип асимметричной технологии DSL, базирующийся на технологии DMT, который обеспечивает скорость передачи данных по направлению к пользователю до 1,5 Мбит/с, а по направлению от пользователя до 384 Кбит/с. "G.lite" используется для обозначения стандарта, официально известного как "ITU-T Recommendation G.992.2.
General switched telephone network (GSTN)
Смотрите Public Switched Telephone Network.
Gigabyte
Гигабайт. 1 073 741 824 байт или 1024 Мегабайт (смотрите также Byte).
Gbps
Смотрите Gigabits per second.
Gigabits per second (Gbps)
Средство измерения полосы пропускания или скорости передачи данных. Представляет собой скорость передачи в один миллиард бит в секунду.
Graphical user interface (GUI)
Графический пользовательский интерфейс. Компьютерная операционная система, которая в основном базируется на средствах графического взаимодействия (пиктограммы и т.п.), а не на тексте. Операционная система Windows и компьютеры Macintosh используют данный тип интерфейса, так как именно он является наиболее "дружественным" для пользователя.
GSTN
Смотрите General Switched Telephone Network.
GUI
Смотрите Graphical User Interface.
HDSL (High data rate Digital Subscribe Line)
Высокоскоростная цифровая абонентская линия. Технология высокоскоростной передачи данных по скрученным медным парам телефонных кабелей. Технология HDSL применяется для организации каналов E1, используемых для обмена данными между пользователем и поставщиком телекоммуникационных услуг. В отличие от ADSL HDSL является симметричной системой передачи данных со скоростью до 1,5 Мбит/с в обоих направлениях. Из-за необходимости обеспечения симметричной передачи данных максимальная скорость передачи поддерживается только на расстоянии не более 4,5 километров при использовании одной или двух скрученных пар кабеля. Из-за имеющихся ограничений по расстоянию данная технология наилучшим образом подходит для создания цифровых абонентских шлейфов.
HDSL II (High data rate Digital Subscribe Line II)
Вариант технологии HDSL, который обеспечивает те же самые технические характеристики при использовании одной телефонной линии.
High-definition television (HDTV)
Телевидение высокой четкости (ТВЧ). Телевизионная система, обеспечивающая значительное увеличение качества изображения по сравнению с существующими телевизионными системами. Большинство систем ТВЧ обеспечивают более 1000 строк развертки с великолепными цветами и точностью воспроизведения звука.
High-Pass Filter (HPF)
Фильтр высоких частот (ФВЧ). Электронное устройство, используемое для разделения частотного спектра. Фильтр низких частот установлен в модем ADSL на стороне пользователя (ATU-R) и позволяет подавать на модем только высокочастотные сигналы. Смотрите также Low-Pass Filter.
Home Phoneline Networking Alliance (HPNA)
Иногда употребляют аббревиатуру HomePNA - технология передачи данных по абонентским телефонным шлейфам "поверх" обычного телефонного сигнала. Получила свое название по имени альянса, куда вошли ведущие мировые производители сетевого оборудования, поставившего своей целью разработку стандарта для раздачи Internet-трафика в доме абонента. Существует версия HPNA 1.x - 1 Мбит/с и HPNA 2.0 - 10 Мбит/с.
Internet
Крупнейшая в мире компьютерная сеть. Изначально использовалась в США для обеспечения связи военных подрядчиков и в университетах. В настоящее время все в большей степени используется в коммерческих целях и становится наиболее предпочтительным методом обеспечения связи между компьютерами (как компьютерами компаний, так и компьютерами индивидуальных пользователей).
Internet Access
Доступ в сеть Интернет. Физическая телефонная линия, соединяющая абонента и ближайший узел доступа в сеть Интернет.
Internet Access Node
Узел доступа в сеть Интернет. Оборудование провайдера Интернет, которое принимает данные, поступающие от пользователей, и подготавливает их для передачи по сети Интернет. Узел доступа в сеть Интернет может включать в себя аналоговый модем, ISDN, а также мультиплексор доступа xDSL, которые позволяют абонентам телефонной сети общего пользования подключиться к провайдеру; устройства маршрутизации для преобразования данных, поступающих от пользователей в TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol); оборудование frame relay для быстрой коммутации пакетов данных в сети Интернет.
Internet Service Provider (ISP)
Компания, обеспечивающая другим компаниям или индивидуальным пользователям подключение к сети Интернет и другие услуги.
