Организация службы оказания услуг посредством телефониста
Tashka
29 фев 2008
Сообщение:#1  Сообщение Tashka » Пт 29 фев, 2008 12:08 »
Всем приветЙ Помогите разобраться....
Хотим огранизовать службу оказания услуг зоновой/мг/мн связи через телефониста, но что-то заткнулись на лицензиях...
Никак не поймем, какой узел (сеть?) надо организовывать: местный? зоновый?
Услуг местной связи как таковой оказывать не планируем. Но вроде как и под зону тоже не попадаем.....
Может эти услуги оказываются под лицензией местной связи с использованием средств коллективного доступа? Документов раскрывающих и регламентирующих правила оказания подобных услуг что-то я нигде не нашла... :404:
IS
09 июн 2007
Сообщение:#2  Сообщение IS » Пт 29 фев, 2008 12:30 »
Как будет называться Ваша услуга?
Думаю что задуманное вами попадает под лицензию Мг Мн либо под лицензию на оказание услуг зоновой связи + 310 ППРФ, в частности:
    "68. Телефонные соединения внутризоновой, междугородной или международной телефонной связи могут быть установлены автоматически или с помощью телефониста.
    При автоматическом способе установления телефонного соединения абонент и (или) пользователь осуществляет набор определенной последовательности цифр для однозначного определения (идентификации) вызываемого оборудования.
    При установлении телефонного соединения с помощью телефониста абонент и (или) пользователь предоставляет телефонисту информацию, необходимую для оформления заказа на оказание услуг телефонной связи.
    69. Следующие телефонные соединения, устанавливаемые с помощью телефониста, предоставляются с соблюдением приоритетов (в порядке убывания):
    а) категория "бедствие" (вне всякой очереди);
    б) правительственное (государственное);
    в) служебное;
    г) привилегированное (парольное);
    д) частное (обыкновенное).
    Порядок предоставления указанных в настоящем пункте телефонных соединений устанавливается Министерством информационных технологий и связи Российской Федерации.
    70. Установление телефонных соединений с помощью телефониста предоставляется по немедленной или заказной системе обслуживания.
    71. Телефонист приступает к установлению телефонного соединения незамедлительно после оформления заказа по немедленной системе обслуживания.
    72. Время, в течение которого должно быть предоставлено телефонное соединение по заказной системе обслуживания, не может превышать 1 час с момента оформления заказа, если более поздний срок не указан абонентом и (или) пользователем.
    Срок исполнения заказа сообщается абоненту и (или) пользователю телефонистом при оформлении заказа.
    73. Информирование вызываемого лица о времени установления телефонного соединения с помощью телефониста производится по местному времени субъекта Российской Федерации, где находится вызываемое лицо.
    74. Оператор связи при оказании услуг телефонной связи с использованием телефониста вправе ввести ограничения по продолжительности соединений и количеству заказов.
    О введении ограничений на услуги телефонной связи абонент и (или) пользователь должен быть извещен телефонистом при оформлении заказа или предоставлении абоненту и (или) пользователю телефонного соединения."
Tashka
29 фев 2008
Сообщение:#3  Сообщение Tashka » Пт 29 фев, 2008 12:41 »
Это все понятно, но есть одно но.....
Оказываемые услуги - зоновое/мг/мн соединение. Варианты легального оказания - либо свои лицензии (но ФТС строить вообще не планируем, да и зону - не хотелось бы), соответственно планировали создать узел местной сети связи, присоединиться по правилам к кому-нить из больших и имеющих и работать себе.... Только вот в таком варианте получить лицензию на местную связь - не проблема, но получиться, что мы не выполняем лицензионные требования по ПП 87, п. 4: предоставление абонентской линии...
Как быть?
Сообщение:#4  Сообщение JK » Пт 29 фев, 2008 13:28 »
Tashka
Вам же уже написали, что "службы оказания услуг посредством телефониста" является способом реализации лицензий "оказания услуг зоновой/мг/мн связи". Так что без "строить/арендовать" не получится... если конечно не использовать вариант субподряда у действующего Оператора связи.
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Пт 29 фев, 2008 13:39 »
Tashka писал(а):Это все понятно, но есть одно но.....
Как быть?
Строите Узел МТС
Присоединяетесь к Зоновому(ым).
Заключаете Агентский Договор с ними.
