Ввод в эксплуатацию сооружения связи по 113 приказу
Lighter
Сообщение:#21  Сообщение Lighter » Чт 01 сен, 2005 12:26 »
Независимый консультант, не только у немецкой...
Vab
03 ноя 2004
Сообщение:#22  Сообщение Vab » Пн 12 сен, 2005 07:48 »
У меня СЭС потребовал гигиенический сертификат на радиовещательный передатчик, у продавцов его нет, буду звонить производителю. А,вообще, эти сертификаты выдают на передатчики?
Сообщение:#23  Сообщение Erlang » Пн 12 сен, 2005 09:06 »
Vab, если параметры укладываются в нормы - нет.
Смотрим сертификат ССЭ.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Vab, я уже писал:
у меня СЭС хотели АТС на гамма, бета...
Каждому администратору: белый халат, свинцовые трусы, молоко + дополнительный отпуск...
PFV
30 авг 2005
Орловская область
Сообщение:#24  Сообщение PFV » Пн 12 сен, 2005 09:26 »
Уважаемое сообщество, помогите разобраться в ситуации.
на днях словил очередной клиньч от инспектора, согласно 113 пр. для сооружений связи указанных в приложении "А" допускается использовать утвержденную оператором схему соединений... ну мы нарисовали схему на компе до отводов на подъезд, инспектор говорит не по форме, подскажите что это за форма и где ее можно посмотреть, ведь в принципе я полагаю в полне бы хватило заводских инструкций (техническая документация производителя оборудования) или я не прав?
Александр С.
14 окт 2004
Уральский ФО
Сообщение:#25  Сообщение Александр С. » Пн 12 сен, 2005 10:06 »
Нет, не прав. В п. 5.4 приказа указано, что при вводе в эксплуатацию в качестве ПД используется в частности "утвержденная оператором схема соединений и спецификация сооружения связи". Насчет "не по форме" - возьмите у кого-нибудь готовый проект по СКТ (у вас ведь СКТ?) и посмотрите как он сделан. По ТВ могу выложить если надо - инспектора не придирались.
Вообще я из этого положения выхожу следующим образом - готовлю документ, который по содержанию и форме является проектом, но называется "Техническое решение". И этот документ, заверенный подписью главного инженера и печатью предприятия, предъявляю при сдаче сооружения связи. Вопросов не возникало (уже несколько десятков сооружений так сдал).
Pete
31 мар 2004
СНГ
Сообщение:#26  Сообщение Pete » Вт 13 сен, 2005 07:57 »
PFV, Я делал проще: спецификация оборудования - это примерно то же самое, что справка о составе тех.средств, предъявляемая в ГСН. А схема соединений, она и есть схема СОЕДИНЕНИЙ, тут заморачиваться не надо, мы делаем это в Visio, нормальная картинка получается и графикой не надо владеть, все понятно и инспектору тоже. :D
PFV
30 авг 2005
Орловская область
Сообщение:#27  Сообщение PFV » Ср 21 сен, 2005 08:45 »
Большое спасибо за советы, со схемой разобрались, нарисовали от руки используя линейку и карандаш.
а в целом если внимательно почитать пр.113 , то получается при упрощенной процедуре приемки объекта связи в эксплуатацию, инспекторам отводиться роль статиста, а они по старой памяти считают себя по меньшей мере ведущими солистами, отсюда и большая половина неразберихи, они начинают тебовать то, что в принципе требовать не имеют права, а когда через некоторое время с пеной у рта и гемороем в заднице, доказываеш свою провоту , инспектор просто разводит руками и говорит ... ну и что..., при этом забывает , что он ворует чето время и гробит чето здоровье.
A&A
12 май 2004
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение:#28  Сообщение A&A » Ср 21 сен, 2005 09:44 »
Лично для меня ключевое слово - утвержденная. Поставил подпись и печать - отвечаешь за несоответствие схемы реальности и рискуешь не сдать объект, в случае если не то нарисовал.
Да? Оператор свое дело сделал, все подготовил, сдает объект комиссии, в которой, заметьте, не только представители РСН. Каждый член (велик и могуч русский язык), не хочу быть членом :D , каждый участник комиссии поставит закорючку и печать на нее. Т.е. будет вместе с оператором отвечать за объект перед разными проверками, вплоть до прокуратуры. Статиста говорите? Нет уж . Больше бумаги - чище филе. Спросите, в конце концов, у инспектора - что он хочет видеть и дайте это ему. И не будем друг другу нервы трепать.
Сообщение:#29  Сообщение Антон Богатов » Ср 21 сен, 2005 09:46 »
A&A, Коллективная ответственность тождественна отсутствию ответственности вообще. На госслужбе это очень хорошо знают.... :) :frend:
Александр С.
