Сообщение:#14
spl » Пт 19 ноя, 2004 07:57 »
Почитал документ «Система и план нумерации на сетях связи стран 7-й зоны всемирной нумерации» и сделал такие выводы:
3.2.10. Каждому абонентскому терминалу сетей связи стран 7-й зоны всемирной
нумерации присваивается уникальный национальный (значащий) номер.
Для негеографической зоны (в перспективе - и для географической зоны) нумерации
допускается использование нескольких номеров для вызова одного и того же абонентского
терминала (с использованием услуги переадресации вызовов).
Т.е. получается можно абоненту иметь два или более номеров.
3.3.2. В настоящее время действуют префиксы выхода на междугородную и
международную сети связи соответственно Пн=8 и Пмн=8-10.
В соответствии с рек. Е.164 МСЭ-Т планируется введение новых префиксов для
доступа к междугородной и международной сетям связи соответственно Пн=0 и Пмн=00.
Примечание. Предусмотренный после набора Пн зуммер ответа станции в
перспективе может быть исключен.
3.3.3. Допускается существование на сети нескольких операторов междугородной
и/или международной связи. Для выбора соответствующего оператора связи может
вводиться специальный префикс выбора оператора связи (при варианте «выбор при каждом
вызове» - см. п.6).
18
6.2. При появлении на сетях связи стран, входящих в 7-ю зону всемирной
нумерации, нескольких операторов междугородной и/или международной связи возможны
два способа выбора оператора связи:
• абонент заранее определяет оператора связи, услугами которого он будет
пользоваться при междугородной и/или международной связи (способ
предварительного выбора — pre-selection);
• абонент при каждом исходящем междугородном и/или международном вызове
определяет конкретного оператора связи, услугами которого он собирается
воспользоваться (способ выбора при каждом вызове -Call by Call selection).
6.3. При способе «предварительный выбор» абонент заранее заказывает услугу по
предоставлению ему доступа через определенного оператора связи. Затем абонент
использует порядок набора при исходящей международной и при исходящей
междугородной связи, описанный соответственно в п. п. 4. 1 и 4. 2.
6.4. Реализуя способ «выбор при каждом вызове», абонент использует префикс (код
выбора оператора связи), набираемый после префиксов выхода на национальную или
международную сети и перед междугородным или международным номерами.
Префикс оператора связи (Поп) может быть от одного до трех знаков. Например,
порядок набора будет:
Пн G Nн; Пмн G Nмн;
Пн GН Nн; Пмн GН Nмн;
Пн GHI Nн; Пмн GНI Nмн, где
G, GH, GHI - префиксы оператора,
6.5. Префиксы оператора связи назначаются: для сетей связи Российской Федерации
— Администрацией связи Российской Федерации, а для сетей связи Республики Казахстан
— Администрацией связи Республики Казахстан.
Префиксы не входят в состав нумерации сетей связи стран 7-й зоны всемирной
нумерации.
6.6. Префикс оператора связи используется только при исходящей связи.
При входящей связи выбор сети оператора связи от входящей международной
(междугородной) станции осуществляется в соответствии с соглашением между
операторами связи по направлению входящего трафика к абонентам местных сетей.
Т.е. получается можно иметь два оператора междугородней связи, но предоставить возможность абоненту право выбора с помощью префикса.
И еще, таким образом, если так реализовано то нужно все это прописывать в договоре на оказание услуг ?
Выскажите свои мнения, может чего не учел.
С уважением.