ISDN (Integrated Service Digital Network)
Интегральная цифровая сеть связи. Обеспечивает передачу данных по медным проводам со скоростью до 144 Кбит/с. Цифровые линии, разработанные для передачи данных, разделены на три логических канала: два канала В для передачи информации (голоса, данных и видео) и один канал D для передачи сигналов управления.
Jitter
Дрожание. Отклонения параметров (фазы или частоты) передаваемого сигнала. Может привести к появлению ошибок или нарушению синхронизации при высокоскоростной передаче данных.
Kilobit
Килобит. Одна тысяча бит (смотрите также Bit)
Kilobyte
Килобайт. Одна тысяча байт (смотрите также Byte)
Kbps
Смотрите Kilobits per second.
Kilobits per second (Kbps)
Средство измерения полосы пропускания или скорости передачи данных. Представляет собой скорость передачи в одну тысячу бит в секунду.
LAN
Смотрите Local Area Network.
Latency
Задержка (временная задержка). Обычно в xDSL термином "Latency" обозначается задержка во времени между передачей блока информации на одном конце соединения и приемом этого блока информации на другом конце соединения.
Loopback Test
Диагностический тест типа "обратная петля". Подразумевается любой тип диагностического теста, при котором сигнал возвращается к передатчику после прохождения по коммуникационному каналу в обоих направлениях.
Loop Qualification
Оценка линии (абонентского шлейфа). Процесс определения возможности линии (или абонентского шлейфа) поддерживать передачу данных по технологии DSL с определенной заданной скоростью.
Local Area Network (LAN)
ЛВС (локальная сеть). Сеть передачи данных, охватывающая небольшую территорию (например, предприятие, здание, этаж здания и т.п.). Данная сеть соединяет опеределенное количество компьютеров и других устройств между собой или с центральным сервером и обеспечивает между ними высокоскоростную передачу данных.
Local Loop
Абонентская линия (абонентский шлейф). Пара свитых по всей длине проводов, идущих от телефонной станции к абоненту (к обычному телефонному аппарату). Абонентский шлейф обеспечивает возможность использования обычной телефонной связи; при использовании современных цифровых технологий также обеспечивает абоненту доступ к глобальной телекоммуникационной инфраструктуре.
Low-Pass Filter (LPF)
Фильтр низких частот (ФНЧ). Электронное устройство, используемое для разделения частотного спектра. Фильтр низких частот установлен в модем ADSL на стороне пользователя (ATU-R); данный фильтр не оказывает влияния на низкочастотные сигналы, которые являются частью входного сигнала (все сигналы, частоты которых входят в спектр обычной телефонной связи, без изменения подаются на телефонный аппарат), но препятствует попаданию на телефонный аппарат высокочастотных сигналов (передаваемых данных). Смотрите также High-Pass Filter.
Megabit
Мегабит. Один миллион бит. (Смотрите также Bit.)
Megabyte
Мегабайт. Один миллион байт или 1000 килобайт. (Смотрите также Byte.)
Mbps
Смотрите Megabits per second.
Main Distribution Frame (MDF)
Основной распределительный фрейм. Модуль между внешними и внутренними линиями, позволяющий соединить входящие линии с внутренней сетью.
Management Information Base (MIB)
Информационная база управления. База данных, описывающая объекты с их атрибутами и значениями, которые являются управляемыми компонентами сетевого устройства. Используются в SNMP (Simple Network Management Protocol - простой протокол сетевого управления).
Megabits per second (Mbps)
Мегабит в секунду (Мбит/с). Средство измерения полосы пропускания или скорости передачи данных. Представляет собой скорость передачи в один миллион бит в секунду.
Metropolitan Area Network (MAN)
Городская сеть. Сеть передачи данных, с географической точки зрения обычно охватывающая город; коммуникационная сеть, обычно охватывающая большую территорию чем LAN (ЛВС), но меньшую чем WAN. Смотрите также LAN, WAN.
Modem
Модем (модулятор/демодулятор). Устройство, используемое для преобразования последовательности цифровых данных в аналоговые сигналы и наоборот для их передачи по телефонным линиям.
Modulation
Модуляция. Процесс изменения параметров несущей в соответствии с передаваемым сигналом. Для модуляции может использоваться амплитуда, фаза или частота сигнала.
Motion Picture Experts Group (MPEG)
Сформированный ISO (International Standards Organization - Международная организация по стандартизации) комитет, целью которого является разработка стандартов и спецификаций для кодирования, передачи (по различным носителям и с использованием различных технологий) и раскодирования видеоинформации.
