Санкции РКН при эксплуатации объекта связи без РЭ (акта)
Федоров
23 апр 2004
Южный ФО
СообщениеФедоров » Вт 21 июн, 2011 22:41 »
Если Вам удается избежать оформление СЭЗ ПРТО, то из перечня документов можно исключить протокол инструментального контроля уровня электромагнитных полей. Удачи!
Федоров
СообщениеErlang » Ср 22 июн, 2011 06:32 »
А где:
- Схема построения сети
- Спецификация
- Договор на аренду делителя-фидера-антенны
- Эксплуатационная документация
:404:
alexis
15 окт 2010
Сообщениеalexis » Ср 22 июн, 2011 10:59 »
Тогда давайте всё воедино соберём, чтобы не гадать по каждому пункту "нужно-не нужно"
Можно это сделать? А то я весь в растерянности...
Лицензии и РИЧ получить проще, чем угодить инспектору!!! ;-)
Богдан Бжезиньский
СообщениеErlang » Ср 22 июн, 2011 11:09 »
alexis
Давайте :frend: .
Собирайте.
alexis
15 окт 2010
Сообщениеalexis » Ср 22 июн, 2011 19:55 »
Отправил мне сегодня инспектор памятку по перечню документации для ввода соружений связи по 113-му:
Перечень документов,
предъявляемых приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию
сооружения связи (п. 5.4 Правил ввода в эксплуатацию)
«Радиовещательной передающей станции ХХХ МГц в н.п. YYYYYY»
(мощностью до 100 Вт включительно)
1. Лицензия на деятельность по связи.
2. Лицензия на осуществление вещания (или договор с лицензиатом-вещателем и его копия вещательной лицензии).
3. Документы подтверждающие соответствие установленным требованиям используемого оборудования (сертификаты системы сертификации «Электросвязь» (на РЭС – передатчик - обязательно) и декларации о соответствии), либо заверенные их копии.
4. Утвержденная проектная документация (Рабочий проект) либо
утвержденный комплект документации, использованной в качестве проектной:
4.1. Типовой проект и Технический паспорт радиовещательной станции:
- схема организации связи (радиовещания) (радиовещательная станция; источники и формирование сигналов программ для трансляции; системы организации управления, диагностики и контроля работы оборудования и процесса радиовещания; соединительные линии связи; присоединения и взаимодействие с другими сетями связи, адреса размещения составных частей и т.д.);
- структурная (функциональная) схема радиовещательной передающей станции и схема (кабельных) соединений;
- схемы (планы, чертежи) размещения (привязки) оборудования (передающего - (на технических площадях, в здании, помещении, спец.шкафах и т.п.) и антенно-фидерных устройств - (на антенно-мачтовых сооружениях, крышах зданий и т.п. в горизонтали и по вертикали);
- спецификация состава оборудования (с указанием наименования, типа и марки, основных технических параметров, изготовителя и года выпуска, количества);
- однолинейные схемы электроснабжения станции, электропитания оборудования;
- схема (паспорт) заземляющих устройств и схемы заземлений передающего оборудования и антенно-фидерных устройств.
4.2. Комплект документации на используемое оборудование оборудования изготовителя (паспорта, схемы, инструкции) на русском языке.
4.3. Документы, подтверждающие право размещения и эксплуатации станции:
- разрешения (постановления, свидетельства, договоры, соглашения и т.п.) владельцев (органов исп. власти, собственника, арендодателя и т.п.) используемого земельного участка, зданий, помещений, инженерных сооружений и т.д. для размещения оборудования станции;
- технические условия размещения и использования;
- разрешения (акты допуска, договоры, соглашения и т.п.) надзорных органов или арендодателей по обеспечению эксплуатационных условий (электроснабжения, эксплуатации антенных опор и антенно-фидерных устройств, сохранности и т.п.);
- для электроснабжения: - Акт Ростехнадзора допуска в эксплуатацию электроустановки потребителя (станции) или минимум - Согласованная и утвержденная однолинейная схема электроснабжения станции и Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановки потребителя (станции);
- для антенных опор – Паспорт антенной опоры (для заводских мачт – паспорт на мачту изготовителя) с заключением (или минимум техническим условием) о возможности установки антенн станции.
