Системный проект или кирдык альтернативе.
Сообщение:#61  Сообщение Erlang » Чт 24 янв, 2008 07:37 »
scoons писал(а):Все проблемы решаемы! И я давно перстал драматизировать ситуацию.
Я просто тащусь, от составленного документа...
жаль что сани опять поперед лошади едут, даже не вровень...
Александр :rus:
Я предложил НЕОБСУЖДАТЬ до 14-го.
Говна по любому получим.
Вроде Ассоциациям разослали...
Сообщение:#62  Сообщение Связной (С) » Чт 24 янв, 2008 07:42 »
Erlang писал(а):Вот я и поднимал тему - все промолчали:
- Один Проект с Экспертизой для Связьнадзора
- Второй Проект для Хозяина строительства + Экспертиза.
Пытался принять участие. В ответ: на тему может отвечать только Администратор
Сообщение:#63  Сообщение Erlang » Чт 24 янв, 2008 07:51 »
Я не ограничивал!
Я только предлагал.
Сообщение:#64  Сообщение Erlang » Чт 24 янв, 2008 07:53 »
ТРИОД а как он писал?
Связной (С) - провокация?
agros
09 ноя 2005
Магнитогорск
Сообщение:#65  Сообщение agros » Чт 24 янв, 2008 07:57 »
Я не ограничивал!
Я только предлагал.
Нарушу запрет.
Вот некоторые мысли.
    Значения монтированной емкости сетей электросвязи и их изменения, при которых сети электросвязи подлежат регистрации
    Проект
    1. Для узла связи сети электросвязи монтированная емкость измеряется количеством эквивалентных портов (величина, характеризующая технические возможности средств связи, составляющих узел связи, по предоставлению соединений или передачи информации со скоростью 64 кбит/с между пользователями сети (сетей) электросвязи.).
    «узел связи»- средства связи, выполняющие функции систем коммутации (ППРФ№161).
    Соответственно, современный узел связи это коммутатор, позволяющий одновременно произвести N-ное количество соединений или передачи информации со скоростью 64 кбит/с между пользователями сети (сетей) электросвязи.
    Количество соединений обусловлено возможностью коммутационного поля (модуль коммутации) узла и количеством портов сопряжения с другими частями сети связи (портов Е1).
    Как рассчитать и определить монтированную емкость узла связи?
    К примеру «Системы цифровой коммутации ЭЛКОМ» с модулем коммутации МК-56.
    То есть узел имеет 56 портов Е1.
    Каждый порт Е1 обеспечивает 30 соединений.
    56х 30=1680- монтированная емкость узла связи.
    В то же время оператор с помощью данного узла связи имеет технологическую возможность оказывать услуги связи более 5 000 пользователям.
    Так какова монтированная емкость такого узла связи?
    Противоречие заложено в самой формулировке «монтированной емкости», данной в ФЗ «О связи», где смешаны разные услуги.
    8) монтированная емкость - величина, характеризующая технологические возможности оператора связи по оказанию на определенной территории Российской Федерации услуг электросвязи, услуг присоединения и услуг по пропуску трафика и измеряемая техническими возможностями оборудования, введенного в сеть оператора связи;
    Услуга электросвязи оказывается пользователям и определяется технологической возможностью узла связи, абонентской распределительной сети и выделенным ресурсом нумерации. (Условная монтированная емкость сети связи).
    Услуги присоединения и пропуска трафика оказываются взаимодействующим операторам связи.
    Возможность оказания таких услуг определяется технической возможностью оборудования измеряемой в портах.
    На мой взгляд будет правильным определение монтированной емкости узла связи оставить в данной редакции но с обязательным уточнением о «реальной (фактической) монтированной емкости», учитывающей технические возможности введенного в сеть (смонтированного) оборудования.
    2. Для линии связи сети электросвязи монтированная емкость измеряется пропускной способностью (величина, характеризующая технические возможности средств связи, выполняющих функции транспортных систем линии связи, по передаче заданного объема данных в единицу времени).
    3. Для радиопередатчика сети эфирной трансляции монтированная емкость измеряется в единицах мощности.
    4. Для сетей электросвязи расчетные значения монтированной емкости, при превышении которых сеть электросвязи подлежит регистрации, устанавливаются:
    а) для сети междугородной и международной телефонной связи, сети фиксированной зоновой телефонной связи, сети подвижной связи, телеграфной сети связи, сети связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания - любое значение суммарной монтированной емкости узлов связи;
    б) для сети местной телефонной связи, функционирующей в пределах территории муниципального образования, являющегося сельским поселением – 500 эквивалентных портов для суммарной монтированной емкости узлов связи;
    в) для сети местной телефонной связи, функционирующей в пределах территории муниципального образования, являющегося городским поселением или муниципальным районом - 2000 эквивалентных портов для суммарной монтированной емкости узлов связи ;
    г) для сети местной телефонной связи, функционирующей в пределах внутригородской территории города федерального значения - 3000 эквивалентных портов для суммарной монтированной емкости узлов связи ;
    д) для сети передачи данных - 10 Мб/с для суммарной пропускной способности линий связи, соединяющих данную сеть передачи данных с другими сетями электросвязи .
