Нужно сдавать в аренду часть ресурса РРЛ = 1 или 2 потока для реализации лицензии аренда каналов.
Сдается стандартный канал Е1 со всеми потрохами...
Один поток в РРЛ не влияет на другой поток!
Ответьте все таки на вопрос. Как Вы считаете если взять часть расчитанных в проекте каналов, используемых для СЛ для присоединения АТС и использовать под АК, что будет с качеством тлф связи?
Так все зависит от от количества каналов используемых для АТС. СП, написал что еще два Е1 свободно
еще два Е1 свободно
Их вообще может использовали для горячего резерва, а потом перевели на "холодный".
вот-вот, в проекте может эти 2 потока как раз под резерв
надо проект смотреть и варианты ...
ЗоЗо, при вводе объекта связи для ПД протоколы по РРЛ в принципе не Важны.
никаких проектов и экспертиз под аренду голого канала, при наличии действующего РЭ и лицензии не надо
никаких проектов и экспертиз под аренду голого канала, при наличии действующего РЭ и лицензии, не надо
По уму сначала должны были сдать РРЛ как транспортную систему... а уже на неё навешивать (развивать) ТМС и СПД. Россия, однако.
_________________
А на вопрос отвечаю: при использовании свободных каналов РРЛ, рассчитанной на полную загрузку , влияния на уже работающие каналы не будет. Это насколько мне позволяют судить мои скромые знания по РРЛ.
если РРЛ строилась под определенную задачу и в проекте была показана ее загрузка, т.е. сколько Е1 и куда, то оставшиеяся каналы нормальным ГИПом должны были быть описаны, как под развитие и тд и тп... есть лицензия оказывайте услуги, а РСН пусть гуляет, никаких проектов и экспертиз под аренду голого канала, при наличии действующего РЭ и лицензии не надо, даже если ставишь какие-нибудь железки на этот канал, то РРЛ показываешь, как существующую и проект делаешь на железяки, а пролет просто описываешь в схеме организации связи, что он есть и РЭ тоже есть
Пример прост. Есть всем известный МТТ. Ставит свои мультиплексоры и предает по ним все что хочет. И вообще делает из 1 Е1 штук 6 что ли, а то и более, по памяти трудно вспомнить. И что Вы привязались к технологиям.
Просто есть косвенные признаки и слухи, что в нашем УГСН присутствует конкретный интересик , подпитываемый личностями .
Всякие именитые тусовки от Резонанса и Содействия нам просто не по карману.
Но вот вопрос, у меня по упрощенке сдается электронная подстанция, в ее составе мультиплексор SDH на 16Е1, из которых 4 в работе, а 12 не используются для телефонии.
Вопрос: что по Вашему мнению я должен предпринять, чтобы эти 2М потоки сдавать в аренду?
