Протоколы Поверки оборудования и Измерений параметров ВОЛС
Auth_of_the_question
27 мар 2009
СообщениеAuth_of_the_question » Чт 22 окт, 2009 05:11 »
Сдача сварочного аппарата и рефлектометра Россвязьнадзору
Здравствуйте!
Как обстоят дела при со сварочным аппаратом и рефлектометром при сдаче узла?
Кажется нужно предоставить сварочный аппарат и рефлектометр которыми делались сварки/замеры?
Есть ли какие-либо требования к аппаратам, например можно ли "сдавать" китайца ji Long?
Сварочный аппарат, ВОЛС, Протоколы, Измерения, Рефлектометр,
A&A
12 май 2004
Благодарил (а): 5 раз.
СообщениеA&A » Чт 22 окт, 2009 15:15 »
Это шутка такая?
СообщениеWanderer » Чт 22 окт, 2009 15:19 »
Вниманию операторов!
Россвязьнадзор принимает аппараты (сварочные, самогонные и прочие) только имеющие
сертификаты и по согласованному списку. И только не бывшие в употреблении!!! :no:
СообщениеСвязной (С) » Чт 22 окт, 2009 19:41 »
Auth_of_the_question писал(а):дела при со сварочным аппаратом и рефлектометром при сдаче узла?
Измерения проводятся -> Средство измерения -> Сертификат типа СИ + его поверка.
СообщениеWanderer » Чт 22 окт, 2009 20:40 »
Промычу себе под нос: сварочный аппарат ничего не измеряет, а только сваривает (оценочные показатели измерениями в прямом смысле не являются)...
СообщениеСвязной (С) » Пт 23 окт, 2009 05:03 »
Wanderer писал(а):Промычу себе под нос: сварочный аппарат ничего не измеряет
А как качество место сварки (потери) проверяется? Как проверяется внесение потерь и их итог в месте сварки? :sneky:
Wanderer писал(а):оценочные показатели измерениями
А что это тогда если не измерения? Другое дело они ни куда далее ни идут, т.к. далее уже используются специализированные СИ (рефлектометр, измеритель мощности...).
СообщениеErlang » Пт 23 окт, 2009 20:19 »
Wanderer писал(а):Вниманию операторов!
+1
Прием железа органами Роскомнадзора осуществляется по предъявлению Доверенности и Заявления о передачи железа в безвозмездное пользование.
Однозначно тему нужно прикрывать, а то Лицензиаты потащат оборудование на сдачу :-k:
СообщениеWanderer » Сб 24 окт, 2009 16:05 »
Связной (С) писал(а):А как качество место сварки (потери) проверяется? Как проверяется внесение потерь и их итог в месте сварки?
Соответствующим измерительным оборудованием, имеющим необходимые документы. Сварочный аппарат дает только оценку, которую я бы не рискнул вписывать в протокол (из-за отсутствия соответствующего сертификата на средства измерения).
А вообще-то прикольно - определять массу подушки по ее обьему... (не зная что там внутри) :shuffle:
27 мар 2009
СообщениеAuth_of_the_question » Вс 08 ноя, 2009 17:43 »
Посмеялись и хватит.
Измерения проводятся -> Средство измерения -> Сертификат типа СИ + его поверка. - Это обязательная процедура? Или замеры могут и вовсе не потребовать? (Сдача узла только предстоит, отсюда и отсутствие опыта)
СообщениеWanderer » Вс 08 ноя, 2009 18:34 »
Посмотрите форму паспорта кабельной линии - там гарантированно есть параметры затухания линии, следовательно измерения проводятся.
СообщениеСвязной (С) » Вс 08 ноя, 2009 19:27 »
Wanderer писал(а):Соответствующим измерительным оборудованием
Конечно :frend: Я упоминал оценочные замеры, не для протоколов.
Wanderer писал(а):Посмотрите форму паспорта кабельной линии
А так же указывает модель и номер СИ :vertag:
RavenJ
13 мар 2007
Уральский ФО
СообщениеRavenJ » Пт 27 ноя, 2009 10:45 »
В форме паспорта на ВОЛС эти данные обязательно указывать.
В качестве СИ используется только рефлектометр, прошедший поверку.
По идее, затухание на сварке вы должны промерять не сварочником, как это обычно делается, а рефлектометром. Причем, с обеих сторон.
СообщениеСвязной (С) » Пт 27 ноя, 2009 11:46 »
RavenJ писал(а):затухание на сварке вы должны промерять не сварочником
Для оценки достаточно что может сварочник.