MPEG1
Схема сжатия видеоинформации. Алгоритм сжатия предложен MPEG в 1991 году. Общей целью является сжатие 7,7 Мбайт приблизительно до уровня 150 Кбайт. Алгоритм MPEG 1 разработан для обеспечения разрешения 352 на 240 пикселей при 30 кадрах в секунду.
MPEG2
Стандарт сжатия видеоинформации, разработанный MPEG. Обеспечивает разрешение 720 на 480 пикселей при 30 кадрах в секунду. Является ведущим алгоритмом сжатия для широкого спектра областей применения видео, включая видео по запросу.
Mu-Law
Закон, используемый в качестве стандарта Т1, который описывает нелинейную компрессию, являющуюся частью процесса аналого-цифрового преобразования в системах PCM (импульсно-кодовой модуляции), используемых в США, Канаде и Японии.
Multiplexer (MUX)
Мультиплексор. Устройство уплотнения, позволяющее передавать по одной линии несколько сигналов (потоков данных) одновременно.
Multiplexing
Мультиплексирование (уплотнение). Передача нескольких сигналов по одной коммуникационной линии. Двумя наиболее широко используемыми технологиями мультиплексирования являются частотное разделение каналов, когда для передачи различных сигналов используются несущие с различной частотой, и временное разделение каналов, когда отдельные сигналы передаются в свои временные промежутки.
NetView
Программный продукт IBM, используемый для осуществления диагностического контроля и управления сетью.
Network Interface Card (NIC)
Сетевой адаптер. Плата или другое периферийное устройство, являющееся интерфейсом, соединяющим компьютер или другое коммуникационное оборудование, установленное у пользователя, с коммуникационной сетью. В ADSL таким адаптером служит карта Ethernet NIC, соединяющая модем ADSL и компьютер.
Network Interface Device (NID)
Устройство сетевого сопряжения, сетевой интерфейс. Устройство, представляющее собой окончание медной линии, идущей от телефонной станции к абоненту, и обычно находящееся вне расположения абонента.
Network Management System (NMS)
Система управления сетью. Система, позволяющая провайдеру или пользователю управлять частью или всей телекоммуникационной сетью. В xDSL система управления сетью позволяет провайдеру контролировать и управлять потоками данных ADSL, как на физическом, так и на логическом уровне.
NEXT (Near End Crosstalk)
Переходные разговоры на ближнем (передающем) конце телефонной линии.
N-ISDN (Narrowband ISDN)
То же самое, что и ISDN.
NSP (Network Service Provider)
Провайдер сетевых служб. Термин, обозначающий организацию, предлагающую и обеспечивающую предоставление дополнительных услуг телекоммуникационной сети.
NTE (Network Termination Equipment)
Оборудование сетевого окончания. Оборудование, подключенное к концу линии.
ONU (Optical Network Unit)
Разновидность узла доступа (Access Node), который конвертирует оптические сигналы, передаваемые по оптико-волоконному кабелю, в электрические сигналы, которые могут быть переданы индивидуальным абонентам по коаксиальному кабелю или витой паре медных проводов.
Open Systems Interconnection (OSI)
Модель коммуникационных систем, имеющая семиуровневую архитектуру. Модель OSI была создана ISO (International Standards Organization - Международная организация по стандартизации).
Packet
Пакет. В сети передачи данных представляет собой блок данных, имеющий определенную структуру, которая зависит от используемого протокола. Обычно включает в себя управляющую информацию (адрес получателя и и т.п.), передаваемые данные, биты контроля и исправления ошибок.
Packet Switched Network
Сеть с коммутацией пакетов. Коммуникационная сеть, использующая технологию коммутации пакетов. Для передачи данных по такой сети соединение между отправителем и получателем на все время проведения сеанса связи не устанавливается. Вместо этого без установки постоянного соединения данные передаются в виде блоков, называемых пакетами. Поток передаваемых данных разбивается на пакеты на передающем конце; пакеты передаются по наилучшему доступному пути по сети (они могут передаваться по различным путям и поступать к адресату в различное время) и затем собираются в исходном порядке на стороне получателя. Коммутация пакетов используется в большинстве компьютерных сетей, потому что позволяет передавать большой объем информации через сеть, имеющую ограниченную скорость передачи данных.
