Подпадаем под 3.3.3. 113 приказа?
nataoo
19 май 2008
Сообщениеnataoo » Пн 21 апр, 2014 12:58 »
Есть в наличии. Разрешение на эксплуатацию сооружения связи, в приложении 1. Передатчик "Одуванчик" зав. номер. 2. Антенна ... 3. кабель коаксиальный.
Меняем передатчик, производитель и, следовательно, наименование другое.
Параметры все прежние, мощность, высота подвеса, СНЧ и т.д. и т.п (все в рамках прежнего разрешения на использование частот )
Можно ли провести по п. 3.3.3 113 приказа
"Изменением характеристик оборудования не считается замена оборудования на сертифицированное однотипное оборудование с улучшенными эксплуатационными характеристиками, если при этом схема соединения и функциональное назначение сооружения связи не изменяется.
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12128175/#ixzz2zVtI2LtJ"
тем более, что у нас нет оборудования "обеспечивающего присоединение к сети связи общего пользования" из п. 3.3.1 в принципе хоть мы и часть сети связи общего пользования.
В противном случае придется получать санитарку на то, что работает с 2001 года...
витл
24 авг 2007
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщениевитл » Пн 21 апр, 2014 14:03 »
Смотрите Сертификаты, чтобы они совпадали.
Если все ОК, пишите письмо в Роскомнадзор: "О замене оборудования связи без изменения ранее (см. РЭ) зарегистрированных показателей, приложите Сертфикат на новое оборудование.
nataoo
19 май 2008
Сообщениеnataoo » Пн 21 апр, 2014 14:22 »
сертификаты получаются производителем передатчиков, они разные!
витл
24 авг 2007
Сообщениевитл » Пн 21 апр, 2014 14:53 »
Посмотрите в Сертификатах, по каким требованиям проводились Сертификационные испытания, совпадают они или нет, также посмотрите раздел: условия применения.
Если ничего не совпадает, то скорее всего новый ввод (реконструкция).
nataoo
19 май 2008
Сообщениеnataoo » Пн 21 апр, 2014 15:33 »
совпадают!
Спасибо, попытаюсь под 3.3.3. проскочить.
СообщениеСвязной (С) » Вт 20 май, 2014 06:58 »
nataoo писал(а): придется получать санитарку
Ввод объекта связи и санзаключение - разные епархии! На санитарку п.3.3.3 113 приказа не распространяется, это своя регулируемая область.
nataoo писал(а):Параметры все прежние, мощность, высота подвеса, СНЧ и т.д. и т.п (все в рамках прежнего разрешения на использование частот )
При наличии сертификата проблем не должно быть с уведомительным вводом.
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl и гости: 6