    5. Для сетей электросвязи устанавливаются следующие величины изменений расчетных значений монтированной емкости сети, при превышении которых сети электросвязи подлежат последующей регистрации:
    а) для сети электросвязи телефонной сети связи с суммарным количеством эквивалентных портов от 500 до 20000 - на 50 %, от 20000 до 100000 - на 25 %, от 100000 до 1000000 - на 15 %, более 1000000 - 10 %;
    б) для сети подвижной радиотелефонной связи и сети подвижной радиосвязи при изменении количества базовых станций на 25%;
    в) для сети подвижной спутниковой радиосвязи при любом изменении количества земных станций спутниковой связи и вещания;
    г) для сети эфирной трансляции на 25% суммарной мощности радиопередатчиков и (или) при любом изменении количества радиопередатчиков;
    д) для сети передачи данных и кабельной сети связи для наземного распространения программ телевизионного вещания и радиовещания с суммарной пропускной способностью линий связи, соединяющих такие сети связи с другими сетями электросвязи, от 10 Мбит/с до 100 Мбит/с - на 50 %, от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с - на 25 %, более 1 Гбит/с - на 10 %.
    е) для телеграфных сетей электросвязи на 25% суммарной монтированной емкости узлов связи.
    6. Оператор связи вправе провести регистрацию сети связи в случае, если расчетные значения монтируемой емкости этой сети связи или их изменения не достигли установленных значений.
    Дополнить:
    7. В случаях, когда монтированная емкость сети не достигла расчетных значений для обязательной регистрации, оператор предоставляет в регистрирующий орган упрощенный системный проект сети, не подлежащий экспертизе. Направление такого проекта имеет уведомительный характер
Сообщение:#66  Сообщение Erlang » Чт 24 янв, 2008 07:58 »
ТРИОД писал(а):Закон, принятый еще год назад, и ныне наполненный подзаконными актами, должен будет вступить в действие 14 февраля, но в случае серьезных недоработок дата вступления закона в силу, по уверению источника ComNews, может быть смещена.
Рейман к Путину пойдет?
- Вова, еще разок :О)
- Лень - не наглей!
- Вов, а как Подарок к Дню рождения?
- Ну если так...
Я подумаю....
Пусть Твои работают.
А Нацпроектам это не помешает.
(Он ушел озадачившись).
Сообщение:#67  Сообщение Связной (С) » Чт 24 янв, 2008 07:59 »
Erlang писал(а):провокация
Где, от кого или в чем?!
Сообщение:#68  Сообщение Erlang » Чт 24 янв, 2008 08:00 »
agros писал(а):Нарушу запрет.
Запрета не было - было предложение.
(На совещании сказали запрет?)
Сообщение:#69  Сообщение Связной (С) » Чт 24 янв, 2008 08:12 »
Тут провокация - я не ограничивал!
Говорю как есть. Пытался пару раз. Можно ссылку на эту тему, попробую еще раз. Будет так же приведу скрин экрана.
Сообщение:#70  Сообщение Erlang » Чт 24 янв, 2008 08:16 »
Так написал сообщение?!
Сообщение:#71  Сообщение Erlang » Чт 24 янв, 2008 08:31 »
Да! нажал отправить и получил запрет. Внизу проверил: Вы можете... (все). Помаялся и не стал отвечать.
Это Глюк Хостинга.
Я не Запрещал!
KOD
02 апр 2004
Сообщение:#72  Сообщение KOD » Чт 24 янв, 2008 10:08 »
Таки я до конца не понимаю.
Один системный проект на всю сеть по всем услугам оператора надо будет делать или по лицензиям разбивать?
Типа системный проект на сеть местной телефонной связи
на сеть ПД
на сеть голос по ПД
на сеть телематики
Сообщение:#73  Сообщение Erlang » Чт 24 янв, 2008 10:13 »
agros, ЗАПРЕТА не было, было ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ОБСУЖДАТЬ.
Сообщение:#74  Сообщение JK » Чт 24 янв, 2008 10:14 »
agros
Там ещё один существенный логический баг...
"Значения монтированной емкости сетей электросвязи" не может быть равно "суммарной монтированной емкости узлов связи" уже начиная с количества 2-х связанных между собой узлов, потому что
Nэкв.= сумма В-каналов АК + 31* кол-во Е1 для присоединения других сетей.
agros
09 ноя 2005
Магнитогорск
Сообщение:#75  Сообщение agros » Чт 24 янв, 2008 15:14 »
Сергей, ну ты все перепутал.
Я с сайта МИТС взял текст проекта и другим шрифтом дал резюме на 1 пункт.
И предложил редакцию дополнительного 7 пункта.
Регулятор должен знать и о мелких героях :salut:
Сообщение:#76  Сообщение AlexBT » Чт 24 янв, 2008 15:40 »
agros писал(а):Регулятор должен знать и о мелких героях
И давить их большой тапочкой... ;-)
asyn
10 окт 2007
О системном проекте связи
Сообщение:#77  Сообщение asyn » Чт 09 окт, 2008 14:42 »
Что такое системный проект связи, в каких случаях необходим, что нужно для его составления?
витл
24 авг 2007
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение:#78  Сообщение витл » Чт 09 окт, 2008 15:24 »
ПП РФ пока отсутствует, но есть проект, см. сайт Минсвязи. Говорят, до Нового года примут. Есть ст.43.1 в ФЗ №14.
Сообщение:#79  Сообщение Связной (С) » Пт 10 окт, 2008 04:01 »
asyn писал(а):Что такое системный проект связи
См. ЗоС.
На Форуме несколько тем посвященных этому.
asyn
10 окт 2007
Сообщение:#80  Сообщение asyn » Пт 10 окт, 2008 07:28 »
Спасибо!
Также нашел ответ на вопрос в "Комментариях к Федеральному закону от 07.07.2003 г. N 126-ФЗ "О связи" в исполнении некоего Кайля А.Н.
Очень рекомендую, ведь ни для кого не секрет как порой трудно воспринимаются некоторые статьи Закона.