Packet Switching
Коммутация пакетов. Коммутационная система, физическое соединение в которой устанавливается только на время передачи данных. Сообщение на передающей стороне коммуникационного тракта разбивается на пакеты и собирается в исходном виде на приемной стороне. Пакеты по сети могут передаваться по различным коммуникационным линиям. Данный принцип передачи данных противоположен передачи данных по сети с коммутацией линий, когда все данные передаются целиком и по одному коммуникационному тракту, установленному на весь сеанс передачи данных. Смотрите также Circuit Switching.
Payload
Данные, включенные в ячейку или пакет, представляющие собой пользовательскую информацию. В нее входят все данные ячейки или пакета за исключением заголовка и окончания сообщения.
PBX (Private Branch Exchange)
Учрежденческая АТС с исходящей и входящей связью. Небольшая телефонная станция, не являющаяся частью общедоступной сети, но соединенная с этой сетью.
PCM (Pulse Code Modulation)
Импульсно-кодовая модуляция, ИКМ. Метод кодирования аналогового сигнала (например, речи) для передачи его в цифровой форме (в телефонии используется скорость передачи данных 64 Кбит/с).
Permanent virtual circuit (PVC)
Постоянный виртуальный канал. PVC представляет собой постоянное соединение между двумя устройствами. Данный канал позволяет начинать передачу данных по сети без необходимости сначала установить соединение между устройствами. Данное соединение используется для выполнения одной опеределнной задачи (подобно выделенной телефонной линии).
PON (Passive Optical Network)
Пассивная оптическая сеть. Сеть передачи данных, базирующаяся на оптико-волоконных кабелях и не содержащая никаких активных электронных устройств.
Port
Порт. Физический интерфейс для подключения компьютера, модема или другого коммуникационного оборудования.
Plain Old Telephone Service (POTS)
Данный термин обычно используется для обозначения аналоговой телефонной сети. Для осуществления телефонных вызовов по данной сети используется полоса самых низких частот (до 4 кГц) витых пар телефонных кабелей. Если данные пары кабеля должны использоваться еще какими-либо службами, эти службы должны либо использовать полосу более высоких частот, либо преобразовывать сигналы обычной телефонной связи в цифровую форму и передавать их вместе с другими данными.
POTS Splitter
Устройство, которое с помощью специальных фильтров разделяет поток данных xDSL, передаваемый по телефонной линии, на сигнал обычной телефонной связи (голос) и собственно передаваемые данные.
Primary Rate Interface (PRI)
Интерфейс доступа на первичной скорости. Служба ISDN, предоставляющая пользователям по существующей телефонной линии 23 канала В (64 Кбит/с) для передачи информации и 1 канал D (16 Кбит/с) для передачи служебных сигналов (в США), что в сумме составляет 1544 Кбит/с, или 30 каналов В и 1 канал D (в Европе), что в сумме составляет 2048 Кбит/с.
Public Switched Telephone Network (PSTN)
Коммутируемая телефонная сеть общего пользования. Коммуникационная сеть, для доступа к которой используются обычные телефонные аппараты или оборудование передачи данных.
PVC
Смотрите Permanent Virtual Circuit.
RADSL (Rate Adaptive Digital Subscriber Line)
Цифровая абонентская линия с подстройкой скорости передачи данных. Вариант ADSL, при котором модемы тестируют телефонную линию и устанавливают максимальную возможную скорость передачи данных. Использование модуляции CAP позволяет разделить спектр передачи на дискретные подканалы и настроить скорость передачи каждого сигнала в соответствии с качеством линии.
ReachDSL ( Reach Digital Subscriber Line )
Цифровая абонентская линия с расширенными возможностями. Фирменная технология компании Paradyne. Относится к симметричным технологиям. Работает на длинных(до 9 км) и некачественных линиях. Имеет ряд преимуществ по сравнению с другими технологиями, такие как: меньшее влияние наводок и радиочастотных помех, меньшие линейные потери и потребление электроэнергии.
Reverse ADSL
Обратная ADSL. Термин, обозначающий линию ADSL, имеющую небольшую скорость передачи данных в сторону пользователя и большую скорость передачи данных от пользователя.
Ring Network
Кольцевая сеть. Топология кабельной сети, образующей замкнутый контур (кольцо). Кольцевая сеть представляет собой очень дорогой вариант постоения сети, который обычно выбирается для получения наивысшей производительности. В кольцевой сети каждый компьютер подключается к следующему компьютеру по кольцевой схеме.
