Kali писал(а):Но оказывая их вы ещё много каких правил нарушите..."
Каких именно, любопытно было бы знать. Не худо бы ВЕСе ознакомиться с отраслевым законодательством более фундаментальным образом. Это же не ПТТ, в самом деле!
Kali писал(а):"Поскольку межоператорские услуги завершения вызова, транзита вызова, инициирования вызова не являются лицензионными, то можно ли их оказывать без лицензии?"
Васильев ответил: "Теоретически - да, прямого нарушения нет. Но оказывая их вы ещё много каких правил нарушите..."
JK писал(а):Не-а, надо получить РЭ на сеть.
Независимый консультант писал(а):ЗТУ и пропускать трафик на нем.
Для присоединения двух сетей связи используется точка присоединения, размещенная в том субъекте Российской Федерации, в пределах территории которого функционируют данные сети связи
16. Точки присоединения размещаются:
1) в административном центре и в каждом муниципальном районе субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, когда сеть связи функционирует на территории г. Москвы или г. Санкт-Петербурга;
2) в пределах каждого из административных округов г. Москвы в случае, когда сеть связи функционирует на территории г. Москвы;
3) в пределах каждого из районов г. Санкт-Петербурга в случае, когда сеть связи функционирует на территории г. Санкт-Петербурга.
(п. 16 в ред. Приказа Мининформсвязи РФ от 21.02.2006 N 17)
Связной (С) писал(а):Нет ЗТС, нет ТП, нет пропуска...
Независимый консультант писал(а):Связной (С) писал(а):Нет ЗТС, нет ТП, нет пропуска...
Хе-хе! Я в суде установлю юридический факт пропуска трафика на узле ЗТС, на который получено РЭ как на объект связи согласно пр. 113.
Так что пропуск трафика будет вполне законным. А ТП, как написано в ППРФ 161, надо СОЗДАВАТЬ... процесс длящийся. Услуг ВЗТС я не оказываю, так что никаких нарушений нет.
Независимый консультант писал(а):Так что пропуск трафика будет вполне законным
JK писал(а):Если же брать во внимание желание пропустить, то... ничто не мешает сдать ЗТУ и одну, как минимум, ТП (УД, совмещённый с ЗТУ
2. Пропуск трафика при оказании услуг внутризоновой телефонной связи осуществляется в следующем порядке:
1) между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети фиксированной телефонной связи:
в) узлы связи сети (сетей) фиксированной зоновой телефонной связи, функционирующие в пределах территории субъекта Российской Федерации;
г) узлы связи сети (сетей) местной телефонной связи;
д) пользовательское (оконечное) оборудование;
JK писал(а):Чисто сам ЗТУ трафик пропустить не может, т.к. нема ТП.
Связной (С) писал(а):одна ТП не сможет обеспечить пропуск трафика между МТС в разных
JK писал(а):ОпМТС "Вася Пупкин", то и присоединение мне нужно только для "Васи Пупкина". Все остальные могут быть "абсолютно свободны".
JK писал(а):Независимый консультант
Отсюда вывод: нужно РЭ на сеть в составе ЗТУ и ТПзту.
Независимый консультант писал(а):Ага, причем ТПЗТУ формируется непосредственно на коммутаторе этого ЗТУ, входит в его состав и предусмотрена проектом ЗТУ.
Связной (С) писал(а):это еще куда ни шло, если трафик гуляет только в пределах территории размещения УСЗТС
Ну, можно ещё ОпММТС присоединить. Трафика меньше, чем от СПС, но всё же.Независимый консультант писал(а):Именно. Конкретно - между МТС и СПС, которые присоединены непосредственно к УЗТС. Больше ничего, собственно, и не требуется на практике...
Независимый консультант писал(а):Зачем? Достаточно получить РЭ на ЗТУ и пропускать трафик на нем.
Magnum писал(а):Антон, а куда пропускать трафик, если нет ни одной ТП
