Уведомление о начале строительства и прочее по приказу 113
Lazer
03 май 2005
Архангельск
Сообщение:#1  Сообщение Lazer » Вт 03 май, 2005 14:46 »
Здравствуйте, Уважаемые Господа!
В последнее время существенно расширился круг моих обязанностей, теперь в них попало и кураторство строительства новой АТС. Пытаюсь за короткое время перелопатить кучу нормативки - получается плохо - "Читал много, понял мало".
Полазил по форуму - инфы море - что-то усвоил, что-то, наоборот, совсем замутилось...
В связи с этим прошу растолковать/дать советы и рекомендации по следующему вопросу:
Являясь оператором и имея лицензию и АТС-ку почти на 2000 номеров, заморачиваемся мы на строительство еще одной станции малой емкости. В соответствии с приказом 113, попадаем под приложение А, пункт 22 - сдача по упрощенке. Сейчас самое время писать уведомление о начале строительства согласно приложению Б приказа 113.
Посему имеются следующие вопросы:
Настоящим уведомляю Вас о начале работ по созданию
(реконструкции, расширению, техническому перевооружению)
А не будет ли проще подвести все это под пункт 23 приложения (расширение емкости до 3000 номеров включительно), чем городить новую АТС? Какие тут могут подстерегать грабли?
При этом сообщаю: .....
4. Предполагаемый срок завершения работ
На что сей срок влияет? Что в случае его просрочки?
5. Документация, на основании которой предполагается выполнить работы
О какой док-ции идет речь? Ведь по упрощенке проект не нужен, насколько я понял...
7. Основные показатели сооружения связи (по усмотрению заявителя)
Что здесь следует объявить (что можно/нужно объявить), помимо номерной емкости станции?
Пока, наверное, все.
Заранее всем спасибо.
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#2  Сообщение Нерубящий инспектор » Вт 03 май, 2005 16:01 »
по барабану
Ни на что. Пишите к примеру 4 квартал
Инструкция по монтажу
Этого достаточно
Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Вт 03 май, 2005 18:17 »
Так Вы ставите новую АТС или нет?
Эксплутационная документация.
Укажите еще марку станции с сертификатом.
Lazer
03 май 2005
Архангельск
Сообщение:#4  Сообщение Lazer » Вт 03 май, 2005 20:33 »
Спасибо за ответы...
Ставим. Однако это АТС того же производителя и того же типа, что и существующая. Вот и вопрос - имеем ли мы право провести это все не строительством новой АТС, а расширением существующей?
Ее, я так понимаю, нам должен предоставить продавец АТС (он же инсталлятор). Кстати, насчет того, на каком языке должна быть эта дока - обязательно на русском?
В смысле, номер сертификата? Хм... :sad: Вот же задачка.
Кстати, в приказе 113 есть строка "...сертификатов ... либо их копий, заверенных... , либо знака соответствия ССС
на средствах связи и паспортах"
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Вт 03 май, 2005 20:39 »
Думаю нет, т. к. появляется новая АТС. Если до 512 проходите - делайте новой.
Э нет. Вы ее должны разработать сами, что-то типа проекта + приложить документацию производителя.
Да.
В смысле, номер сертификата? Хм... Вот же задачка.
Без номера и копии нельзя. Может на АТС вообще нет сертификата ССС.
А о согласовании нумерации с ФАС уже позаботились? :sneky:
Lazer
03 май 2005
Архангельск
Сообщение:#6  Сообщение Lazer » Ср 04 май, 2005 07:02 »
Понятно... Нет повести печальнее на свете...
А это зачем? Это ведь чисто наша внутренняя нумерация. Где про это почитать? мы новую АТС-ку с ТфОП вязать не собираемся.... Вязать хотим только с существующей АТС в единый план нумерации.
SignalMaker
Изображения: 5
13 апр 2004
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение:#7  Сообщение SignalMaker » Ср 04 май, 2005 17:17 »
Erlang писал(а):А о согласовании нумерации с ФАС уже позаботились? :sneky:
2 Сергей-Erlang: им это не надо, ранее выданная нумерация не изменяется
2 Сергей-Lazer: а вот насчет выданной ранее нумерации можно в ФАС запросец на подтверждение послать... :writ:
Сергей, не надо бояться этого уведомления о начале строительства. Если чего, РСН даст знать, чего их не устраивает
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Ср 04 май, 2005 18:03 »
SignalMaker, я предположил ситуацию с введением новой нумерации.
Lazer
03 май 2005
Архангельск
Сообщение:#9  Сообщение Lazer » Ср 04 май, 2005 22:39 »
^-)) Знакомые все лица... :frend: Спасибо! Понял!
Дык бояться это одно. Тут другое. Дело не в боязни... Просто как-то раньше этого касаться не приходилось за могучими спинами старших товарищей. А теперь надо - вот и утопаю во всякой нормативке. Пока пытаюсь определиться, по какой схеме все это провести. Нюансов много... А знаний в этой части маловато :sad:
