Вопрос по ЦК СПС (РД 45.162-2001)
Петрович
25 фев 2004
Сообщение:#1  Сообщение Петрович » Вт 04 окт, 2005 14:27 »
Пункт 2.2.7.
При наличии у оператора федеральной сети сотовой подвижной связи нескольких центров коммутации сотовой подвижной связи на одной укрупненной территории допускается соединение их между собой при условии, что один или несколько центров коммутации выполняют роль опорных. Опорный центр коммутации соединяется цифровыми каналами с узлом транзитной сети.
Как трактовать "укрупненная территория"?
Сообщение:#2  Сообщение JK » Вт 04 окт, 2005 14:41 »
В свете "Требования по построению..." напрашивается "федеральный округ".
Петрович
25 фев 2004
Сообщение:#3  Сообщение Петрович » Вт 04 окт, 2005 14:59 »
тогда сразу возникает вопрос, а кто такой федеральный оператор СПС? ответ очевиден, тот у кого лицензия на федеральный округ, а таковых то нет, лицензии операторы имеют на города, области и тд, а одной лицензии на СПС на всю РФ нет ни у кого... правда, нет инфы, что за лицензия у Мегафона, лицензии Вымпелкома, МТС и тд лежат на этом сайте
Сообщение:#4  Сообщение JK » Вт 04 окт, 2005 15:22 »
федеральный оператор СПС - это работающий в федеральном стандарте. Так. кажется, произошло это словосочетание. :oops:
Лицензии выдаются на субъект (если в заявлении не указан только одно муниципальное образование).
Вполне возможно что "федеральный округ" в качестве "укрупнённой территории" - это максимум укрупнения. Но он может быть и не таким уж большим. Например, 3-4 соприкасающихся субъекта, в которых данный оператор имеет свои ЦК.
Петрович
25 фев 2004
Сообщение:#5  Сообщение Петрович » Вт 04 окт, 2005 15:59 »
Живой пример ОАО "Вымпел-Коммуникации" имеет лицензии на Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования , одна на Владимирскую область, другая на Рязанскую, аналогичная ситуация с ОАО "МТС" Ростовская область и Краснодарский край... федеральный округ вроде один, исходя из этого оператор может напрямую ЦК завязать между собой или нет?
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#6  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 05 окт, 2005 06:54 »
Петрович, в Генеральной схеме создания и развития федеральной сети подвижной радиотелефонной связи общего пользования России стандарта GSM
все расписано.
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Ср 05 окт, 2005 07:30 »
2All похоже в свете новых правил смотреть на Генсхемы и РД уже не актуально :shock:
Петрович
25 фев 2004
Сообщение:#8  Сообщение Петрович » Ср 05 окт, 2005 08:29 »
все расписано
В генсхеме и РД 45.162-2001 этот момент описан туманно, куда хочу туда верчу, хотелось бы услышать мнение работника надзора, можно ли гонять трафик мобильный-мобильный напрямую, если владелец лицензии одно и то же лицо, но на два соседних региона одного и того же ФО лицензии разные, см. выше...
Сообщение:#9  Сообщение JK » Ср 05 окт, 2005 08:31 »
Петрович, один из ЦК должен быть опорным (см. свой 1-й пост), т.е. один или два ЦК называют ТЦК/ЛКЦ, а остальные ЛКЦ.
Петрович
25 фев 2004
Сообщение:#10  Сообщение Петрович » Ср 05 окт, 2005 10:31 »
JK, как строить сеть описано в вышеперчисленных документах, а вот что она может охватывать не понятно, то ли на регионы указанные в лицензии, то ли на смежные регионы по разным лицензиям, то ли на федеральный округ... отсюда следует, как позиционировать линии связи при их строительстве для таких транзитных опорных сетей, тема сдачи в аренду двушки у СП заняла аж 5 листов и тема не закрыта
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#11  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 05 окт, 2005 11:14 »
может
можно
Согласно вышеназванного документа
Внутри сети одного оператора допускается организация прямых пучков между ЦК СПС, расположенными в разных субъектах Российской Федерации при условии, что каждый из указанных ЦК СПС присоединен к транзитной сети СПС. В этом случае прямые пучки между ЦК СПС должны использоваться только для пропуска трафика между абонентами данной сети.
Сообщение:#12  Сообщение JK » Ср 05 окт, 2005 11:20 »
Приложение к приказу МИС РФ от 8 августа 2005 г. N 97
3.2.1. Требования к построению сети подвижной радиосвязи
и сети подвижной радиотелефонной связи
19. Узлы связи размещаются в пределах территории Российской Федерации.
20. Все размещенные в пределах территории одного субъекта Российской
Федерации узлы связи, с которыми не соединены базовые станции и
ретрансляторы соответственно систем подвижной радиосвязи или систем
подвижной радиотелефонной связи, являются смежными и соединяются со всеми
размещенными в пределах территории того же субъекта Российской Федерации
узлами связи, с которыми соединены базовые станции и ретрансляторы
соответственно систем подвижной радиосвязи или систем подвижной
радиотелефонной связи.
21. Сеть связи в каждом из субъектов Российской Федерации, в которых
она функционирует, имеет присоединение к сети фиксированной зоновой
телефонной связи.
22. Сеть связи в каждом из субъектов Российской Федерации, в которых
она функционирует, имеет присоединение к сети междугородной и
международной телефонной связи, средства связи которой удовлетворяют
требованию о наличии функции оптимальной маршрутизации вызовов.
23. Базовые станции и ретрансляторы систем подвижной радиосвязи или
систем подвижной радиотелефонной связи размещаются в том субъекте
Российской Федерации, на территории которого размещается соединенный с
ними узел связи.
Требование, указанное в настоящем пункте, не применяется к базовым
станциям и ретрансляторам систем подвижной радиосвязи или систем
подвижной радиотелефонной связи, размещаемым на территории Московской
области, соединенным с узлом связи, размещаемым в г. Москве, а также к
базовым станциям и ретрансляторам систем подвижной радиосвязи или систем
подвижной радиотелефонной связи, размещаемым на территории Ленинградской
области, соединенным с узлом связи, размещаемым в г. Санкт-Петербурге.
24. В каждом из субъектов Российской Федерации, в пределах
территории которого функционирует сеть связи, не менее одного из узлов
связи соединяется с узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных
служб, расположенном в поселении, являющимся административным центром
того же субъекта Российской Федерации, либо с узлом связи имеющим
соединение с данным узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных
служб.
Про лицензии ни слова, следовательно регионы внутри ФО могут быть с разными лицензиями СПС. Почему внутри ФО? Так не может одна сеть быть подключена к МгТУ разных ФО. Думаю так.
Петрович
25 фев 2004
Сообщение:#13  Сообщение Петрович » Ср 05 окт, 2005 12:37 »
возьмем гипотетического оператора, который имеет лицензии на всю РФ, строит он предположим по транзитной сети внутри ФО, а на нее еще одну сверху уже на всю РФ, гоняй свой мобильный трафик внутри сети, или я не прав?
Сообщение:#14  Сообщение JK » Ср 05 окт, 2005 12:47 »
Петрович, если вы выполните условия, озвученные Нерубящий инспектор (05-10-2005 12:14), то будете правы.
