Метрология 2: Cisco акт проверки
ahk
22 июн 2006
Сообщениеahk » Чт 07 июн, 2007 21:48 »
Была проведена проверка "состояния и применения средств измерений, аттестованных методик выполнения измерения, соблюдения метрологических правил и норм в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора".
Проверка проводилась Северо-Западным межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (СЗМТУ Ростехрегулирования), отдел государственного контроля и надзора в СПб и ЛО.
В составе комиссии госинспектор СЗМТУ и главный метролог Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи по СПб и ЛО.
По результатам проверки вынесен ряд замечаний:
1) Для предоставления тел. услуг связи услуг связи по передачи данных (предоставления доступа к Internet) в эксплуатации находится маршрутизатор доступа "Cisco AS 5300" фирмы Cisco Systems Inc. (USA).
Системы измерения длительности соединений (СИДС), указанного выше маршрутизатора доступа "Cisco AS 5300", входят в сферу ГМКиН (сфера взаимных расчетов) и в соответствии со ст.14 и ст.15 Закона РФ "Об обеспечении единства измерений" должны подвергаться обязательным испытаниям с последующим утверждением типа СИ и в процессе эксплуатации проходить проверку.
Комиссии не были представлены ни сертификаты об утверждении типа СИ, ни свидетельства о проверке СИДС маршрутизатора доступа "Cisco AS 5300".
Результаты проверки состояния этих СИ представлены в Приложении 1.
2) ... расчет за услуги связи с пользователями производится с применением Автоматизированной системы расчетов "...", которая имеет сертификат соответствия Системы сертификации "Связь".
Следует отметить, что согласно п. 7.4 ГОСТ Р 8.596-2002 "ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" программы, реализуемые вычислительным компонентом, подлежат метрологической аттестации. Однако сведения о метрологической аттестации программного обеспечения этой АСР представлены не были.
В разделе "Выводы":
... при предоставлении услуг связи установлено нарушение ст.14, ст.15 Закона РФ "Об обеспечении единства измерений", метрологических правил ПР 50.2.006-94, ПР 50.2.009-94, а именно:
- в сфере взаимных расчетов между покупателем и продавцом (расчеты за услуги связи с пользователями) применяются 100% не проверенные средства измерений и СИ неутвержденного типа, что может привести к недостоверным результатам измерений при расчете за услуги связи с пользователями;
- отсутствует Перечень средств измерений, входящих в сферу государственного метрологического надзора и контроля, подлежащих поверке.
- графики проверки СИ не соблюдаются.
Установлены нарушения ГОСТ Р 8.596-2002 "ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" - не проведена метрологическая аттестация программ реализуемых вычислительным компонентом (см. п ... акта проверки).
В результате проверки ... выдано Предписание ... о запрете применения не поверенных Си и СИ неутвержденного типа.
... составить план мероприятий по устранению замечаний и представить в СЗМТУ Ростехрегулирование до 1 августа 2007 г.
Cisco, Cisco Systems, Cisco Catalyst, Cisco ISR, Cisco AS, Метрология, Маршрутизатор, СИДС, Система измерения длительности соединений,
ahk
22 июн 2006
Сообщениеahk » Чт 07 июн, 2007 21:55 »
Хотелось бы получить от участников форума ряд советов:
1. Как реагировать на эту бумагу, особенно на запрет применения не поверенных Си и СИ неустановленного типа?
Имеют ли они вообще право на такое предписание, можно ли его опротестовать и в каком порядке?
2. Если мы не согласны с этими заключениями, то как реагировать?
2.1. В частности, с заключением по АСР несогласны и авторы АСР:
"... этот вопрос поднимался многократно. В результате его глубокой проработки сделан вывод о том, что к АСР не предъявляется требований по _обязательной_ метрологической аттестации ввиду того, что в АСР отсутствуют компоненты проводящие метрологические измерения (в отличие от аппаратуры узла связи, которой НЕТ в составе АСР).
Это официальная позиция органа по сертификации (...), испытательной лаборатории ЦНИИС, Мин. связи РФ и нашей компании. В любом случае если сертификат выдан то закон, как известно, обратной силы не имеет. Есть сертификат значит система имеет право быть установлена в компании-операторе."
Что нужно сделать, чтобы проинформировать о нашем несогласии как минимум с этим пунктом проверяющих?
Приходит в голову:
- написать производителям АСР запрос, получить ответ, может копии бумаг (если дадут), написать свои возражения с приложением бумаг.
- написать в указанные органы (не думаю, что это будет оперативно) и запросить ответ
Другие предложения?
2.2. Что по поводу сервера доступа?
Может запросить какие-либо документы у Cisco?
Если по обоим пунктам у нас будут аргументированные возражения, то как нам быть?
Подавать в суд, чтобы приостановить действие решения?
СообщениеALaddin » Пт 08 июн, 2007 01:48 »
Можно подать в суд об обжаловании ненормативного правового акта, т.е. предписания. Там и будете доказывать свою правоту.
ИМХО, про АСР возможно отобьетесь, а в остальном надзор прав. Необходим сертификат на СИДС и поверка каждые 2 года, если я правильно помню.
Уже обсуждали, что данные нужно брать с АТС, там СИДС есть.