RJ-11
Четырех или шестиконтактный модульный разъем, используемый для подключения четырехпроводных кабелей. Наиболее широко применяемый во всем мире телефонный разъем. С его помощью обычно подключаются телефонные аппараты, факсимильные аппараты и модемы.
RJ-45
Восьмиконтактный модульный разъем, используемый для подключения аппаратуры передачи данных к стандартной телефонной проводке.
Router
Маршрутизатор. Центральное коммутационное устройство в компьютерной сети с коммутацией пакетов, которое направляет потоки данных по сети и контролирует их передачу. Для выполнения данной функции используются протоколы маршрутизации, содержащие информацию о сети и алгоритмы выбора наилучшего пути на основе определенных критериев.
SDSL (Symmetrical Digital Subscriber Line)
Симметричная цифровая абонентская линия. Является вариантом HDSL, использующим только одну витую пару телефонных проводов и обеспечивающим одинаковую скорость передачи данных как в сторону пользователя, так и от него.
SNA
Смотрите Systems Network Architecture.
SNMP
Смотрите Simple Network Management Protocol.
SONET
Смотрите Synchronous Optical Network.
Splitter
Фильтр, отделяющий сигналы ADSL от сигналов обычной телефонной связи и предотвращающий их взаимное влияние.
SDSL
Смотрите Symmetric Digital Subscriber Line.
Signaling
Передача сигналов. Процесс передачи сигналов по физическому носителю с целью обмена информацией.
Star Network
Радиальная сеть. Топология построение сети, при которой все устройства подключаются к центральному устройству (концентратору). Вся информация в сети в данном случае передается через центральный концентратор. Радиальная сеть может быть легко расширена путем соединения концентраторов различных сетей между собой.
SVC
Смотрите Switched Virtual Circuit.
Subrate Multiplexing
Процесс объединения низкоскоростных потоков передачи данных в один канал 64 Кбит/с.
Switched Virtual Circuit (SVC)
Коммутируемый виртуальный канал. Представляет собой временно существующее виртуальное соединение между двумя пользователями. Данный канал существует только в течение того времени, пока проходит информация от одного пользователя до другого. Это позволяет использовать всю доступную полосу частот только для тех виртуальных каналов, которые активны в настоящий момент, вместо того, чтобы разделять ее между постоянными виртуальными каналами. Смотрите также Permanent Virtual Circuit.
Systems Network Architecture (SNA)
Системная сетевая архитектура. Общее описание логической структуры, форматов, протоколов и последовательностей операций, которые используются для передачи информации между программами IBM и оборудованием.
Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
Международный стандарт передачи цифровой информации по оптическим сетям. Данный термин используется МСЭ в качестве эквивалента SONET.
Synchronous Optical Network (SONET)
Синхронная оптическая сеть. Стандарт передачи цифровой информации по оптическим сетям со скоростью передачи данных от 51,84 Мбит/с до 13,22 Гбит/с.
Синхронная передача. Режим передачи данных, при котором вместо стартовых и стоповых битов используются байты синхронизации. Смотрите также Asynchronous Transmission.
Протокол управления передачей/протокол Интернет. Набор коммуникационных протоколов, используемый большинством главных компьютеров для обмена информацией. Метод передачи данных с коммутацией пакетов, который используется в сети Интернет. Протоколом определяется разделение сигнала на пакеты, а также добавление к каждому пакету адресной информации, необходимой для того, чтобы пакет достиг адресата и было восстановлено оригинальное сообщение.
TDM (Time Division Multiplexer)
Устройство временного уплотнения. Обеспечивает разделение времени доступа к высокоскоростному каналу передачи данных между подключенными к этому устройствами низкоскоростными линиями передачи.
TDM (Time Division Multiplexing)
Временное уплотнение. Метод цифровой передачи данных, при котором для передачи определенного количества разных сигналов по одному каналу для каждого из них выделяется свой временной слот.
T1
Используемая в США цифровая сеть передачи данных (эквивалент европейской сети Е1), обеспечивающая скорость передачи данных 1,544 Мбит/с.
T3
Используемая в США цифровая сеть передачи данных (эквивалент европейской сети Е3), обеспечивающая скорость передачи данных 45 Мбит/с.
Token Ring
Метод организации кольцевой сети, по которой постоянно передаются небольшие сообщения. Право доступа (token), последовательно передается от одного устройства к другому. Устройство, которому необходимо получить возможность передать сообщение, должно подождать получения права доступа и только после этого может начать передачу данных.
Twisted Pair (TP)
Скрученная пара. Скрученная пара медных проводов, используемая для соединения телефонного абонента с телефонной станцией. Провода скручены между собой для минимизации взаимного влияния пар проводов, входящих в один и тот же пучок кабеля.
Unshielded Twisted Pair (UTP)
Неэкранированная скрученная пара. Кабели с пластиковой оболочкой, имеющие одну или более скрученных пар медных проводов. Используются для передачи голоса и данных между телефонными аппаратами и устройствами передачи данных.
Upstream
В технологии xDSL - поток данных, передаваемых от пользователя в телекоммуникационную сеть.
V.xx
Формат обозначения стандартов, определяющих передачу данных с использованием аналогового телекоммуникационного оборудования. Большинство стандартов V.xx разработано ITU-TSS (International Telecommunications Union - Telecommunications Standards Sector/Международный союз электросвязи - сектор телекоммуникационных стандартов), хотя некоторые из них (например, V.32terbo) разработаны фирмами-производителями и стали стандартами де-факто. В число стандартов входят:
V.17 - 14,4 Кбит/с - факсимильная передача по коммутируемым линиям связи.
V.21 - 300 бит/с - модуляция коммутируемой линии связи.
V.22 - 1,2 Кбит/с - модуляция коммутируемой линии связи.
V.22bis - 2,4 Кбит/с - модуляция коммутируемой линии связи.
V.27bis - 4,8 Кбит/с - модуляция 4-проводной некоммутируемой линии связи.
V.27ter - 4,8 Кбит/с - факсимильная передача по коммутируемым линиям связи.
V.29 - 9,6 Кбит/с - модуляция 4-проводной некоммутируемой линии связи (факсимильная передача и передача данных).
V.32 - 9,6 Кбит/с - модуляция коммутируемой линии связи и 2-проводной некоммутируемой линии связи.
V.32bis - 14,4 Кбит/с - модуляция коммутируемой линии связи и 2-проводной некоммутируемой линии связи.
V.32terbo - 19,2 Кбит/с - модуляция коммутируемой линии связи и 2-проводной некоммутируемой линии связи.
V.33 - 14,4 Кбит/с - модуляция 4-проводной некоммутируемой линии связи.
V.34 - 28,8 Кбит/с - модуляция коммутируемой линии связи и 2-проводной некоммутируемой линии связи.
V.34+ - 33,6 Кбит/с - модуляция коммутируемой линии связи и 2-проводной некоммутируемой линии связи.
V.42 - Процедура контроля ошибок на аналоговых линиях.
V.42bis - Сжатие данных на аналоговых линиях.
VC (Virtual Circuit)
Виртуальный канал. Коммуникационный канал, созданный для соединения двух устройств двух различных сетей. Данное соединение может быть как постоянным, так и коммутируемым.
VP (Virtual Path)
Виртуальный путь. Группа виртуальных каналов, соединяющих две сети. Смотрите также Virtual Circuit.
VDSL (Very High Bit-Rate Digital Subscriber Line)
Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия. Технология xDSL, обеспечивающая самую высокую скорость передачи данных. VDSL поддерживает скорость передачи данных до 52 Мбит/с по направлению к пользователю и до 1,5 Мбит по направлению от пользователя при небольшом расстоянии передачи (от 300 до 1300 метров). Данная технология идеально подходит для передачи видеосигнала, но также поддерживает все услуги ADSL.
Video on demand (VOD)
Видео по запросу. Платная телевизионная услуга, которая позволяет пользователю заказывать программы по определенному меню. Выбранная программа начинает немедленно передаваться на телевизор пользователя. При этом пользователь имеет возможность использовать некоторые дополнительные функции, такие как пауза, перемотка и т.п.
Videoconference
Видеоконференция. Интерактивная аудиовизуальная связь между тремя и более людьми, находящимися в двух или более местах.
WAN (Wide-Area Network)
Распределенная сеть. Сеть, позволяющая передавать информацию на значительные расстояния. Для этого могут использоваться как коммутируемые, так и выделенные линии, или специальные каналы связи.
xDSL (Digital Subscriber Line)
Цифровая абонентская линия DSL (xDSL). "х" заменяет собой обозначение типа технологии. Технологии xDSL позволяют использовать медные абонентские линии не только для обычной телефонной связи, но и для одновременной высокоскоростной передачи данных между оборудованием, установленным на телефонной станции, и оборудованием, установленным у пользователя. Благодаря использованию модуляционных технологий телефонные линии позволяют одновременно передавать поток данных от телефонной станции к пользователю, от пользователя к телефонной станции, а также сигналы обычной телефонной связи (т.е. голос).
Днем не спишь, всю ночь не ешь конечно, устаешь
СообщениеСвязной (С) » Вт 15 сен, 2009 09:31 »
РД 45.120:
Концентратор - оборудование, концентрирующее абонентскую нагрузку и не замыкающее внутреннюю нагрузку, функционально являющееся частью АТС местной сети, к которой оно подключается по соединительным линиям, имеет абонентскую нумерацию и управление от этой АТС.
Подстанция - оборудование, концентрирующее абонентскую нагрузку и замыкающее внутреннюю нагрузку, функционально являющееся частью АТС местной сети, к которой оно подключается по соединительным линиям, имеет абонентскую нумерацию и управление от этой АТС.
СообщениеСвязной (С) » Ср 11 ноя, 2009 11:53 »
ГОСТ 19472-88 Термины и определения
    259. Система сигнализации телефонной сети
    Система сигнализации Telephone network signalling system
    Совокупность сигналов электросвязи и алгоритмов обмена ими, обеспечивающая нормальную работу устройств автоматической коммутации, а также необходимую и достаточную информацию абоненту при автоматической связи, оператору при полуавтоматической связи
    260. Абонентская сигнализация телефонной сети
    Абонентская сигнализация Telephone network customer signalling
    Совокупность сигналов электросвязи и алгоритмов обмена ими, обеспечивающая процесс установления соединения и разъединения между оконечными абонентскими и станционными телефонными устройствами коммутационной станции
    261. Межстанционная сигнализация телефонной сети
    Межстанционная сигнализация Telephone network between exchange signalling
    Совокупность линейных сигналов электросвязи, сигналов управления телефонной сети и алгоритмов обмена ими, обеспечивающая процесс установления соединения и разъединения между коммутационными станциями
    262. Внутристанционная (внутриузловая) сигнализация телефонной сети
    Внутристанционная (внутриузловая) сигнализация Telephone network inter-exchange signalling
    Совокупность сигналов управления телефонной сети и алгоритмов обмена ими, обеспечивающая процесс установления телефонного соединения и разъединения на коммутационной станции или узле.
    263. Сигнальная единица
    СЕ Signal unit
    Сообщение, передаваемое по общему каналу сигнализации телефонной сети, характеризующееся определенным размером и структурой, и имеющее признаки начала и конца
    264. Информационный сигнал телефонной сети
    Информационный сигнал Telephone network information signal
    Акустический или оптический сигнал, информирующий абонента или оператора об этапах и результатах установления телефонного соединения
    265. Сигнал управления телефонной сети
    Сигнал управления Telephone network control signal
    Сигнал электросвязи, передаваемый от номеронабирателя в управляющие устройства коммутационных станций и узлов коммутации, а также между управляющими устройствами в процессе установления соединения.
    Примечание. В состав сигналов управления входят: номерная информация, сигналы категории вызова
    266. Линейный сигнал телефонной сети
    Линейный сигнал Telephone network lineal signal
    Сигнал электросвязи, передаваемый по линиям, каналам телефонной сети и коммутационного поля, характеризующий состояние линий, каналов и отмечающий основные этапы установления соединения.
    Примечание. В состав линейных сигналов входят: занятие, ответ, отбой, разъединение
    267. Сигнальный код передачи сигналов телефонной сети
    Сигнальный код Telephone network signal transmitting signal code
    Совокупность правил, определяющих систему сигналов электросвязи и порядок их использования для передачи линейных сигналов и сигналов управления телефонной сети
СообщениеСвязной (С) » Вт 05 янв, 2010 16:07 »
Сверхширокополосные беспроводные устройства - это устройства малого радиуса действия, использующие для передачи и/или приёма данных радиочастотный канал шириной не менее 500 МГц. / решение ГКРЧ № 09-05-02
cheras
07 июл 2009
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщениеcheras » Вт 09 фев, 2010 17:53 »
Что есть "абонентский цифровой концентратор" и "система коммутации"?
СообщениеСвязной (С) » Вт 09 фев, 2010 18:29 »
Коммутационная станция - совокупность оборудования коммутации, интерфейсов к системам передачи, средств управления и сигнализации и других функциональных элементов, обеспечивающая возможность установления соединений по требованию пользователей.
cheras
07 июл 2009
Сообщениеcheras » Вт 09 фев, 2010 18:53 »
Коммутационная станция = система коммутации?
