yellowsky писал(а):1.Рулетка, как и все средства , которыми что-то Для этого существуют геодезические приборы, например теодолит-тахеометр, снабженный лазерным или оптическим дальномером.(ТТД)
С нескольких точек измеряют теодолитом угол между горизонтальной плоскостью и направлением на основание антенны дальномером расстояние до него. Из решения полученных треугольников находят высоту подвеса.
Это уже обсуждалось на форуме
Erlang писал(а):А не проще привязываться к проектной документации сооружения?
Независимый консультант писал(а):Erlang писал(а):А не проще привязываться к проектной документации сооружения?
А куда к ней рулетку привязывать? Калиброванную...
Независимый консультант писал(а):Это будет уже не измерение.... С таким же успехом можно привязаться к несущим конструкциям башни/мачты и вообще ничего не измерять...
Сейчас этот форум просматривают: DotNetDotCom.org [Bot] и гости: 5
