Местная по сети Передачи Данных - Легализация
витл
24 авг 2007
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение:#1  Сообщение витл » Чт 27 авг, 2009 12:24 »
Подскажите по такому вопросу.
Есть абонент, который заключил с оператором договор на оказании ему услуг ТМ и ПД (телематика и передачи данных), сооружение связи оператора - легализовано (имеет РЭ под две лицензии, по схеме: абонент - узел в доме (D-link 3526) - узел в районе города (D-link 3326) - центральный узел).
К оператору ТМ и ПД обращается оператор местной ТЛФ связи с просьбой об оказании услуги местной ТЛФ связи для нашего абонента.
С этой целью, между оператором ТМ и ПД и оператором Местной ТЛФ связи заключается договор на аренду канала связи. В квартире у абонента ставится розетка (шлюз), которая разводит сигнал на "Интернет" и на ТЛФ.
Оператор местной ТЛФ связи заключает с абонентом договор на услугу местной ТЛФ связи.
Вопрос, на сколько легитимна такая схема, в надзоре к общему мнению не пришли.
Возникают вопросы:
Является ли каналом связи, канал который сдается в аренду, от шлюза (находится в квартире абонента) до центрального узла связи оператора ТМ и ПД.
Что такое в данном случае абонентская линия.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Erlang Ср 16 сен, 2009 15:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Что за услуга такая? "Местна по сети ПД"
Сообщение:#2  Сообщение MNOGO » Чт 27 авг, 2009 13:24 »
витл писал(а):между оператором ТМ и ПД и оператором Местной ТЛФ связи заключается договор на аренду канала связи
аренду канала связи=предоставление канала связи, оператор должен иметь соответсвующую лицензию.
В данном случае "чистая" ПД, ПКС не нужна. Схема вполне законная, услуга ПД предоставляется оператору МТС. Схема действует успешно (КОМКОР например).
витл
24 авг 2007
Сообщение:#3  Сообщение витл » Чт 27 авг, 2009 14:49 »
Но вот в надзоре, отдельные (не все, есть и другие мнения) инспектора утверждают, что в этом случае нет канала, т.к. с их точки зрения:
- канал должен быть образован каналообразующей аппаратурой;
- абонентская линия не может использоваться в сети передачи данных.
- нет резервирования абонентской линии, при отсутствии электричества на одном из участков аренды канала, не будет обеспечиваться требования - круглосуточное и бесперебойное оказание услуги.
Сообщение:#4  Сообщение AlexBT » Чт 27 авг, 2009 17:47 »
Рассмотрите как услугу ПД для соседа оператора и Вашего абонента. Все довольны, все смеются.
Сообщение:#5  Сообщение MNOGO » Чт 27 авг, 2009 21:44 »
витл
не надо про Надзор так, они уже научены и профанов там нет. Интересы-да, присутствуют. А вот по предоставлению услуг МТС по сети ПД они уже лет пять как научилисб находить АЛ :D
Про ПКС забудьте, это "узкоспециализированая" лицензия для "монстров", имеющих выгодные точки ввода-вывода, Кремль-Белый дом. например (ой, что написал :bu: ).
Сообщение:#6  Сообщение AlexBT » Пт 28 авг, 2009 04:26 »
Да, режьте правду-матку по самые помидоры ;-)
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Пт 28 авг, 2009 05:32 »
витл писал(а):Что такое в данном случае абонентская линия.
Ооо!
Сдача IP АТС РосСвязьКомНадзору
viewtopic.php?f=4&t=10741
Сообщение:#8  Сообщение JK » Пт 28 авг, 2009 10:57 »
витл писал(а):Но вот в надзоре, отдельные (не все, есть и другие мнения) инспектора утверждают, что в этом случае нет канала, т.к. с их точки зрения:
Это зеркальная ситуация той что прямо указана в правилах (ППРФ 310: МТСник дает ресурс (а.л.) ПДшнику) - у Вас: ПДшник дает ресурс МТСнику.
Явно напрашивается договор на оказание УПД.
витл
24 авг 2007
Сообщение:#9  Сообщение витл » Пт 28 авг, 2009 11:18 »
JK.
Можно уточнить, почему нарушается договор на УПД.
Сообщение:#10  Сообщение Erlang » Сб 29 авг, 2009 22:04 »
MNOGO писал(а):Схема действует успешно (КОМКОР например).
Так Вы им про Стрим напомните (Комкор который юрлицо). Правда там у них своя сеть ПД.
Сообщение:#11  Сообщение JK » Вт 01 сен, 2009 08:44 »
витл
"нарушается"? Где? :cool:
витл
24 авг 2007
Сообщение:#12  Сообщение витл » Вт 01 сен, 2009 09:27 »
Если заключать договор с оператором местной ТЛФ связи на оказание ему услуги передачи данных, то возникает вопрос, можно ли присоединять, в таком случае, сети связи, ведь по "канонам" сеть ПД после присоединения с ТЛФ сетью опять должна выйти на сеть ПД.
Сообщение:#13  Сообщение JK » Вт 01 сен, 2009 11:01 »
витл
Присоединяются Операторы при межсетевом взаимодействии, а в затронутом вопросе один из Операторов (МТС) является Абонентом второго Оператора (Оп.ПД). Т.е. обычное подключение - предоставление доступа к услугам ПД.
витл писал(а):ведь по "канонам" сеть ПД после присоединения с ТЛФ сетью опять должна выйти на сеть ПД.
А это здесь к чему?.. Кстати, по "канонам" присоединение сетей ПД через сети МТС запрещено (документ непомню, но читал давно - РД или ВНТП).
витл
24 авг 2007
Сообщение:#14  Сообщение витл » Вт 01 сен, 2009 11:17 »
Спасибо.
Сообщение:#15  Сообщение Связной (С) » Вт 01 сен, 2009 12:26 »
JK писал(а):Кстати, по "канонам" присоединение сетей ПД через сети МТС запрещено (документ непомню, но читал давно - РД или ВНТП).
Оно:
РД.45.128-2000 писал(а):7.2. В сетях данных не допускается использование коммутируемых соединений сетей ТфОП, АТ/Телекс и У-ЦСИС для организации межузловых соединений.
JK писал(а):в затронутом вопросе один из Операторов (МТС) является Абонентом второго Оператора (Оп.ПД). Т.е. обычное подключение - предоставление доступа к услугам ПД.
Так коли МТС является абонентом ОпПД, то и использовать услуги в рамках этого договора может как абонент (индивидуально и т.д.).
витл
24 авг 2007
Сообщение:#16  Сообщение витл » Вт 01 сен, 2009 13:19 »
Это РД.45.128-2000 "СЕТИ И СЛУЖБЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ" - отменено.
Сообщение:#17  Сообщение JK » Вт 01 сен, 2009 14:15 »
Связной (С) писал(а):Так коли МТС является абонентом ОпПД, то и использовать услуги в рамках этого договора может как абонент (индивидуально и т.д.).
Продолжаем - коли ОПСОС "арендовал" канал связи (у когото под лиц.ПКС), то и использовать его может только индивидуально, а не предоставляя кому-то услуги ПРТС по этому каналу. :writ: Про построение зоновых сетей вообще молчу. :engl:
Если это кого-то напрягает, то можно в договоре Оп.ПД/Абонент (Оп.МТС) прописать цель получения VPN.
Сообщение:#18  Сообщение Связной (С) » Вт 01 сен, 2009 18:19 »
JK писал(а):коли ОПСОС "арендовал" канал связи
Так и нет Правил оказания услуг ПКС :vertag: "Продолжение" не удачное :shuffle: и не подходящее :frend:
Сообщение:#19  Сообщение JK » Ср 02 сен, 2009 11:30 »
Ну и ладно что нет Правил по услугам ПКС. Суть то одна - оператор получает услугу стороннего оператора чтобы оказать свою услугу своему абоненту.
витл
Единственно что может возникнуть - замечание экспертизы на проект, содержащий такие элементы... типа "нарушение порядка пропуска телефонного трафика" - придётся доказывать что здесь это "не пришей к кобыле хвост".
витл
24 авг 2007
Сообщение:#20  Сообщение витл » Ср 02 сен, 2009 12:24 »
А в таком случае, надо ли заново получать разрешительные документы в Роскомнадзоре или нет (Сейчас получены на все сооружения связи РЭ под две лицензии - ТМ и ПД без голоса).