С уважением, Александр
ahk
22 июн 2006
Сообщениеahk » Пт 08 июн, 2007 01:54 »
Можно ли сейчас игнорировать предписание, т.е. не выводить сервер и биллинг из эксплуатации, продолжать работу, а одновременно принимать какие-либо меры?
Например, проверить AS5300 (интересно, сколько может стоить такая процедура?), сообщить что нарушение устранено. А по поводу АСР ответить, что написано выше (запросив письма от производителя).
А если с их стороны последуют какие-либо санкции, то уже потом подать в суд как Вы предлагаете...
СообщениеALaddin » Пт 08 июн, 2007 02:07 »
ahk
В предписании есть срок устранения? При обжаловании в суд действие предписания приостанавливается до решения суда.
Про поверку циски не скажу, не использую. Мож кто подскажет.
ahk
22 июн 2006
Сообщениеahk » Пт 08 июн, 2007 02:10 »
К сожалению, предписания и приложения 1 на руки сегодня не получил. Завтра прочитаю текст предписания, тогда будет ясность.
В акте написано: "В результате проверки ... выдано Предписание ... о запрете применения не поверенных Си и СИ неутвержденного типа"
ahk
22 июн 2006
Сообщениеahk » Пт 08 июн, 2007 11:22 »
В предписании сказано:
"... запрещается применение непроверенных средств измерений и средств измерений неутвержденного типа (см. приложение 1 к акту проверки."
В приложении значится только Cisco AS5300 (АСР не включен).
В конце предписания есть раздел "Предписывается":
1. Проверить СИ, входящие в сферу ГНКиН
2. Провести работы по утверждению типа СИ
3. ...
до 1 сентября 2007 г.
Значит ли это, что запрет вступает в силу немедленно или тоже с 1 сентября? Ведь если мы прекратим использование этого оборудование, то предписание потеряет смысл!-)
СообщениеErlang » Пт 08 июн, 2007 13:02 »
Первое что приходит на ум: Переходим на безлимитные тарифы.
Эту гадость (письмо было такое) РСН пропускало ранее...
СообщениеErlang » Пт 08 июн, 2007 13:04 »
ahk писал(а):Например, проверить AS5300 (интересно, сколько может стоить такая процедура),
Наверное с Циской пообщаться надо, может волшебное письмо есть?
ahk
22 июн 2006
Сообщениеahk » Пт 08 июн, 2007 13:15 »
Уже задал вопрос по телефону. Жду ответ.
Хотя по АСР никаких писем получить пока не удалось, но там уже ясность есть.
К тому же АСР включена только в акт и не включена в предписание. Если нет в предписании, то наверное они сами не уверены и проще этот пункт акта игнорировать?
СообщениеErlang » Пт 08 июн, 2007 13:19 »
ahk писал(а):К тому же АСР включена только в акт и не включена в предписание. Если нет в предписании, то наверное они сами не уверены и проще этот пункт акта игнорировать?
Так это не решение вопроса.
ahk
22 июн 2006
Сообщениеahk » Пт 08 июн, 2007 13:20 »
А что тогда решение вопроса?
СообщениеErlang » Пт 08 июн, 2007 13:20 »
ahk писал(а):и главный метролог Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи по СПб и ЛО.
А ЕСТЬ ТАКОЙ???
Что он ЛИЧНО НАПИСАЛ???
Т. е. какое Предписание от РСН?
ahk
22 июн 2006
Сообщениеahk » Пт 08 июн, 2007 13:22 »
1. Есть или нет не знаю. Не проверял.
2. В акте есть пункт "Составлен:". В нем указано именно это.
3. Что он ***лично*** написал без лингвистической экспертизы и наличия образцов его творчества вряд ли удастся выяснить!-)
ahk
22 июн 2006
Сообщениеahk » Пт 08 июн, 2007 13:25 »
Предписание от РСН отсутствует. Есть предписание только от Ростехрегулирования за подписью государственного инспектора по надзору за соблюдением единства измерений.
СообщениеАнтон Богатов » Пт 08 июн, 2007 13:25 »
Еще полтора года назад я говорил о возможности возникновения проблем с Цисками как средствами измерения времени.
Никаких рациональных способов решения проблемы пока не существует: необходимо утвердить тип средства измерения, внести его в реестр ВНИИМС и только после этого возможна поверка оборудования.
Без производителя вопрос решить невозможно. Никак.
СообщениеErlang » Пт 08 июн, 2007 13:27 »
Вообще насколько помню физику и метрологию: должЁн быть эталон.
Эталон БИТА или БАЙТА есть в природе?
ahk
22 июн 2006
Сообщениеahk » Пт 08 июн, 2007 13:27 »
Вопрос в том, что пользователь платит за время PPP, а не за время телефонного соединения, так что как-то сомнительно брать данные с АТС (оттуда же можно взять только длительность соединения).
Но если это единственный вариант, то можно оформить это...
Как минимум еще у одного оператора аналогичное предписание.
СообщениеErlang » Пт 08 июн, 2007 13:28 »
Независимый консультант писал(а):Еще полтора года назад я говорил о возможности возникновения проблем с Цисками как средствами измерения времени
Я уже писал: Было ПОГАНОЕ письмо... Иногда Инспектора РСН его показывали...
ahk
22 июн 2006
Сообщениеahk » Пт 08 июн, 2007 13:29 »
Кстати об эталонах. Эталон одной секунды лежит в одном из наших подразделений. Атомные часы там...
