Термины и определения Отрасли
Тальник
02 мар 2010
СообщениеТальник » Чт 08 апр, 2010 09:40 »
Связной (С) писал(а):Пишите то, что в предусмотрено полем и к чему относится чертеж.
Так и стараюсь... :shuffle: И есть желание совершенствовать свои знания, поэтому и задаю вопросы :sos:
Lenohka
22 дек 2005
СообщениеLenohka » Чт 22 апр, 2010 19:18 »
Коллеги! Доброго Вам вечера!
Что-то я совсем запуталась в термине "сооружение связи".
По ЗоСу это - объекты инженерной инфраструктуры, в том числе здания, строения, созданные или приспособленные для размещения средств связи и кабелей электросвязи;
По Приказу № 113 - совокупность средств, линий и сетей связи, используемых для выполнения технологически завершенных функций в процессе оказания услуг связи
Соответственно, в первом случае это понятие имеет одно значение - некий объект для размещения средств и линий связи. А во втором - неоправданно расширенное, включая линии связи.
Каким термином следует руководствоваться (например, если есть ФЗ, в котором говорится, что то-то применяяется в отношении сооружения связи)? ЗоСом, как имеющим наибольшую силу?
СообщениеСвязной (С) » Чт 22 апр, 2010 20:25 »
Lenohka писал(а):ЗоСом, как имеющим наибольшую силу?
Как Федеральный закон. К тому же пр113 принят до действующего ЗоСа.
Lenohka
22 дек 2005
СообщениеLenohka » Пт 23 апр, 2010 10:33 »
Связной (С) писал(а):Как Федеральный закон. К тому же пр113 принят до действующего ЗоСа.
Тогда помогите мне, плз., понять, что такое сооружение связи - в моем понимании это только здания, сооружения в виде ЛКС. А что еще? Я не могу понять.. Если линия протянута по воздуху - это сооружение? Если оконченое оборудование размещено в шкафах - это сооружение? И вообще, если сооружение связи предназначено для потребления услуг, а не для их оказания (т.е. сеть построена для внутрипроизводственных нужд), получается ,это тоже не сооружение связи?
СообщениеMNOGO » Пт 23 апр, 2010 11:20 »
Lenohka писал(а):т.е. сеть построена для внутрипроизводственных нужд), получается ,это тоже не сооружение связи?
Это тоже сооружение связи. Изучаем в ЗоС, какие бывают сети связи. Приходим к выводу, что не все из них создаются для оказания услуг связи. Но сооружения в них остаются.
Lenohka писал(а):А что еще?
Например, антенно-мачтовые сооружения...
Lenohka писал(а): Если линия протянута по воздуху - это сооружение?
Линия не протянута по воздуху, кабель закреплён на опорах (неважно, трубостойки, дома, опоры освещения или специальные опоры)- и это сооружение.
Вольный стрелок
Lenohka
22 дек 2005
СообщениеLenohka » Пт 23 апр, 2010 11:30 »
MNOGO писал(а):Линия не протянута по воздуху, кабель закреплён на опорах (неважно, трубостойки, дома, опоры освещения или специальные опоры)- и это сооружение.
А если речь просто о линиях связи, которые расположены внутри помещений (возьмите, к примеру, офисные здания, в которых проложены линии связи) - это тоже сооружение связи????
СообщениеMNOGO » Пт 23 апр, 2010 11:35 »
Lenohka писал(а): это тоже сооружение связи????
Нет, это принадлежность (аксессуар?) здания. Жаргонные названия- распредсеть, слаботочка, внутрянка и т.д. В проектах обычно подраздел "Сети связи" в разделе инженерного оборудования.
Вольный стрелок
Lenohka
22 дек 2005
СообщениеLenohka » Пт 23 апр, 2010 12:27 »
Тогда следующий вопрос:
Т.н. "слаботочка" является объектом электроснабжения до или свыше 110 кВ? Или электрика - это электрика, а связь - это связь, т.е. не электрика (почему тогда употребляется терин "слаботочка"?)?
ush
03 дек 2006
Сообщениеush » Пт 23 апр, 2010 14:10 »
Имхо, сооружения связи - это прежде всего то, на чем оказываются возмездные услуги связи.
То есть если сеть слаботочки строится оператором связи и для оказания услуг клиентам - это сооружение связи. И в данном случае сооружение связи может включать в себя как оборудование, так и линии связи.
А если та же самая сеть строится предприятием для того, чтобы отчеты в бухгалтерию сдавать, то никаких услуг связи здесь нет, связное законодательство неприменимо.
сеть слаботочки - это не сеть электроснабжения, т.к. строится не для передачи и распределения электрической энергии
"Электрическая сеть - совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии." (с)ГОСТ 24291-90
СообщениеMNOGO » Пт 23 апр, 2010 19:13 »
Lenohka писал(а):почему тогда употребляется терин "слаботочка"?)?
Не знаю. Но догадываюсь. Потому что строительной отрасли несколько поболее тысяч лет, чем электросвязи. ;-) Вот есть инструмент- стусло. СКС всего несколько десятков лет, но без стусла- никак.
Lenohka писал(а):Т.н. "слаботочка" является объектом электроснабжения до или свыше 110 кВ?