Только так при Ваших пожеланиях к строительству :ku:
Tashka
29 фев 2008
Сообщение:#6  Сообщение Tashka » Пт 29 фев, 2008 14:04 »
Erlang писал:
Строите Узел МТС
Отлично. Только все же как быть с лицензионными требованиями
Tashka писала
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Пт 29 фев, 2008 14:18 »
Tashka писал(а):Отлично. Только все же как быть с лицензионными требованиями
Так Вы становитесь Агентом другого Оператора ВЗ и получаете свой % с их тарифов.
Tashka
29 фев 2008
Сообщение:#8  Сообщение Tashka » Пт 29 фев, 2008 14:30 »
Erlang писал(а):Так Вы становитесь Агентом другого Оператора ВЗ и получаете свой % с их тарифов.
Иными словами своих лицензий нам вообще не требуется?
Не получается - без лицензии мы не операторы, то есть под правила присодинения своего узла МТС не подпадаем ни на местной, ни на зоновом уровне. А если получать лицензию на местную связь, одним из лицензионных требований является предоставление абонентской линии....... замкнутый круг...... :-k:
Мне проблема видится в том, что услуги мы будем предоставлять абонентам не своей МТС.
Может, конечно, это и "женская логика", но тогда может поделитесь мужской..? ;-)
Сообщение:#9  Сообщение Erlang » Пт 29 фев, 2008 14:35 »
Tashka писал(а):Иными словами своих лицензий нам вообще не требуется?
Для
Tashka писал(а):Хотим огранизовать службу оказания услуг зоновой/мг/мн связи через телефониста
нет.
Ну еще Агентские Договора с МГ/МН Операторами.
Со своей местной лицензией сподручней будет.
Tashka
29 фев 2008
Сообщение:#10  Сообщение Tashka » Пт 29 фев, 2008 14:55 »
Erlang писал(а):Со своей местной лицензией сподручней будет.
Тогда получается, что лицензия исключительно для приобретения статуса оператора, потому как собственно услуг местной связи мы оказывать не будем..... Что-то я сильно сомневаюсь, что нам долго датут работать с этой лицензией.....
А дальше приостановление в связи с нарушением лицензионных условий и аннулирование лицензии в связи с неустранением обстоятесльств, вызвавших приостановление.....
Невеселая перспективка, хотелось бы все таки легально и с минимальным количеством рисков.
Сообщение:#11  Сообщение Erlang » Пт 29 фев, 2008 15:02 »
Tashka писал(а):Тогда получается, что лицензия исключительно для приобретения статуса оператора, потому как собственно услуг местной связи мы оказывать не будем.....
А как Вы будете Агентом работать:
без железа
без своей номерной емкости
Да и ещё не всякий Агентский заключит без гарантированного минимального платежа
Или Вы девочку на телефон хотите посадить и :topor: :$: :victory:
Tashka
29 фев 2008
Сообщение:#12  Сообщение Tashka » Пт 29 фев, 2008 15:32 »
Erlang писал(а):А как Вы будете Агентом работать:
без железа
Ну почему же... Железо свое будет. С номерной емкостью - она нам не нужна, услуг местной связи оказывать не хотим. Разве что только 1 номер доступа, но он для своих технологических целей, не на продажу.
Вот потому и сомнения на счет лицензии на местную связь.
Может есть идеи? И что со средствами коллективного доступа? Может это все таки они?
Tashka
29 фев 2008
Сообщение:#13  Сообщение Tashka » Пт 29 фев, 2008 17:05 »
без железа
Ну помогите - сижу дома с ребенком, может правда вся голова уже отрофировалась.... ;-)
Если не права, готова признать, только до меня самой это почему-то никак не доходит. :down:
Сообщение:#14  Сообщение Erlang » Пт 29 фев, 2008 17:21 »
Tashka для начала почитайте форум по вопросам Агентирования, Межоператорские взаимоотношения Местный-Зоновый-МГ/МН :vertag:
IS
09 июн 2007
Сообщение:#15  Сообщение IS » Пт 29 фев, 2008 17:45 »
Вопрос. Вы реально хотите собираь деньги за Мг Мн и зоновую или всё же это будет IP телефония?
Сообщение:#16  Сообщение MNOGO » Пт 29 фев, 2008 18:10 »
Скорее всего вам необходимо продавать услугицентра обработки вызовов. Услуга заказывается оператором МгМнВз, для местной сети - вы абонент с уникальным номером 07 ;-)
В таком случае вы избегаете лицензирования услуг свзи вообще (если у вас не "механические" девушки -телематика).
Про экономическую сторону сказать не могу- по моему не стоит.
Хотя некоторые сервисные компании выносят по IP свои центры в тьму-таракань. и говорят, неплохо зарабатывают.
Tashka
29 фев 2008
Сообщение:#17  Сообщение Tashka » Пн 03 мар, 2008 12:42 »
Erlang писал(а):Tashka для начала почитайте форум по вопросам Агентирования, Межоператорские взаимоотношения Местный-Зоновый-МГ/МН :vertag:
За выходные перечитала почти все форумы. Много полезного и интересного, но окончательной четскости и ясности пока все равно нет.
Попробую еще раз объяснить, чего именно я боюсь и в чем сомневаюсь.
Как я уже говорила, планируем оказывать услуги зоновых/мг/мн соединений посредством телефониста (то есть не автоматическим способом). Далее если следовать правилу "лицензируются не технологии, а услуги" получаем необхомость получения лицензий на зону/мг/мн либо агентские отношения с тем, кто уже имеет эту лицензию со всеми вытекающими (счета от имени принципала, услугу оказывает принипал, расчеты с принципалом, нам только вознаграждение и т.д. .и т.п.). Вроде все красиво, но тогда получается, что раз мы не планируем оказания услуг местной связи, лицензии на местную связь нам вообще не надо.
Вопрос, как присоединяться.....
Вариант 1: Можно, конечно, сделать вид, что мы просто клиенты и взять n-ое количество потоков, поставить свои железки и жить препиваючи, но таких цен как при операторстве нам ни в жизни не получить.
Вариант 2: Получить лицензию на местную свзять, присоединиться на местном уровне, стать Агентом мг/мн и зоны, взять 10-ок номеров, найти 1-2 клиентов, которым продать свои услуги именно местной связи, а основные услуги, ради чего все делается оказывать ...... по варианту 1, то сть без лицензии.
Отсюда вопрос: операторы местной связи вправе оказывать услуги мг/мн и зоны абонентам только свой сети, или все же посредством телефониста можно оказывать услуги и пользователям услугами связи, не являющимся абонентами?
В голове каша, помогите!
Tashka
29 фев 2008
Сообщение:#18  Сообщение Tashka » Пн 03 мар, 2008 12:51 »
IS писал(а):Вопрос. Вы реально хотите собираь деньги за Мг Мн и зоновую или всё же это будет IP телефония?
Нет, это будет точно не IP телефония.
MNOGO писал(а):Скорее всего вам необходимо продавать услугицентра обработки вызовов. Услуга заказывается оператором МгМнВз, для местной сети - вы абонент с уникальным номером 07
Кстати, с "механическими" девушками вопрос тоже интересный - если в будущем планируем автоматизацию процесса, помимо необходимоти получения лицензии на телематику, телефонные лицензии меняются каким-то образом?
Вопрос возник вот в связи с чем: на деятельность карточных платформ по обычной практике получают лицензию на местную связь с использованием средств коллективного доступа. Ну а по сути - чем они отличаются от тех же "механических" или не очень девушек. По принципу оказания услуг то же самое: звонок пришел на платформу, например, с городского номера и далее уже ушел через средства связи оператора-карточника...
Сообщение:#19  Сообщение MNOGO » Пн 03 мар, 2008 14:10 »
Tashka писал(а):По принципу оказания услуг то же самое
Лицензируются не технологии, лицензируются НАЗВАНИЯ услуг. (Надпись на двери Регулятора). :D
Пусть технологии выглядят почти одинаково, но названия различаются. "Механическая" девушка и карточная платформа могут быть исполнены на одном оборудовании однако деньги вы будете брать за разное действо.
Tashka
29 фев 2008
Сообщение:#20  Сообщение Tashka » Пн 03 мар, 2008 14:17 »
MNOGO писал(а):Лицензируются не технологии, лицензируются НАЗВАНИЯ услуг. (Надпись на двери Регулятора). :D
То есть мг/мн через оператора и просто мг/мн... Но отдельной лицензии на мг/мн через оператора нет (или вы в случае "механичности" девушки имеете ввиду лицензию на телематику?)
