Легальный узел МТС + VoIP
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#1  Сообщение Potemkin » Вт 01 сен, 2009 19:02 »
Подымал уже вопрос косвенно в соседнем разделе. Но здесь хотелось бы ребром вопрос поставить.
По форуму порылся...вообщем если линк подкинете и на том спасибо.
У опера имеются лицензии : на телематику, на ПД для целей передачи голосовой информации, на услуги МТС + выделена нумерация в соответствующем коде АВС.
Сроки уже все просрачены и хочется уже таки прикрыть лицензии..
Есть простенький софтсвич, шлюз и, что не маловажно, IP-сеть. Технически реализация узла местной ТС вроде уже не вызывает вопросов и сомнений. Но вот получится ли его "легализовать" ?
Основной вопрос - присоединение такого (VoIP) узла ТфОП ?
Схема мне видится таким образом :
ТфОП <=ОКС№7=> MP-8 (M-200) <=PRI=> AS5350 (шлюз) + SmartGate или MERA (SS) <=SIP=> IP-сеть <=> голосовые шлюзы (FXS)
Внимание вопрос : необходимо ли дополнительно абонентская емкость на ОПТУС ?
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Ср 02 сен, 2009 03:32 »
Potemkin писал(а):присоединение такого (VoIP) узла ТфОП ?
А М-200 Ваша? Тогда со стороны ТфОП присоединяющий Оператор может быть и не в кусре что у Вас дальше за М-200... Так что :spez:
Potemkin писал(а):AS5350 (шлюз) + SmartGate или MERA (SS) <=SIP=> IP-сеть <=> голосовые шлюзы (FXS)
Сдача IP АТС РосСвязьКомНадзору
Voip и закон?
Необходимо составить договор об оказании услуг SIP с АВС
Potemkin писал(а):ОПТУС
что это?
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#3  Сообщение Potemkin » Ср 02 сен, 2009 06:16 »
Спсибо все почитал (что было доступно).
Однако ж тема Сдача IP АТС РосСвязьКомНадзору не раскрыта...
А вот это "Экспертные учреждения говорят, что надо делать вынос и прокладывать медные абонентские линиии, а если нет возможностей?" просто п...ц...
М-8 хочу поставить, т.е. наша. Больно интересная железка!)) http://www.m-200.ru/?mod1=6&mod2=mr-8
Коммутационный узел М-200 серии МР-хх – это высокотехнологическая открытая платформа
для телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных. Он предназначен для построения
местных, комбинированных и транзитных станций разного уровня масштаба с широким набором
используемых по цифровым каналам сигнализаций.
А вот сертификат (ОС-1-Г-0046) такой http://www.m-200.ru/?mod1=6&mod2=sert
Т.е. используем М-8 как ОТУС (прошу прощения "П" была лишняя). А штук 500№ раздаем с помощью AS5350+SS на голосовые шлюзы.
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Ср 02 сен, 2009 06:27 »
Potemkin писал(а):Сдача IP АТС РосСвязьКомНадзору не раскрыта...
Автор Темы не сообщает Ход и Результаты.
Кстати, еще:
Приказ МИТС 98 от 08.08.05 г. Порядок пропуска трафика ТЛФ
Роскомнадзор: Оператор нарушает порядок пропуска трафика
Нарушение требований к построению телефонной сети
Пропуск трафика между СПД и телефонной сетью
Если будут выполнены Требования (построение, пропуск), то остается "загвоздка" в "предоставить" медные абонентские линии. Если Надзор сможете убедить, то :rus:
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#5  Сообщение Potemkin » Ср 02 сен, 2009 11:30 »
Спасибо за ответ. Ответ на свой вопрос я там не узрел...
Одако вынос мозга... :smoking:
Пропуск трафика меня больше всего то и беспокоит. По какому принципу выдавался сертификат на RADое решение (ну Вы помните) и как МФИсофт реализует то что они предлагают сейчас - комплекс оборудования ? Такое решение я думаю можно и самому придумать, вопрос в принципах и подходе к легализации такого МУС...
Насчет аб.линий. Так а в чем тут может быть проблема ? Вот мне интересно вынос АТС (он же концентратор) это наши надзорные органы понимают, а VoIP-шлюзы с аналоговыми портами это уже не укладывается в голове у них! ках тах...
Пожалуйста : медная аб.линия от УД опера до домохозяйста клиента. Что еще надо ?
A2I
01 авг 2005
Сообщение:#6  Сообщение A2I » Ср 02 сен, 2009 12:10 »
Potemkin писал(а):Насчет аб.линий. Так а в чем тут может быть проблема ? ...
Если абоненту "домашней сети" отдельно выставлять услугу "предоставление абонентской линии для доступа в сеть ПД оператора", по цене, например 100руб/мес (снизив на 100р тарифы на доступ в ИНЕТ) , то это будет то же, что и у МРК - предоставление абонентской телефонной линии.
Разница в том, что МРК по этой же абон линии предоставляет ADSL в качестве вторичного использования абон линии (телефонной),
а в вашем случае наоборот услуга МТС будет вторично использовать абонлинию ПД.
Абон линия будет составлена:
порт коммутатора Ethernet в подъезде + кабель UTP до квартиры абонента.
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#7  Сообщение Potemkin » Ср 02 сен, 2009 12:23 »
A2I писал(а):Если абоненту "домашней сети" отдельно выставлять услугу "предоставление абонентской линии для доступа в сеть ПД оператора", по цене, например 100руб/мес
Вот причем тут это ?