это в http://www.electrosvyaz.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=12367&p=161876#p161876
СообщениеMNOGO » Вт 09 фев, 2010 19:06 »
cheras писал(а):Коммутационная станция = система коммутации?
Неа.См.http://www.docload.ru/Basesdoc/22/22825/index.htm
Вольный стрелок
cheras
07 июл 2009
Сообщениеcheras » Вт 09 фев, 2010 19:14 »
"Срок действия с 01.01.90 до 01.01.93"
СообщениеСвязной (С) » Вт 09 фев, 2010 19:38 »
cheras, другого не дано :book:
Key
08 окт 2003
Российская Федерация
СообщениеKey » Вс 28 мар, 2010 02:43 »
Когда я был студентом, термин "ПРЯМОЙ ПРОВОД" встречался мне в рекомендациях МСЭ-Т или IEEE, сейчас я конечно номер не помню, но если кому-то надо узнать точный источник, то смогу напрячь память.
Тальник
02 мар 2010
СообщениеТальник » Ср 07 апр, 2010 12:30 »
Помогите, пожалуйста, разобраться с терминами "станционные сооружения" и "линейные сооружения", применяемые в проектировании передачи данных и телефонии. В разных источниках встречаются порой совершенно противоположные значения... :404: :book:
spl
02 авг 2004
Сообщениеspl » Ср 07 апр, 2010 13:21 »
Тальник писал(а):Помогите, пожалуйста, разобраться с терминами "станционные сооружения" и "линейные сооружения", применяемые в проектировании передачи данных и телефонии. В разных источниках встречаются порой совершенно противоположные значения... :404: :book:
Посмотри ГОСТ Р 21.1703-2000, должно помочь для понимания.
СообщениеСвязной (С) » Ср 07 апр, 2010 13:26 »
линейные сооружения местной телефонной сети - Комплекс технических средств, состоящих из кабелей, муфт кабелей, линейного оборудования и кабельной канализации, предназначенных для организации линии местной телефонной сети.
Тальник писал(а):В разных источниках
Например, в каких?
СообщениеMNOGO » Ср 07 апр, 2010 13:42 »
Тальник писал(а):В разных источниках встречаются порой совершенно противоположные значения...
Обычно, студентам железнодорожных и электросвязных специальностей задают вопрос: "Где заканчиваются линейные сооружения и начинаются станционные?"
Мне то же интересно
Связной (С) писал(а):в каких?
Вольный стрелок
Тальник
02 мар 2010
СообщениеТальник » Чт 08 апр, 2010 07:43 »
Спасибо spl за ссылку на ГОСТ Р 21.1703-2000. Хорошее подспорье для понимания ситуаций, где и какое определение лучше использовать. Честно говоря, ГОСТы многие изучала, но с этим не сталкивалась... :book:
Связной (С), под "разными источниками" я подразумевала источники, расположенные в Интернет, конкретно ссылки не смогу вспомнить - просмотрела много информации. Еще, например, возникает такой ворос: в чертежах на поэтажных планах здания указываем расположение оборудования и прохождение трассы кабелей. В этом случае получается, что я должна указать в основной надписи станционное сооружение, хотя если будет написано линейное, то это тоже не будет считаться ошибкой. Вот как бы с этого момента и начала я искать точные варианты применения этих определения... :book:
СообщениеСвязной (С) » Чт 08 апр, 2010 07:57 »
Тальник писал(а):подразумевала источники, расположенные в Интернет
Уууу :down: Особенно если просто статья, не стоит.
Ваши источники - НПА, НТД, профильная литература (книги).
Тальник писал(а):указать в основной надписи
В ней много полей. О каком речь?
Тальник
02 мар 2010
СообщениеТальник » Чт 08 апр, 2010 09:13 »
Связной (С), если я иду с поисками в Интернет, то всегда стараюсь выискать именно информацию, которая относится, в первую очередь, к нормативной документации. Это как само собой разумеющееся!!!
Речь идет о графе 3 (см.ГОСТ 21.101-97, приложение Д, форма 3)
СообщениеСвязной (С) » Чт 08 апр, 2010 09:30 »
Пишите то, что в предусмотрено полем и к чему относится чертеж.
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl, DotNetDotCom.org [Bot] и гости: 0