5. Документы подтверждающие техническую готовность станции к эксплуатации:
5.1. Утвержденные Акты приемки выполненных работ по строительству, монтажу, пуско-наладочных работ.
5.2. Протоколы испытаний перед вводом:
- протокол измерения параметров излучения РЭС (на соответствие условиям разрешения на использование радиочастот и свидетельству о регистрации РЭС (координаты, высота, мощность, частота), нормам на отклонение частоты, на занимаемую полосу, побочные излучения);
- протокол измерения качественных показателей передатчика (на соответствие Правилам эксплуатации средств телерадиовещания и ТУ изготовителя);
- протокол измерения зоны уверенного приема со схемой (географическим планом) зоны охвата вещанием;
- протоколы измерений и испытаний в цепях электропитания и заземлений (сопротивление растеканию тока заземляющего устройства, изоляции проводов и кабелей, сопротивление петли «фаза-нуль», сопротивление металлической связи оборудования станции (рабочее и защитное передатчика, молниезащитное ант.фидера и антенны).
6. Местная эксплуатационная инструкции по обслуживанию и контролю станции.
7. Разрешение на использование радиочастот и свидетельство о регистрации РЭС.
8. Документы (сведения) о спец.техническом образовании (или доп. спец.обучении) обслуживающего персонала оборудования станции либо договор с специализированной организацией, обладающей правом на производство таких работ (пусканаладка, ремонт, настройка, измерения).
9. Документы организации метрологического обеспечения услуг связи (эксплуатации оборудования) (наличие собственных или арендованных поверенных измерительных средств или договоры со специализированными организациями)
Кто что скажет, что можно игнорировать?
...Чую до Нового Года буду собирать это и сдавать это сооружение связи. :sad:
Наверное за границу проще выехать, че это собрать... :D
Последний раз редактировалось Erlang Ср 22 июн, 2011 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Не нужно злоупотреблять размером шрифта!
Богдан Бжезиньский
Syzygy
15 июл 2009
Подмосковье
Благодарил (а): 22 раз.
СообщениеSyzygy » Ср 22 июн, 2011 20:02 »
Кто что скажет
Да ппц :spez: Дело ясное, что если он требует всего этого, то либо:
а) Хочет с вас что-то поиметь
б) Хочет вас поиметь
СообщениеErlang » Ср 22 июн, 2011 20:06 »
alexis
ты про Сооружение хоть что-то скажи?
Например не понятно: дочку Останкинской башни будешь строить? :sneky:
А может передатчик стоит в избушке слева от коровника и антенна на соседней березе.
alexis
15 окт 2010
Сообщениеalexis » Ср 22 июн, 2011 20:19 »
Передатчик стоит на территории промышленной базы. Там есть административное здание, каменное, одноэтажное, пустое. Я один арендатор. Мне в этом здании выделена комната 16 кв.м.
Передатчик 30 ватт, Усилитель мощности 100 ватт. Компютер - вещательный сервер. Всё, боьше нет ничего. Размещено во встроенном шкафу, который был в комнате.
Электричество беру у соседей (рядом цех по производству наружной рекламы - у них своя собственная ТП стоит). Будет акт подписан разграничения балансовой принадлежности и экспл. ответственности. В 20-ти метрах от здания стоит стандартная осветительная опора высотой 27 метров (+ 5,5 метра трубостойка антенная, геометрический центр ~ 3 метра), она не используется никем и освещения на ней нет, я один использую опору...
Фидер (РК-75-9-12) идет из здания на опору (вся длина его 70 метров). Антенна размещена на верхней площадке опоры.
Что ещё сказать... :404:
Богдан Бжезиньский
СообщениеErlang » Ср 22 июн, 2011 21:01 »
alexis писал(а):Что ещё сказать...
Ранее РТРС упоминался.
alexis писал(а):В 20-ти метрах от здания стоит стандартная осветительная опора высотой 27 метров (+ 5,5 метра трубостойка антенная, геометрический центр ~ 3 метра), она не используется никем и освещения на ней нет, я один использую опору...
