VoIP транзит
osav
02 янв 2005
VoIP транзит
Сообщение:#1  Сообщение osav » Ср 13 июл, 2005 21:41 »
Подскажите пожалуйста, попадает ли под лицензируемую деятельность VoIP транзит (работа на бирже)?
И если расширить сферу деятельности, предлагая терминацию с IP телефонов, не имея своего оборудования, сопряженного с ТфОП, достаточно ли одной лицензии на ПД ?
yellowsky
17 июл 2003
Сообщение:#2  Сообщение yellowsky » Чт 14 июл, 2005 14:42 »
Нужна лицензия на услуги связи по передаче голосовой информации в сети передачи данных.
п.15 "Перечня..." утвержденного ППРФ №87
Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Пт 15 июл, 2005 02:05 »
Биржи были и раньше, не совсем, в законе. Т. к. происходил обмен между разными узлами ТМС в разных субъектах РФ... 8-)
2128506
31 май 2005
Сообщение:#4  Сообщение 2128506 » Пт 22 июл, 2005 00:46 »
Erlang писал(а):Биржи были и раньше, не совсем, в законе. Т. к. происходил обмен между разными узлами ТМС в разных субъектах РФ... 8-)
А что в этом может быть незаконного? Биржа ведь даже не участвует в обмене трафиком, она просто обеспечивает возможность узлу-оригинатору выбрать подходящий узел для терминации вызова :engl:
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Пт 22 июл, 2005 01:16 »
2128506, а как легально можно организовать межсетевое воздействие между Узлами ТМС в разных регионах?
Сообщение:#6  Сообщение Антон Богатов » Пт 22 июл, 2005 10:57 »
Erlang, Между узлами невозможно межсетевое взаимодействие ввиду того, что узел не является сетью.
Сообщение:#7  Сообщение Andrei » Пт 22 июл, 2005 12:21 »
Независимый консультант, вот тут http://forum.nag.ru/viewtopic.php?p=113378#113378 вы говорили следующее:
Получите 2 лицензии - обычная местная телефония (без идиотских СКД) и
услуги передачи голосовой информации в сети передачи данных. По Правилам
присоединения присоедините эти две сети. И спокойно оказывайте услуги:
1. "Доступ к услугам связи сети связи общего пользования - доступ к
услугам связи по передаче голосовой информации в сети передачи данных" -
по лицензии на местную связь 9 (см. п/п 1.4(г) ППРФ 87);
2. Доступ к услугам связи по передаче голосовой информации, оказываемым
другими операторами связи, сети передачи данных которых взаимодействуют
с сетью связи лицензиата (см. п/п 15.4(в) ППРФ 87).
И все будет хорошо - никаких междугородных лицензий, агентских договоров
с РТК/ММТ. Все по-старому.
в моей схеме НЕТ услуг междугородной и международной ТЕЛЕФОННОЙ связи.
Вообще нет. Есть услуга ПГИ в СПД, которая по определению НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
телефонией.
Схема работает. Никакие операторы ММТС воиперам не нужны.
Это все оригинация ip-трафика. А как по Вашему будет называться услуга терминации ip-трафика?
Сообщение:#8  Сообщение Антон Богатов » Пт 22 июл, 2005 12:24 »
А терминация называется "услуга пропуска трафика сети передачи данных на местную телефонную сеть".
Сообщение:#9  Сообщение Erlang » Пт 22 июл, 2005 14:57 »
Независимый консультант писал(а):Erlang, Между узлами невозможно межсетевое взаимодействие ввиду того, что узел не является сетью.
Независимый консультант тогда как это называется?
Сообщение:#10  Сообщение Антон Богатов » Пт 22 июл, 2005 15:02 »
Erlang,
"Межузловое взаимодействие" :) или "Установление технологического взаимодействия между узлами телематических служб".
ГК позволяет сторонам заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный нормативными правовыми актами.
Сообщение:#11  Сообщение Erlang » Пт 22 июл, 2005 15:12 »
Независимый консультант, как это не назови, но как возможна легально работа данных IP-бирж? :sneky:
Сообщение:#12  Сообщение Антон Богатов » Пт 22 июл, 2005 15:48 »
Erlang, Точно так же, как и сейчас, по лицензии на ПГИ СПД.
Сообщение:#13  Сообщение exInspektorUGSN » Пт 22 июл, 2005 19:55 »
Независимый консультант писал(а):Erlang, Точно так же, как и сейчас, по лицензии на ПГИ СПД.
Очень логично. Биржа, часть сети, узел управления. При ПГИ СПД биржа участвует в предоставлении услуги, а именно маршрута соединения. Ничего более биржа не делает. Но услуга ПГИ СПД с помощью биржи оказывается, при этом можно рассматривать что биржа центр управления, а терминация трафика происходит по договорам на оборудовании соответствующих операторов.
И вообще не стоит заморачиваться. Есть сеть ПГИ СПД. Удаляем биржу, если сеть перестает работать (без переконфигурирования шлюзов конечно), то значит оборудование биржи участвует в предоставлении услуги ПГИ СПД и соответствующая лицензия нужна.
