Проект ПДсЦПГИ
Сообщение:#21  Сообщение Связной (С) » Сб 05 июн, 2010 09:49 »
dogmeat1982 писал(а):Ни слова про идентификаторы абонентов ПДсЦПГИ
Извините, но у вас же далее вызов то какой:
dogmeat1982 писал(а):при каждой попытке набрать МГМН
Видимо говорите не про "телефонный вызов" :cool:
dogmeat1982 писал(а):Видимо имелось в виду опыт других операторов
Нет, ваш. Как у вас?
Сообщение:#22  Сообщение JK » Пн 07 июн, 2010 13:56 »
- что набирают абоненты иных сетей МТС для вызова абонента ПДцПГИ?
- Ничего. Абоненты иных сетей МТС вызывают абонентов ТфОП, использующих СПД на участке абонентского доступа, стандартным набором номера.
dogmeat1982
24 апр 2008
г. Екатеринбург
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Проект ПДсЦПГИ
Сообщение:#23  Сообщение dogmeat1982 » Пн 07 июн, 2010 15:44 »
Все выяснил, для начала предоставления услуг ПДсЦПГИ на существующем оборудовании (без изменения мест его расположения и параметров мощности/емкости) достаточно написать письмо с просьбой выдать РЭ на лиц. ПДсЦПГИ.
Вопрос только в том, как правильно сформулировать текст письма?
Мне он видется вот так:
Компания "Оператор" имеет лицензию на предоставление услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации №XXXX.
Просим выдать разрешение на предоставление услуг по передаче данных для целей передачи голосовой информации на существующем оборудовании сети передачи данных "Оператор" (разрешения на эксплуатацию сооружения связи №XXXX от DD.MM.YYYY, №XXXX от DD.MM.YYYY и акт КС-14 №XXXX от DD.MM.YYYY) и узла местной телефонной связи "Оператор" (акт КС-14 №XXXX от DD.MM.YYYY).
Показатели мощности и емкости оборудования не изменятся. Дислокация (места расположения) оборудования не изменятся.
Для оперативно-розыскных мероприятий будет использоваться существующее оборудование СОРМ (акт КС-14 №XXXX от DD.MM.YYYY).
Для доступа к услуге ПДсЦПГИ пользователи будут набирать специальный префикс 555. В случае набора пользователем префикса «555», голосовой трафик будет передаваться по сети передачи данных "Оператор" до гибкого коммутатора Mera MVTS II (сертификат ОС-1-Г-0028), который входит в состав оборудования РАТС COMSWITCHPRO5 узла местной телефонной связи "Оператор" в г. N. Mera MVTS II в свою очередь будет маршрутизировать голосовой трафик, в пределах данного соединения, по сети передачи данных "Оператор" в направлении точек присоединения сети передачи "Оператор" к сетям передачи данных для целей передачи голосовой информации операторов Оператор №1 (договор на услуги ПДсЦПГИ № XXXX от DD.MM.YYYY) и Оператор №2 (договор на услуги ПДсЦПГИ № XXXX от DD.MM.YYYY).
Список приложенных документов:
- копия лицензии на предоставление услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации №XXXX - 1шт.;
- копия разрешения на эксплуатацию сооружения связи №XXXX от DD.MM.YYYY на СПД1 - 1шт.;
- копия разрешения на эксплуатацию сооружения связи №XXXX от DD.MM.YYYY на СПД2 - 1шт.;
- копия акта КС-14 №XXXX от DD.MM.YYYY на СПД3 - 1шт.;
- копия акта КС-14 №XXXX от DD.MM.YYYY на узел местной телефонной связи - 1шт.;
- копия акта КС-14 №XXXX от DD.MM.YYYY на СОРМ - 1шт.;
- копия договора на услуги ПДсЦПГИ с Оператор №1 № XXXX от DD.MM.YYYY - 1шт.;
Если есть замечания/дополнения то прошу высказаться.
Сообщение:#24  Сообщение Связной (С) » Пн 07 июн, 2010 19:01 »
А нет таких, или они совсем разные (разделены)...?
Re: Проект ПДсЦПГИ
Сообщение:#25  Сообщение MNOGO » Пн 07 июн, 2010 22:18 »
голосовой трафик ? данные в виде голосовой информации
Сообщение:#26  Сообщение JK » Вт 08 июн, 2010 08:55 »
Связной (С),
Как энто нет?! См. схему* (верхнюю стрелку) - там указаны абоненты ТфОП, подключенные через СПД.
Стрелка показывает как ходит трафик от них... к ним - в обратном направлении. Ресурс нумерации им выделен.
* dogmeat1982 » 05-06-2010 6:28
http://www.electrosvyaz.com/forum/viewtopic.php?p=167194#p167194
Сообщение:#27  Сообщение Связной (С) » Вт 08 июн, 2010 19:34 »
JK это все понятно...
>Как энто нет?!
"Нет" - в смысле как таковой вариант.
Сообщение:#28  Сообщение JK » Ср 09 июн, 2010 08:57 »
Не понял о чём это. Абоненты либо есть, либо нет.
Сообщение:#29  Сообщение Связной (С) » Ср 09 июн, 2010 11:24 »
Речь о том, что: абонентское устройство МТС и СПД не одно и тот же, ТА1 подключен к ТфОП, ТА2 к СПД (ТА разные и вызовы разные).
Сообщение:#30  Сообщение JK » Ср 09 июн, 2010 13:10 »
На обсуждаемой схеме СПД является элементом ТфОП. Это технология, а не услуги.
dogmeat1982
24 апр 2008
г. Екатеринбург
Сообщение:#31  Сообщение dogmeat1982 » Ср 09 июн, 2010 16:16 »
У абонентов один аппарат и один голосовой шлюз (в собственности клиента), предназначенный для подключения к сети Оператора и взаимодействия через его сеть с РАТС на базе гибкого коммутатора. Абонентам предоставляется две услуги: МТС и ПДсЦПГИ. Если абонент набирает номер Б в формате просто телефонного номера (для Екб это от 2 до 3 цифр с 0 или 1, 7 цифр с 2 или 3, 11 цифр с 8 и до 25 цифр с 810 + коды выбора операторов дальней связи ...), то он использует услугу МТС, а если он набирает код доступа к услуге ПДсЦПГИ, а затем номер, то это ему предоставляется услуга ПДсЦПГИ и травик идет не в ТфОП, а в СПДсЦПГИ других операторов, с которыми у Оператора есть физическое присоединение и договор на ПДсЦПГИ. Если в кратце, то вот попытался изложить, надеюсь т.о. снял все выше-озвученные вопросы и сомнения на счет схемы предоставления услуг МТС и ПДсЦПГИ :-)
Письмо еще в процессе подготовки, со дня на день отправим. По результатам отпишу. Всех благодарю за внимание/советы/коменты/замечания! Особенно, г-на MNOGO, за замечение по поводу формулировки "данные в виде голосовой информации" вместо "голосовой трафик"; мы внесли изменения и вместо "голосовой трафик" написали "пакеты данных, содержащие голосовую информацию".
Сообщение:#32  Сообщение AlexBT » Ср 09 июн, 2010 19:02 »
С МТТ договор на ПДцПГИ заключили?
Сообщение:#33  Сообщение Связной (С) » Чт 10 июн, 2010 03:33 »
Вопрос был про возможность этого варианта вообще.
Сообщение:#34  Сообщение JK » Чт 10 июн, 2010 11:14 »
Без частностей этого "вообще" не было бы.
А "вообще" - РЭ получили, лицензию МТС по схеме с СПД получили, проектом "Требования к сетям связи" такой вариант предусмотрен в явном виде.