A2I писал(а):в вашем случае наоборот услуга МТС будет вторично использовать абонлинию ПД
Откуда это вытекает ? Совершенно две разные аб.линии. Сеть доступа штука сложная - это и sdh может быть и ip-сеть...
Меня волнует вопрос № емкости на станции к сдаче. Могу ли я тупо поставить коммутатор для присоединения с ТфОП (а по сути сопряжения), а № раздавать с VoIP-узла
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Ср 02 сен, 2009 16:25 »
Potemkin писал(а):"Экспертные учреждения говорят, что надо делать вынос и прокладывать медные абонентские линиии, а если нет возможностей?"
Это откуда?
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#9  Сообщение Potemkin » Чт 03 сен, 2009 04:15 »
Та это все по ссылкам Связного...
Я так понимаю NGN, VoIP у нас это темы покрытая мраком. Пообщался с представителями RAD, MERA..
Попробую раскидать вопрос детально. О результатах будет сообщено дополнительно
Последний раз редактировалось Erlang Чт 03 сен, 2009 04:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Не нужно цитировать предыдущее сообщение, тем более дважды :О(
Сообщение:#10  Сообщение Связной (С) » Чт 03 сен, 2009 04:49 »
Potemkin писал(а):Та это все по ссылкам Связного...
Пусть Автор и пояснить что и кто есть эти "Экспертные учреждения" :ku:
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#11  Сообщение Potemkin » Ср 09 мар, 2011 12:32 »
Почти Аминь или дурака работа любит.
Счасте привалило. Придуманное решение по строительству МУС зарезали, потом почикали и утвердили. Причем и проект делать мну. Бл..ь, когда этот кризис уже кончится!
Отсюда вопросы, как там сейчас, вообще...
1. Я так понимаю требуется проект по строительству сети местной телефонной связи в г.Х
2. Какие основные разделы должны в него войти. Что вообще принципиально должно быть отражено. Структура проекта для его удачной сдачи
3. Проект предоставляется на экспертизу, в какой орган? Какая вообще поэтапно процедура будет для меня (не знал-не знал, да и забыл уже все нафиг)?
4. Может у кого есть пример для подражания? Прошу прощения за наглость)))
5. Вообще реально ли такой проект сделать самим, или нужны какие-то разрешения-полномочия. Свидетельство СРО по допуску к проектированию и строительству имеются. Если не реально, то чисто ради интереса, какова может быть цена проекта (исх.данные ниже)
Исходные данные
1. МУС представляет из себя ЦАТС с поддержкой VoIP + планируется на старте один вынос (группа голосовых шлюзов), подключаемые к ЦАТС по IP-сети
2. Нумерация выделена, немного, тыщ несколько; код пункта сигнализации соответственно.
3. Лицензии имеются на: Услуги МТСв, за исключением услуг МТСв с использованием таксофонов и средств коллективного доступа; Услуги связи по ПДцПГИ; Телематические услуги связи
4. Планируется организовать 3-4 стыка с операторами МТСв в г.Х. Два из них являются также зоновыми
Сделать за бабки не предлагать, поскольку их нет, бюджет (мизерный!) утвержден
Заранее спасибо
Сообщение:#12  Сообщение Связной (С) » Ср 09 мар, 2011 13:06 »
Potemkin
1. верно
2. все необходимые по составу проекта
3. да. пока хватает Центр МИР ИТ
4. конечно, не вы первый
5. вполне при наличии класса+опыта+допуска. Цена зависит от состава и размера сооружений, кто и кому ее выставляет.
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#13  Сообщение Potemkin » Ср 09 мар, 2011 13:28 »
Я конечно понимаю, гуру, там и все-такое)))
Только меня конкретика интересует.
Спасибо, конечно, но ничего нового...
Сообщение:#14  Сообщение Связной (С) » Ср 09 мар, 2011 13:49 »
Potemkin, на что смог дал ответ, на что-то даже и полный. Не судите уж слишком...
connectsrv
11 мар 2008
Сообщение:#15  Сообщение connectsrv » Ср 09 мар, 2011 14:36 »
Potemkin
Можно делать в соответствии с РП.1.311-1-97 и нормативно-правовыми актами в области связи. ФГУ Центр МИР ИТ проектная документация, разработанная в соответствии с этим РП, принимается, если у вас не предполагается капитальное строительство или реконструкция объекта капитального строительства, т.е. вы размещаете средства связи в готовом помещении здания (сооружении).
Если сами не разберетесь, мы можем сделать все за вас.
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#16  Сообщение Potemkin » Чт 10 мар, 2011 05:01 »
Какие затраты ждут на всех этапах согласования проекта, его экспертизы?
Сообщение:#17  Сообщение Связной (С) » Чт 10 мар, 2011 05:20 »
Основные - оплатить ТУ и согласования, экспертизу. Наверно выйдет где-то 50-70тр при скромном раскладе.
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#18  Сообщение Potemkin » Чт 10 мар, 2011 06:40 »
Кстати, что-то про стоимость проекта никто ничего не сказал. Не уж то никому неинтересно :cool:
Сообщение:#19  Сообщение Связной (С) » Чт 10 мар, 2011 06:47 »
Potemkin, вы же сами отсекли сей вариант :shuffle:
А так, вэлком...
Potemkin
07 фев 2008
Красноярск
Сообщение:#20  Сообщение Potemkin » Чт 10 мар, 2011 06:56 »
Здрасте...
Potemkin писал(а):сли не реально, то чисто ради интереса, какова может быть цена проекта (исх.данные ниже)
:writ: в личку
