Объекты и Россвязьнадзор
Oleg
15 дек 2003
Сообщение:#1  Сообщение Oleg » Вт 24 апр, 2007 17:48 »
Коллеги, подскажите есть-ли документ определяющий какие объекты обязательно кдолжны сдаваться Россвязьнадзору, а какие нет.
И еще. Если объект был сдан, а потом прошла частичная модернизация в основном связанная с заменой системы управления телематики. Обоснованно ли требование Заказчика о необходимости пересдачи объекта Россвязьнадзору.
Спасибо, Олег.
Edd
26 авг 2004
Краснодарский край
Сообщение:#2  Сообщение Edd » Вт 24 апр, 2007 19:00 »
Oleg писал(а):Коллеги, подскажите есть-ли документ определяющий какие объекты обязательно кдолжны сдаваться Россвязьнадзору, а какие нет.
Спасибо, Олег.
приказ №113
. Общие положения.
3.1. В эксплуатацию вводятся новые сооружения связи, а так же сооружения связи на которых в результате реконструкции (расширения, технического перевооружения) изменились зарегистрированные показатели (в дальнейшем – вновь созданные (измененные) сооружения связи).
Зарегистрированные показатели – зафиксированные в выданном органом госсвязьнадзора разрешении на эксплуатацию сооружения связи объемные показатели, состав и характеристики используемого оборудования, места его размещения, а также условия присоединения сетей электросвязи к сети электросвязи общего пользования;
Сооружение связи в соответствии с проектом может вводиться в целом или по частям (вводимая очередь, пусковой комплекс). При этом, должно соблюдаться условие - на сооружении связи в целом или на его части (вводимой очереди, пусковом комплексе) возможно оказание услуг связи.
3.2. Новым сооружением связи считается вновь созданное сооружение, с помощью которого услуги связи ранее не оказывались.
3.3. Изменение зарегистрированных показателей.
3.3.1. Изменением состава оборудования считается замена ранее установленных средств связи (аппаратно-программных средств) или оборудования, обеспечивающего присоединение к сети связи общего пользования.
3.3.2. Изменением места расположения оборудования считается перенос оборудования с изменением монтажной схемы (для радиоэлектронных средств (РЭС) – изменение пункта установки с изменением географических координат).
3.3.3. Изменением характеристик оборудования не считается замена оборудования на сертифицированное однотипное оборудование с улучшенными эксплуатационными характеристиками, если при этом схема соединения и функциональное назначение сооружения связи не изменяется.
3.4. Принимаются в эксплуатацию вновь созданные (измененные) сооружения связи, на которых в соответствии с проектом (проектом реконструкции, расширения, технического перевооружения) выполнены все установочные, монтажные и пусконаладочные работы, испытания проведены в установленном объеме.
KapaT
20 июн 2007
Омск
Сообщение:#3  Сообщение KapaT » Пт 20 июл, 2007 06:28 »
Т.е. любой шкаф с одним модемом и свитчем на клиентом есть сооружение связи? И таким образом, если таких "шкафов" 20 их все надо сдавать?
malyan
08 июн 2007
Сообщение:#4  Сообщение malyan » Пт 20 июл, 2007 08:32 »
KapaT писал(а):Т.е. любой шкаф с одним модемом и свитчем на клиентом есть сооружение связи? И таким образом, если таких "шкафов" 20 их все надо сдавать?
не забудьте про приложение А к 113 приказу.
Сообщение:#5  Сообщение Andrei » Ср 08 авг, 2007 17:26 »
Под ТУС не протащишь, СПД это. Соответственно Приложение А не канает. :(
Сообщение:#6  Сообщение JK » Чт 09 авг, 2007 08:11 »
Так сдавать надо как СПД для ТУС - прил.А.
KapaT
20 июн 2007
Омск
Сообщение:#7  Сообщение KapaT » Чт 09 авг, 2007 10:49 »
А можно поподробнее, плз, аргументация какая должна быть?
Сообщение:#8  Сообщение Andrei » Сб 11 авг, 2007 16:55 »
JK писал(а):Так сдавать надо как СПД для ТУС - прил.А.
Но все же СПД?! Так что упрощенку будет обосновать сложно. Или есть неубиенные аргументы - поделитесь! :)
KapaT
20 июн 2007
Омск
Сообщение:#9  Сообщение KapaT » Пн 27 авг, 2007 13:22 »
И все-таки, что есть узел связи? Уж очень ЗоС и Приказ №113 размывчаты в данном вопросе.