14 окт 2004
Уральский ФО
Сообщение:#30  Сообщение Александр С. » Ср 21 сен, 2005 11:34 »
A&A, и зачем, интересно, государству нужна эта тяжелая ответственность? :sneky:
A&A
12 май 2004
Сообщение:#31  Сообщение A&A » Ср 21 сен, 2005 11:51 »
Независимый консультант, :frend: Тоже верно. Но не уверен, что это плохо. Просто не надо мешать друг другу семью кормить (но и помогать не стоит).
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Александр С., да мне как-то... У меня в регламенте написано о чем думать на работе. Все остальное время могу думать о зарплате и о том, куда ее деть. Как и Вы, наверное.
PFV
30 авг 2005
Орловская область
Сообщение:#32  Сообщение PFV » Чт 22 сен, 2005 08:41 »
По поводу статистов я может быть и погорячился, но в пр.113 пункте 5.4 есть такая фраза... Экспертиза проектов , обследование и проведение измерений для сооружений связи, указанных в приложении "А", не требуется... , а пункт 5.5 ... По результатам работы представителями УГНСИ готовят Заключение (для сооружений, указанных в приложении "А" не требуется)...
Если не требуенся обследование и проведение измерений и при этом не выдается заключение, зачем тогда людям нервы трепать или я опять не прав.
A&A
12 май 2004
Сообщение:#33  Сообщение A&A » Чт 22 сен, 2005 09:37 »
Экспертиза - имеется ввиду ФГУ ЦНИЭС, обследование и измерения - могу не лазить и не мерить. Все остальное - как всегда (если принято решение об участии). Заключение по приложению А оператору отдавать не должен, а справку для старшего госинспектора, который акт будет подписывать все равно писать придется. Кстати, на объекты из приложения А никто особо ехать и не рвется. Но у операторов какая-то маниакальная идея включать инспекторов в комиссии, чтобы печать на акте заполучить. Возможно из-за регистрации в БТИ.
Сообщение:#34  Сообщение exInspektorUGSN » Чт 22 сен, 2005 21:49 »
A&A, это на каком основании справки писать для старшего госинспектора. 113 этого не требует, а 3 давно почил. Или у Вас бумаг маловато, или вы в сговоре с финами, наш лес им, ихняя бумага Вам.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
A&A, вы писали - каждый участник комиссии поставит закорючку и печать на нее
А в моей практике комиссия состояла из одного представителя оператора и инспектора РСН. Все. Т.к. оператор сам определяет кого включать. А если это расширение объекта или модернизация, то вообще повторно приглашать пожарников и СЭС нет смысла. Вставили пару плат и все.
Сообщение:#35  Сообщение Антон Богатов » Чт 22 сен, 2005 21:59 »
А что можно регистрировать в БТИ из числа упомянутого в приказе 113?
A&A
12 май 2004
Сообщение:#36  Сообщение A&A » Пт 23 сен, 2005 09:17 »
Не очень мои проблемы, но насколько я понял из объяснений МРКшников-линейные сооружения к сдаваемым объектам, что в принципе согласуется с рядом наших последних постановлений и приказов.
Правильно, это сплошь и рядом, причем наиболее часто встречающийся вариант. Но не всегда ведь. БС сотовиков - тоже под приложение попадают, например.
Согласен. Если старший, как член комиссии, сам на объект выезжал - в принципе не надо. А если выезжала рабочая группа? Печать в акте ставится только на подпись старшего госинспектора. Пишем справку - фактически пояснительную записку. Должен человек знать за что расписывается. По крайней мере - у нас так. :404:
Сообщение:#37  Сообщение Антон Богатов » Пт 23 сен, 2005 11:11 »
A&A,
Это требование относится только к линейно-кабельным (по старому - к кабельно-канализационным) сооружениям, приемка которых не требует участия представителей РСН.
A&A
12 май 2004
Сообщение:#38  Сообщение A&A » Пт 23 сен, 2005 11:51 »
Ну да. Ответ, что ТУ не будет участвовать в приемке приводит к приезду целой делегации и чуть ли не к насилию над инспекторами, которых фактически отлавливают и увозят на разную мелочь (сдают за день по 10-15 расширений - RSU и прочую ...)
SignalMaker
Изображения: 5
13 апр 2004
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение:#39  Сообщение SignalMaker » Пн 19 дек, 2005 20:00 »
в этом и парадокс - не только БС, но даже контроллеры БС попадают в приложение, и их сдавать проще, чем, к примеру, кусок ВОЛС длиной в 100 метров, который и для услуг то связи использоваться не будет! :glaza3:
а все работы по прокладке этой оптики проводятся за 2 дня!!
A&A
12 май 2004
Сообщение:#40  Сообщение A&A » Вт 20 дек, 2005 18:23 »
Ожила ветка :D
SignalMaker, 113 реально - кандалы. Что-то надо менять. А пока - что есть, то есть.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
