Модернизация оборудования АТС SI2000 - нужен ли проект?
Маргарита
Изображения: 0
23 июл 2003
Новороссийск
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение:#1  Сообщение Маргарита » Ср 15 сен, 2010 13:06 »
Добрый день всем! Прошу проконсультировать.Стоит задача: модернизация оборудования АТС SI2000 для предоставления услуг связи с сигнализацией SIP. Предполагаемое количество абонентов до 500.Присоединение модуля MLC возможно с сигнализацией V5.2 и ОКС7.
Вопрос: есть ли необходимость делать проект, если необходимо -нужна ли экспертиза;или возможно сдать оборудование как расширение станции.
С уважением,Маргарита.
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Ср 15 сен, 2010 18:55 »
Маргарита писал(а):модернизация
В чем она будет? 500 №№ это сверх смонтированных уже или будет всего?
Необходимость всегда есть. Смотрите сами. Можно пройти и по упрощенке, смотря как подать.
Сдача IP АТС РосСвязьКомНадзору
Маргарита
Изображения: 0
23 июл 2003
Новороссийск
Сообщение:#3  Сообщение Маргарита » Чт 16 сен, 2010 07:38 »
Модернизация существующей АТС SI2000, используемой уже несколько лет. Предполагается дополнительно установить 500№№ с абонентской сигнализацией SIP (как будто похоже на расширение станции?), но за счет коммутации между модулем управления существующим и абонентским модулем вновь устанавливаемого оборудования по ОКС7 и установке СОРМ получается вроде как и новое подключение...лицензия на передачу голоса есть.а понимания - нужен ли проект и экспертиза -нет. с уважением.
Сообщение:#4  Сообщение MNOGO » Чт 16 сен, 2010 07:57 »
Маргарита писал(а):лицензия на передачу голоса есть
Так вы новую лицензию вводите?
Была МТС а теперь ПЛцПГИ?
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Чт 16 сен, 2010 08:04 »
Расширение МТС, если подойдет по упрощенке:
23. Действующие АТС на местных телефонных сетях при расширении их емкости до 3000 номеров включительно путем установки однотипного оборудования с использованием существующих соединительных линий.
Т.е. будет отдельная услуга от МТС?
Маргарита
Изображения: 0
23 июл 2003
Новороссийск
Сообщение:#6  Сообщение Маргарита » Чт 16 сен, 2010 08:13 »
эта лицензия уже введена и используется по другой схеме включения.не новая лицензия.
именно тут я и буксую! нет полностью завершеннной схемы в голове -что за чем делать.
Сообщение:#7  Сообщение MNOGO » Чт 16 сен, 2010 08:26 »
Если будете продавать SIP как ПДцПГИ- проект+экспертиза, упрощёнки нет.
Если как МТС- то см. Связной (С)
Маргарита
Изображения: 0
23 июл 2003
Новороссийск
Сообщение:#8  Сообщение Маргарита » Чт 16 сен, 2010 08:53 »
Спасибо!
Сообщение:#9  Сообщение Erlang » Чт 16 сен, 2010 10:45 »
Маргарита писал(а):Стоит задача: модернизация оборудования АТС SI2000 для предоставления услуг связи с сигнализацией SIP.
Поговорите с Инспектором :sneky:
