Что есть: сеть передачи данных?
kdenis
Первые 10-ть
29 май 2007
Сообщение:#1  Сообщение kdenis » Чт 31 май, 2007 09:47 »
Уважаемые коллеги!
В каком из НПА можно найти четкое определение терминов "сеть передачи данных", "оборудование передачи данных"?
Что является сетью ПД, а что НЕ является?
Спасибо.
Alex89r
22 авг 2006
Сообщение:#2  Сообщение Alex89r » Чт 31 май, 2007 11:44 »
РД.45.128-2000 "Сети и службы передачи данных".
kdenis
Первые 10-ть
29 май 2007
Сообщение:#3  Сообщение kdenis » Чт 31 май, 2007 12:12 »
А он действует? С одной стороны, никто его не отменял, с другой - с сайта Мининформтехнологий его убрали давно. "Телематические службы" - пожалуйста, а этот...
Вот он: http://www.snip-info.ru/Rd__45_128-2000.htm
В Приложении А в нем написано:
8. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ - перенос данных в виде двоичных сигналов из одного пункта в другой средствами электросвязи, как правило, для последующей обработки средствами вычислительной техники.
Примечание 1. Здесь "данными" называется информация, которая представлена в виде, пригодном для обработки автоматическими средствами (например, ЭВМ) при возможном участии человека.
Примечание 2. Предполагается, что в перспективе все сети электросвязи будут обеспечивать передачу сообщений в виде цифровых (двоичных) сигналов, а все виды информации (включая телефон и видео) будут преобразовываться в цифровую форму при передаче по сетям электросвязи ("передача данных" в широком смысле). В настоящем РД "передача данных" употребляется в современном узком смысле, происходящем от обеспечения связи между ЭВМ.
12. СЕТЬ ДАННЫХ, или СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ - совокупность узлов и каналов электросвязи, специально созданная для организации связей между определёнными точками с целью обеспечения передачи данных между ними.
То есть ПД "в узком смысле" - это передача информации между ЭВМообразными устройствами, а ПД в широком смысле - это даже ISDN.
Например. Основываясь на чем можно внятно объяснить:
- звонок ISDN (64k UDI) - это передача данных? И почему?
- голосовой звонок между двумя абонентами SoftSwitch, подключенными к портам FXS абонентского шлюза - это передача данных?
- звонок между двумя IP-phone - это передача данных?
- голосовой звонок через оператора первичной сети, построившего свою сеть по технологии IP - это передача данных?
К слову сказать, в сертификатах на на ComSwitchPro (SoftSwitch отечественного производства) сказано:
Область применения – «в телефонных сетях общего пользования».
А вот сертификаты на две одинаковых по смыслу железки:
- RiverStone http://www.datatel.ru/files/uploaded/sertifikat_Page_06*18-50-29*07-08-2006.jpg
Область применения: «на сети связи общего пользования в качестве аппаратуры маршрутизации пакетов IP»
- Cisco 76xx (просроченный): http://old.amt.ru/products_rus/certificates/cisco/minsvyaz/pics/OS1-SPD-448.pdf
Область применения: «На ВСС России в качестве многопротокольного маршрутизатора пакетов СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ…»
Где кончается, и где начинается эта самая сеть ПД и на основании чего? На основании указанного РД - нельзя, ИМХО.
pavelIV
07 июл 2006
Приволжский ФО
Сообщение:#4  Сообщение pavelIV » Чт 31 май, 2007 13:42 »
с 2006 года отменено
Сообщение:#5  Сообщение ALaddin » Чт 31 май, 2007 13:46 »
А в Правилах оказания услуг передачи данных нету? ППРФ 32?
Alex89r
22 авг 2006
Сообщение:#6  Сообщение Alex89r » Чт 31 май, 2007 14:05 »
ALaddin Так то ж правило оказания абоненту услуг, а человеку нада документ, на основании которого эту сеть построить можно и сдать регулятору.
student
30 мар 2005
Сообщение:#7  Сообщение student » Чт 31 май, 2007 14:06 »
В ППРФ № 32 есть понятие узел связи сети передачи данных - средства связи, выполняющие функции систем коммутации
kdenis
Первые 10-ть
29 май 2007
Сообщение:#8  Сообщение kdenis » Чт 31 май, 2007 15:08 »
student писал(а):В ППРФ № 32 есть понятие узел связи сети передачи данных - средства связи, выполняющие функции систем коммутации
Это так. Но на обозначенные выше вопросы ППРФ №32 никак не отвечает...
Сообщение:#9  Сообщение Erlang » Чт 31 май, 2007 15:15 »
kdenis писал(а):Но на обозначенные выше вопросы ППРФ №32 никак не отвечает...
Примите
Alex89r писал(а):РД.45.128-2000 "Сети и службы передачи данных".
как Рекомендации.
А ещё лучше пройтись по Западным рекомендациям.
kdenis
Первые 10-ть
29 май 2007
Сообщение:#10  Сообщение kdenis » Чт 31 май, 2007 15:41 »
Спасибо, уважаемый Erlang, за ответ, но зарубежные рекомендации, будучи состоятельными с профессиональной точки зрения, являются несостоятельными с точки зрения законодательной.
Вопрос был порожден следующим.
