Сокращенная нумерация в бизнес-группе
serg333
13 окт 2006
Южный регион
Сообщение:#1  Сообщение serg333 » Пн 16 июн, 2008 17:24 »
Коллеги! Интересно знать ваше мнение по такому вопросу:
Оператор МТС на основании своей лицензии может оказывать дополнительные услуги технологически неразрывно связанные с основными (помечены *).
Крупный клиент (без УПАТС) желает взять у ОпМТС несколько десятков телефонов и просит организовать бизнес-группу с определенными правилами набора.
Например, соединения внутри бизнес-группы набором трех цифр, выход на ТфОП чрез 9-ку. Каждый телефон будет иметь основной полноценный номер для входящей связи(он же А-номер при исходящих соединениях), а также сокращенный для внутренних соединений.
Понятно, что технических проблем для этого нет. Однако, нестандартный набор номеров с данных телефонов, на мой взгляд, противоречит НПА, также проблемы могут быть с СОРМ.
Правомочен ли ОпМТС оказать такую услугу?
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Пн 16 июн, 2008 17:50 »
Уже обсуждали такое - однозначного мнения нет.
serg333 писал(а):Например, соединения внутри бизнес-группы набором трех цифр
Сделайте 3 цифры из последних 3-х номера.
Сообщение:#3  Сообщение ALaddin » Вт 17 июн, 2008 03:14 »
По-моему, нигде не запрещено на своей сети вводить короткую нумерацию. Это же ваша внутренняя сеть. Проблем с взимодействующими сетями нет? нет. Значить целостность ССОП не нарушена. Короткий номер - это просто доп. услуга. Какая разница поставит абонент у себя мини-АТС и будет внутри неё эти которкие номера крутить или через вашу АТС?
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Вт 17 июн, 2008 04:13 »
ALaddin писал(а):нигде не запрещено на своей сети вводить короткую нумерацию
В общем-то - да.
4. Для идентификации оконечных элементов телефонных сетей связи используются комбинации цифровых обозначений:
код страны (Кс) - от 1 до 3 десятичных знаков (Российская Федерация, Кс=7);
код зоны нумерации (ABC - для географически определяемой зоны нумерации, DEF - для географически не определяемой зоны нумерации) - 3 десятичных знака для Российской Федерации: зоновый телефонный номер - 7 десятичных знаков.
Местный телефонный номер может включать от 3 до 7 десятичных знаков и совпадать по значности с зоновым телефонным номером или быть более коротким.
serg333 писал(а):также проблемы могут быть с СОРМ
Видимо, главное чтобы было закрепплено соответствие полного и короткого номера.
serg333 писал(а):Правомочен ли ОпМТС оказать такую услугу?
Да услуг, на подобии этой, много (виртуальный номер, сокращенный набор, переадресация...)
Сообщение:#5  Сообщение JK » Вт 17 июн, 2008 08:58 »
serg333 писал(а):Крупный клиент (без УПАТС) желает взять у ОпМТС несколько десятков телефонов и просит организовать бизнес-группу с определенными правилами набора.
Если мне не изменяет память, то такая ДВО называется "Центрекс"...
serg333
13 окт 2006
Южный регион
Сообщение:#6  Сообщение serg333 » Вт 17 июн, 2008 09:03 »
JK писал(а):Если мне не изменяет память, то такая ДВО называется "Центрекс"...
У разных производителей оборудования эта услуга имеет разные названия, в том числе и "центрекс"...
Сообщение:#7  Сообщение Связной (С) » Вт 17 июн, 2008 10:16 »
Угу:
Обеспечивается также возможность организации выделенных групп абонентов Центрекс (так называемых групп деловой связи), если это абоненты одной и той же АТС. Услуга Центрекс позволяет организовать для предприятия или учреждения виртуальную учрежденческую АТС без затрат на приобретение оборудования и на его техническую эксплуатацию, которую ведет оператор ТфОП.