"Слаботочка" никаким таким объектом электроснабжения не является. Для этого есть "электрика" :D Жаргон строительной и связной отрасли давайте в терминологию не помещать.
ush писал(а):Имхо, сооружения связи - это прежде всего то, на чем оказываются возмездные услуги связи.
Ммм. Вы видели ведомственные или корпоративные сети связи? На них нет сооружений связи? Есть, ещё какие, "коммерческие" связисты обзавидуются.
Lenohka писал(а):Если оконченое оборудование размещено в шкафах - это сооружение?
Мало условий. Если это термошкаф (термоконтейнер) на фундаменте- то, возможно, и сооружение.
Вольный стрелок
Key
08 окт 2003
Российская Федерация
СообщениеKey » Сб 24 апр, 2010 23:08 »
Я видел. И ведомственные и корпоративные сети связи. Что вам сказать... красиво жить не запретишь! :victory:
Насколько я помню, Закон о связи не запрещает их использование для оказания возмездных услуг связи. Правда, прим этом должен быть налажен раздельный учет доходов и расходов организации, как по "услугам связи для собственных нужд", так и по оказанию возмездных услуг связи. :writ:
Если этого нет, то это интересная тема... для Генпрокуратуры и Надзора. :spez:
СообщениеСвязной (С) » Пн 26 апр, 2010 08:59 »
Lenohka писал(а):"слаботочка" является объектом электроснабжения до или свыше 110 кВ?
Устройства и оборудование в ней являются электроприемниками (до 1000В), т.е. требуют обеспечения электроснабжением.
MNOGO писал(а):"Слаботочка" никаким таким объектом электроснабжения не является. Для этого есть "электрика" Жаргон строительной и связной отрасли давайте в терминологию не помещать.
Но тем не менее в НПА "слаботочность" применяется. Только термин не раскрыт - Слаботочные устройства
Lenohka писал(а):что такое сооружение связи
- объекты инженерной инфраструктуры, в том числе здания, строения, созданные или приспособленные для размещения средств связи и кабелей электросвязи.
Lenohka писал(а):сооружение связи предназначено для потребления услуг, а не для их оказания (т.е. сеть построена для внутрипроизводственных нужд), получается ,это тоже не сооружение связи?
Возмездность услуги не показатель наличия сооружения связи.
Key
08 окт 2003
СообщениеKey » Сб 08 май, 2010 13:33 »
Кстати, о термине "Прямой провод". По моему в рек. М.100 МСЭ-Т есть термин, который переводится как "Прямой служебный канал" - тлф. или тлг. служебный канал обслуживаемый только 2-мя АТС и соединяющий их напрямую.
СообщениеJK » Вт 11 май, 2010 09:56 »
Key
Служебный канал не является "прямым проводом", т.к. он может быть организован и с использованием оборудования СП.
СообщениеErlang » Вт 11 май, 2010 11:37 »
Key писал(а):"Прямой служебный канал"
Уже в названии - технологическая связь.
СообщениеСвязной (С) » Пт 14 май, 2010 07:52 »
"наносистема" - система (в том числе наноматериалы и наноустройства), содержащая структурные элементы - нанообъекты, линейный размер которых хотя бы в одном измерении имеет величину, составляющую 1 - 100 нм, определяющие основные свойства и характеристики этой системы;
"нанотехнологии" - технологии, направленные на создание и практическое использование нанообъектов и наносистем с заданными свойствами и характеристиками;
"наноиндустрия" - межотраслевой комплекс организаций, а также междисциплинарный комплекс организаций (комплекс организаций, осуществляющих деятельность в рамках различных научных дисциплин на основе единого подхода к рассмотрению материи на атомно-молекулярном уровне), обеспечивающих и осуществляющих целенаправленную деятельность по разработке и коммерциализации нанотехнологий;
"продукция наноиндустрии" - продукция (товары, работы, услуги), произведенная с использованием нанотехнологий и обладающая вследствие этого ранее недостижимыми технико-экономическими показателями;
"национальная нанотехнологическая сеть" - совокупность организаций различных форм собственности, обеспечивающих и осуществляющих скоординированную деятельность по разработке и коммерциализации нанотехнологий, разработке и выпуску продукции наноиндустрии, ее метрологическому обеспечению, стандартизации, оценке и подтверждению соответствия, обеспечению безопасности создания и применения, подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для наноиндустрии, а также по финансированию проектов развития наноиндустрии.
timzmei
09 окт 2006
Уфа
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщениеtimzmei » Вт 14 июн, 2011 14:57 »
"максимальная эффективная высота антенны" :404:
Шо за высота такая? Подскажите пожалуйста
СообщениеСвязной (С) » Вт 14 июн, 2011 19:13 »
Это от куда? :sneky:
timzmei
09 окт 2006
Уфа
Сообщениеtimzmei » Ср 15 июн, 2011 06:56 »
Связной (С) писал(а):Это от куда?
Из Результатов расчета ЭМС РЭС :shuffle:
СообщениеСвязной (С) » Ср 15 июн, 2011 07:37 »
Что-то самопридуманное наверно. Вроде в решениях ГКРЧ нет такого понятия :404:
