Заземление- зануление
Николай090371
28 май 2007
Сообщение:#1  Сообщение Николай090371 » Пн 19 ноя, 2007 11:32 »
Можно ли при сдаче обьектов как то обосновать законность зануления оборудования вместо заземления, если в доме кроме "0" никаких заземляющих контуров нет?
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#2  Сообщение Нерубящий инспектор » Пн 19 ноя, 2007 11:52 »
По новому ПУЭ вообще все надо занулять, сейчас заземление сложно обосновать
Николай090371
28 май 2007
Сообщение:#3  Сообщение Николай090371 » Пн 19 ноя, 2007 12:09 »
так нам и надо обосновать,что зануление является законным действием. Можно получить ссылочку на новые ПУЭ?
Сообщение:#4  Сообщение MNOGO » Пн 19 ноя, 2007 12:16 »
Нерубящий инспектор писал(а):По новому ПУЭ вообще все надо занулять, сейчас заземление сложно обосновать
ППереведи..(с) "Москва слезам не верит".
Не понял. Заземление на "О" вседа считалось грубейшим нарушением, т.к. при "отгорании" "0" опасный потенциал всегда оказывается на корпусе электроустановки.
В домах старой постройки действительно нет "земли" т при устройстве сооружений связи приходится строить отдельную "землю" и, молниезащиту. А про зануление... поясните плиз.
Николай090371
28 май 2007
Сообщение:#5  Сообщение Николай090371 » Пн 19 ноя, 2007 12:22 »
А за молниезащиту можно землить?
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#6  Сообщение Нерубящий инспектор » Пн 19 ноя, 2007 12:23 »
Грубо говоря, система заземления ТТ разрешена тока при наличии УЗО. Рекомендуется система заземления TN-C или TN-C-S или TN-S Кстати этот вопрос уже на форуме обсуждался с ссылками
Сообщение:#7  Сообщение MNOGO » Пн 19 ноя, 2007 12:24 »
Николай090371 писал(а):А за молниезащиту можно землить?
Заземление- часть молниезащиты. А Вы о чём?
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#8  Сообщение Нерубящий инспектор » Пн 19 ноя, 2007 12:30 »
нашел ссылку из ПЭУ в учебнике по основам электробезопасности п.1.7.39, правда про какое ПУЭ 6 или 7 не говорится
Николай090371
28 май 2007
Сообщение:#9  Сообщение Николай090371 » Пн 19 ноя, 2007 12:33 »
я о том,что можно ли за контур молниезащиты дома заземлить оборудование?
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#10  Сообщение Нерубящий инспектор » Пн 19 ноя, 2007 12:34 »
получите систему ТТ
Николай090371
28 май 2007
Сообщение:#11  Сообщение Николай090371 » Пн 19 ноя, 2007 12:42 »
Что такое ТТ?
Сообщение:#12  Сообщение MNOGO » Пн 19 ноя, 2007 12:43 »
Николай090371СО 153-34.21.122-2003 Вас спасёт!
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#13  Сообщение Нерубящий инспектор » Пн 19 ноя, 2007 12:45 »
глухозаземленная нейтраль и непосредственная связь открытых проводящих частей (корпус оборудования) с землей
Николай090371
28 май 2007
Сообщение:#14  Сообщение Николай090371 » Пн 19 ноя, 2007 12:56 »
спасибо конечно за ссылки на умные документы, а можно все-таки "чайнику"своими словами ответить на прямой вопрос:
Сообщение:#15  Сообщение MNOGO » Пн 19 ноя, 2007 13:41 »
Николай090371 писал(а):своими словами ответить на прямой вопрос
Прокурор своих слов не принимает :D
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Раздел 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК Глава 7.1. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ <*>
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и PE проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и PE проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
Сообщение:#16  Сообщение Wanderer » Пн 19 ноя, 2007 18:59 »
Начнем с простого: что за объект? Из чего состоит? Где расположен?
Николай090371
28 май 2007
Сообщение:#17  Сообщение Николай090371 » Пн 19 ноя, 2007 19:53 »
например домовой вынос узла передачи данных(коммутатор установленный в шкафу на чердаке дома)
Сообщение:#18  Сообщение Wanderer » Вт 20 ноя, 2007 00:52 »
В таком разе посмотрите на стандартную схему заземления таких устройств.
http://www.rmt.ru/articles.html?article=26 - здесь описаны способы заземлений
MNOGO писал(а):Не понял. Заземление на "О" вседа считалось грубейшим нарушением, т.к. при "отгорании" "0" опасный потенциал всегда оказывается на корпусе электроустановки.
Нарушение в данном случае заключается в другом - в том, что в здании ноль не имеет повторного заземления (это работа типичных шлангов, этих как их - поху...тов).
Конечно в первую очередь нужно читать ПУЭ - там написано все и продумано также все. Также имейте в виду, что заземление без зануления в сети с глухозаземленной нейтралью - это еще ничто.
...требование п.1.7.39 ПУЭ: "В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается..."
Для жилых зданий система TN-S (т.е. к розетке трехжильный кабель) и не забудьте попросить у энергетиков паспорт на повторное заземление нуля в данном доме. После этого вопросов к Вам точно не будет.
Сообщение:#19  Сообщение Связной (С) » Вт 20 ноя, 2007 07:36 »
Николай090371 писал(а):обосновать законность зануления оборудования вместо заземления, если в доме кроме "0" никаких заземляющих контуров нет?
см. ПУЭ.
Сообщение:#20  Сообщение Связной (С) » Вт 20 ноя, 2007 07:37 »
см.
, как указал MNOGO.