Есть сеть оператора местной связи, построенная на технологии IP, имеющая в своем составе:
- программные коммутаторы;
- транспортную IP-сеть,
- шлюзы абонентского доступа и транковые шлюзы, стыкующие IP-сеть с сетью PSTN по Е1;
Необходимо определить логику сдачи подобной сети надзорным органам. В этой связи первый вопрос - какими лицензиями оператор должен располагать и почему. Если описанная сеть является сетью ПД, то должна быть лицензия "... голосовой информации по сетям передачи данных", если нет, то... Отсюда вопрос - что можно/нужно, а что нельзя называть сетью ПД, и в каких ситуациях (что лучше оператору)?
К примеру - в МГТС была сеть СПД ОП. Стала "Мультипротокольная первичная транспортная сеть", если не ошибаюсь. Сочли более удобным для себя уйти от формулировки "сеть ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ общего пользования".
Мне ОЧЕНЬ нужно разобраться в предмете.
Спасибо.
Сообщение:#11  Сообщение Erlang » Чт 31 май, 2007 15:45 »
kdenis писал(а):но зарубежные рекомендации, будучи состоятельными с профессиональной точки зрения, являются несостоятельными с точки зрения законодательной.
Почему?
Мы являемся членами Международного союза электросвязи, следовательно все рекомендации обязуемся выполнять.
Да и всякие РД строятся на базе зарубежных рекомендаций.
kdenis
Первые 10-ть
29 май 2007
Сообщение:#12  Сообщение kdenis » Чт 31 май, 2007 15:52 »
Erlang писал(а):Почему?
Да, конечно, но куда в таком случае мы должны поставить зарубежные рекомендации и стандарты по ранжиру:
1. Законы, Постановления Правительства
2. Приказы Мининформтехнологий
3. РД отрасли
На какой ступеньке стоит Рекомендация ITU Y.2011, к примеру? :)
Сообщение:#13  Сообщение Erlang » Чт 31 май, 2007 18:13 »
kdenis писал(а):На какой ступеньке стоит Рекомендация ITU Y.2011, к примеру?
К Юристам это :sneky:
ed-01
24 июн 2005
город-геморрой Москва
Сообщение:#14  Сообщение ed-01 » Чт 31 май, 2007 22:47 »
kdenis писал(а):Да, конечно, но куда в таком случае мы должны поставить зарубежные рекомендации и стандарты по ранжиру:
3. РД отрасли
А какая разница? 1. НПА толковых на эту тему нет. 2. Приказов - аналогично. Остается только 3. - Рекомендации.
kdenis, руководствуйтесь здравым смыслом. Это может помочь иногда отстоять свою позицию и доказать свою правоту.
pavelIV
07 июл 2006
Приволжский ФО
Сообщение:#15  Сообщение pavelIV » Пт 01 июн, 2007 08:06 »
kdenis писал(а):Спасибо, уважаемый Erlang, за ответ, но зарубежные рекомендации, будучи состоятельными с профессиональной точки зрения, являются несостоятельными с точки зрения законодательной.
Спасибо.
Вы должны понять что технологии НПА не регулируются, регулируются услуги
1.Програмный коммцтатор функционирующий в среде IP также может быть сертифицирован в качестве средства коммутации телефонной сети.
2. Абоненту должен выделятся ресурс нумерации телефонной сети (E.164) закрепленный в ФАС установленным порядком.
3. Даже если абонентская линия в среде IP это отнюдь не означает, что долна быть лицензия на ПДГИ
4. Но маршрутизация трафика дожна соответствовать 98
Гость
Сообщение:#16  Сообщение Гость » Пт 01 июн, 2007 10:36 »
Ни на какой: не являются актами. содержащими общеобязательные нормы права.
Имеют рекомендательный характер, также как и РД российские.
Из названия видно - рекомендации. К рекомендациям можно прислушаться, а можно и нет.
kdenis
Первые 10-ть
29 май 2007
Сообщение:#17  Сообщение kdenis » Пт 01 июн, 2007 10:50 »
EVGENYI писал(а):РД.45.128-2000 "Сети и службы передачи данных".
А что именно в 2006м году его отменило?
pavelIV
07 июл 2006
Приволжский ФО
Сообщение:#18  Сообщение pavelIV » Пт 01 июн, 2007 11:32 »
Приказ мининформсвязи
Сообщение:#19  Сообщение Andrei » Пт 01 июн, 2007 22:24 »
EVGENYI писал(а):Вы должны понять что технологии НПА не регулируются, регулируются услуги
Т.е.
1. транспортная сеть - это СПД
2. программные коммутаторы, абон. и транковые шлюзы - МТС
Так?
Сообщение:#20  Сообщение AlexBT » Сб 02 июн, 2007 17:24 »
Не дай нам жить в эпоху перемен... (с) не мой.
Общее правило - транспортная сеть (включая магистральная, распределительная, абонентская линия) сдаются в рамках лицензии.
Есть лицензия на МТС - проект с привязкой к этой лицензии. И сдача на РЭ - под нее же. Есть лицензия на ПД - аналогично. На ПДцПГИ - точно так же. На предоставление каналов связи - под нее. Телематика - аналогично, хотя про сеть тут говорить...
Или в проекте пречисляются все имеющиеся лицензии, и сдача на РЭ сразу под все.