Вообще присутствует услуга или нет доказывается легко. Если выключить оборудование и возникают проблемы в сети, то здесь явно оборудование учавствует в услуге.
2128506
31 май 2005
Сообщение:#14  Сообщение 2128506 » Сб 23 июл, 2005 00:42 »
Чьей сети? Все узлы независимы и принадлежат разным операторам, биржа принадлежит совершенно сторонней конторе. Частью чьей сети она является?
Да ничем она не управляет. К ней приходят и говорят, мне тут вот такое направление нужно, она говорит, ну вот _можешь_ туда сходить. Это на управление очень мало похоже ИМХО
Точно есть?
У оператора сеть, если таковая есть, работать не перестаёт. Если уж у оператора есть сеть, то в ней есть и свой софтсвич, который по любому направлению может выбирать терминанта не только через одну конкретную биржу, благо таких сильно не одна, но у него есть и другие варианты. Да, частично ограничивается возможность выбора терминантов, но не более того.
Дык в чьей сети в данном случае появляются проблемы? У владельца биржи сети нет, у него только биржа - отдельно стоящее ведро с гайками на которой крутится какой-то софтсвич. У владельцев узлов тоже вполне возможно ничего, кроме конкретных отдельно взятых узлов, которые на сеть никак не тянут, нету. О какой сети в данном случае идёт речь?
Сообщение:#15  Сообщение Erlang » Сб 23 июл, 2005 01:57 »
Вот и я о чем: Биржа должна базироваться на сети передачи данных, следовательно на всех направлениях должны быть лицензиаты ПД, а к ним уже присоединяется ТМС с СПРИ.
Сразу возникает вопрос межоператорских взаимоотношений, т. е. Договоров.
А сейчас это вообще невозможно, т. к. возникают новые лицензии. Да и правила еще не все разработаны.
Хотя, в свете последних приостановлений, все может быть :super1:
Сообщение:#16  Сообщение exInspektorUGSN » Сб 23 июл, 2005 09:41 »
2128506, внимательно читайте. Биржа содержит данные о цене маршрутов и их приоритете. А Вы утверждаете, что она не учавствует в управлении сетью.
Да может быть несколько бирж. Но я рассматривал случай, когда биржа одна и шлюз работает только с одной биржей. Так вот исключите биржу и что будет делать шлюз. Да встанет просто, нет у него информации куда направить трафик. Да он может быть хитро настроен, да может иметь маршруты по умолчанию и изменять их если биржа работает. Но Ваше утверждение, что биржа не часть сети, это даже не знаю как назвать.
БИРЖА -ЧАСТЬ СЕТИ. Она представляет собой базу данных о возможных маршрутах. Это центр управления сетью. Cофтсвич образует центр управления, если можно вообще говорить о центре управления.
Так вот. Есть даже РД что есть софтсвич. У меня он есть и там много всего написано. Но основное - это то, что софтсвич это и есть сеть вместе с шлюзами.
Надо бы Вам (РД) ее выложить. Попробую отсканировать.
Пока.
2128506
31 май 2005
Сообщение:#17  Сообщение 2128506 » Сб 23 июл, 2005 10:50 »
Да, это я наверно погорячился, но хотелось бы всё-таки увидеть подтверждение, что это именно сеть
Выложите, пожалуйста, очень пригодится
Сообщение:#18  Сообщение exInspektorUGSN » Сб 23 июл, 2005 21:39 »
2128506, на следующей недели, с работы заберу, дома отсканирую и тогда выложу.
Ну а по поводу сеть или нет, то необязательно сеть должна принадлежать одному оператору, узлов много, разные, операторы разные, а сеть одна, сеть ПГИ в СПД.
Думаю так правильно.
Сообщение:#19  Сообщение Erlang » Сб 23 июл, 2005 22:34 »
Так сеть не одна! Несколько Операторов + публичный Интернет.
И где ПП 1331?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
сеть ПГИ в СПД
Что-то мы рано на новые термины перешли. Там все лицензии старые.
Сообщение:#20  Сообщение Антон Богатов » Вс 24 июл, 2005 15:50 »
Коллеги, во-первых, никаких сетей ПГИ СПД в природе не существует! ПГИ, как прямо следует из названия этой услуги (а также из ее физической природы) есть не что иное, как прикладная служба сети передачи данных.
Строго говоря, биржа - типичная ТМС. Но определение ТМС в ППРФ 87 дано совершенно бессодержательное - какие-то "инфокоммуникационные технологии"...
Поэтому есть два способа:
1. Биржа - ТМС в части доступа к информации о маршрутах, стоимости, а также порядку транзита трафика (такой договор написать вполне можно - я даже текст продумал на досуге).
2. Биржа - сеть ПД для оказания услу ПГИ взаимодействующим (но необязательно присоединенным) сетям ПД, предназначенным для предоставления услуг ПГИ в СПД.