Что с документами на опору?
Что за антенна?
Фидер/антенну все сами водружали?
Молниезащиту делали?
alexis
15 окт 2010
Сообщениеalexis » Ср 22 июн, 2011 21:57 »
Опора будет в аренде, инспектор сказал, что в таком случае не нужны документы по опоре...
Антенна, пока кустарного производства, но в планах заменить на промышленную - есть на это декларация о соответствии.
Фидер/антенну сами водружали - какие проблемы? Думаю необзательно платить за это гастарбайтерам. Самому как-то надёжнее и сам знаешь за всё...
Молниезащита для 30 метров думаю неразумна, так как рядом стоят опоры и 75 метров и 190 метров.
Богдан Бжезиньский
СообщениеСвязной (С) » Чт 23 июн, 2011 05:13 »
alexis писал(а):Я один арендатор. Мне в этом здании выделена комната
Здание д/б эксплуатируемое.
alexis писал(а): опора высотой 27 метров
Подвес антенны по РИРЧ.
alexis писал(а):Антенна, пока кустарного производства, но в планах
План планами, но сдать нужно сейчас с декларацией.
alexis писал(а):Передатчик стоит на территории промышленной базы
Вещателей как принимаете?
СообщениеErlang » Чт 23 июн, 2011 07:18 »
Связной (С) писал(а):Вещателей как принимаете?
Всё в компьютере рядом.
Ндя...
alexis
кстати, а каков радиус вещания?
alexis
15 окт 2010
Сообщениеalexis » Чт 23 июн, 2011 10:48 »
до 30 км гарантированный приём по расчёту зоны охвата (Москва считала).
Высота подвеса МОЖЕТ бЫТЬ МЕНЬШЕ, чем указано но не выше. У меня в РИЧ 42 метра...
На антенну есть декларация о соответствии. Поменял уже антенку :shuffle:
Богдан Бжезиньский
СообщениеErlang » Чт 23 июн, 2011 11:45 »
alexis писал(а):Молниезащита для 30 метров думаю неразумна
Выполняйте
alexis писал(а):- схема (паспорт) заземляющих устройств и схемы заземлений передающего оборудования и антенно-фидерных устройств.
alexis писал(а):- протокол измерения зоны уверенного приема со схемой (географическим планом) зоны охвата вещанием;
Нахрена?
Syzygy писал(а):если он требует всего этого
Да в общем стандартные требования.
Syzygy
15 июл 2009
Подмосковье
СообщениеSyzygy » Чт 23 июн, 2011 12:30 »
Требования стандартные, но обычно требуют то, что нужно, а не всё по списку. Если всё по списку - то либо 1) либо 2)
alexis
15 окт 2010
Сообщениеalexis » Чт 23 июн, 2011 19:13 »
Ещё интересно, как понимать выдержку из п 5.4 приказа 113
"...Экспертиза проектов, обследование и проведение измерений для сооружений связи, указанных в приложении «А», не требуется"
Интересует больше участок предложения
Что можете сказать, каких измерений?
Богдан Бжезиньский
СообщениеErlang » Чт 23 июн, 2011 19:37 »
alexis
а чего гадать?
Тебе инспектор перечень документов сбросил - готовь.
Syzygy
15 июл 2009
Подмосковье
СообщениеSyzygy » Чт 23 июн, 2011 19:59 »
Каких захочет инспектор :yes:
alexis
15 окт 2010
Сообщениеalexis » Чт 23 июн, 2011 20:03 »
я про те измерения которые выполнять не требуется судя из текста 113-го приказа...
Богдан Бжезиньский
СообщениеErlang » Чт 23 июн, 2011 20:05 »
Syzygy
Ну на градусник и гигрометр он точно взглянет.
Кстати, alexis как будете поддерживать температурный режим в аппаратной?
alexis писал(а):судя из текста 113-го приказа...
Думаете все знают 113-й как "Отче наш" раз вырываете цитаты из предложений?
Тогда так:
- это те измерения которые не требуется проводить.
Чего не понятно :404:
В каждом ТУ свои толкования 113-го и разные Перечни требуемых документов. (с) Аксиома
