Lenohka
подробности могут отличаться от того, что вы хотите реально получить. "Аренда порта" вам для чего нужна? Т.е. что вы под этим подразумеваете?
Формально так:Lenohka писал(а):а как "распиливается" АТСка в этом случае?
Связной (С) писал(а):Часть средств связи одной сети связи при использовании в качестве узла связи другой сети связи должна быть программно или технически или физически отделена от одной из указанных сетей связи
JK писал(а):Lenohka
JK писал(а):Lenohka
Что-то типа виртуальной АТС ( "закрытая группа" другого ОпМТС)?
Е1 будут внешние, или они будут замыкаться внутри существующей АТС?
JK писал(а):Lenohka
Дык, это, вопросы вроде бы с вашей стороны поступали...![]()
"Закрытая группа" - это когда внутри какой-либо АТС организуется группа абонентов со своей нумерацией с выходом во внешнюю сеть аналогично УПАТС. При этом линии связи между этой "виртуальной АТС" и АТС обычно внутренние (т.е. не выходят физически из АТС), но при желании можно организовать и внешние (с выходом на порты Е1) - в этом случае получаем не просто "закрытую группу", а "программную" АТС почти полностью отделённую от настоящей АТС (почти т.к. коммутационное поле и программное обеспечение используется совместно, но на схеме можно указать как независимые).
JK писал(а):В таком случае "распил" классической АТС будет выглядеть примерно так - http://teleset.narod.ru/Shema/virt_ATC.jpg (36K).
Да. Но, где средства связи, в этом случае: точка присоединения" - средства связи, входящие в состав одной сети электросвязи, с помощью которых осуществляется физическое подключение к средствам связи другой сети электросвязи и обеспечивается возможность пропуска трафика между этими сетями.JK писал(а):Внутренние потоки Е1
угу. Скорее даже не возможно...JK писал(а):Но если инспектор попадётся дотошный, любящий всё потрогать, всё померить... то это (померить) будет осуществить сложновато
угу. Самый верный выход будет (указать, физически соединить...)JK писал(а):В крайнем случае разъёмы у плат можно будет указать.
Связной (С) писал(а):Да. Но, где средства связи, в этом случае: точка присоединения" - средства связи, входящие в состав одной сети электросвязи, с помощью которых осуществляется физическое подключение к средствам связи другой сети электросвязи и обеспечивается возможность пропуска трафика между этими сетями.JK писал(а):Внутренние потоки Е1угу. Скорее даже не возможно...JK писал(а):Но если инспектор попадётся дотошный, любящий всё потрогать, всё померить... то это (померить) будет осуществить сложноватоугу. Самый верный выход будет (указать, физически соединить...)JK писал(а):В крайнем случае разъёмы у плат можно будет указать.
Ninon писал(а):Можно ли для реализации лицензии взять оборудование на условиях аренды у другого собственника?
MNOGO писал(а):Ninon писал(а):Можно ли для реализации лицензии взять оборудование на условиях аренды у другого собственника?
А у этого щедрого собственника это оборудование смонтировано, сдано, получено РЭ и оказываются услуги?
Ninon писал(а):Смущает то что в РЭ прописывается владелец сетей
