Закрепление (получение) нумерации в Россвязи
Lazer
03 май 2005
Архангельск
Сообщение:#341  Сообщение Lazer » Пт 13 окт, 2006 17:24 »
Господа, подскажите плиз..
а есть ли связи в количестве нумерации с количеством точек присоединения? то бишь имею атс на 3 тысячи номеров и закрепленную нумерацию в 1000 номеров. стык с ОпЗСП по трем потокам Е1. то есть часть номеров у меня чисто внутренние. дадут ли мне еще 2000 номеров закрепить или здесь все же есть какая-то связи с количеством точек присоединения? почему спрашиваю - общался с коллегой из Челябинска - у них подобный вопрос встал - при увеличении нумерации (передача от местного оператора ЗСП) местный ОпЗСП потребовал расширения присоединения .
Заранее спасибо.
Сообщение:#342  Сообщение Антон Богатов » Пт 13 окт, 2006 17:30 »
Теоретически такая связь есть. Более того, есть таблицы в РД 45.120, который, однако, нормативным правовым актом не является. Более того, ввиду статистического характера данной функции, отклонения от РД нетрудно обосновать.
Вывод: фактически никакой связи нет. Главное - соблюдать ограничение максимальной нагрузки на СЛ, которое устанавливается договором о присоединении (обычно 0,7 или 0,8 эрл).
Сообщение:#343  Сообщение Erlang » Пт 13 окт, 2006 17:31 »
Lazer писал(а):дадут ли мне еще 2000 номеров закрепить или здесь все же есть какая-то связи с количеством точек присоединения?
В Россвязи дадут, но при передаче нумерации МРК может потребовать:
Lazer писал(а):при увеличении нумерации (передача от местного оператора ЗСП) местный ОпЗСП потребовал расширения присоединения
Lazer писал(а):а есть ли связи в количестве нумерации с количеством точек присоединения?
Для Россвязи нет.
GonZO
19 мар 2004
Центральный ФО
Сообщение:#344  Сообщение GonZO » Пт 13 окт, 2006 22:53 »
мрк в общем случае исходит из расчета Х == N/200, где N -- к-во номеров присоединяемого в ТФОП, а Х -- количество потоков Е1
minirack
18 сен 2004
Чувашская Республика
Сообщение:#345  Сообщение minirack » Ср 15 ноя, 2006 12:59 »
Коллеги, поправьте, если что не так:
Подаем заявку на получение ресурса нумерации. Правильно ли будет звучать фраза: Запрашиваемый ресурс - 1000 номеров местной сети в коде ABC=xxx?
Или-же нужно уточнить - ABCabXxxxxx?
Какие еще документы могут вдруг :eek: потребовать приложить кроме перечисленных в п. 9, 10 ППРФ 350?
Сообщение:#346  Сообщение Антон Богатов » Ср 15 ноя, 2006 14:18 »
minirack писал(а):Запрашиваемый ресурс - 1000 номеров местной сети в коде ABC=xxx?
вместо слов "местной сети" пишите "...из ресурса нумерации телефонной сети общего пользования в коде географически определяемой зоны нумерации АВС=ХХХ для использования на территории НННН".
abX1-X5 ФАС назначит самостоятельно :)
minirack
18 сен 2004
Сообщение:#347  Сообщение minirack » Ср 15 ноя, 2006 14:45 »
Спасибо, будем надеяться что так оно и будет :frend:
Lenohka
22 дек 2005
Сообщение:#348  Сообщение Lenohka » Чт 30 ноя, 2006 21:08 »
Оформляю документы на получение дополнительног ресурса.
Возникло два вопроса:
1. как указать запрашиваемый ресурс.
Вот так будет правильно: ABC=818 abx1-x5 = 1 000 номеров
2. нужно ли в заявлении указывать на ранее выделенный ресурс и прилагать копии решений Россвязи?
Сообщение:#349  Сообщение Антон Богатов » Чт 30 ноя, 2006 21:38 »
Lenohka писал(а):Вот так будет правильно: ABC=818 abx1-x5 = 1 000 номеров
Можно и так. Но еще лучше - укажите индексы а и(или)b, если знаете их заранее и в вашем регионе невозможна их вариативность. Это ускорит процесс.
Lenohka писал(а):нужно ли в заявлении указывать на ранее выделенный ресурс
Желательно. И напишите, что он использован или будет использован... :) Нумерация запрашивается в связи с началом расширения/модернизации/доумощнения всего на свете в вашей сети.
Lenohka писал(а):и прилагать копии решений Россвязи?
Нет.
Lenohka
22 дек 2005
Сообщение:#350  Сообщение Lenohka » Чт 30 ноя, 2006 22:00 »
Антон! Спасибо за ответ.
А где можно узнать эти индексы? Они могут быть "заняты"?
Сообщение:#351  Сообщение Erlang » Пт 01 дек, 2006 00:01 »
Lenohka писал(а):1. как указать запрашиваемый ресурс.
А уверены что его за другим Оператором не закрепили?
Лучше как ЖЕЛАЕМЫЙ.
Lenohka писал(а):2. нужно ли в заявлении указывать на ранее выделенный ресурс
Хуже не будет.
Не надо.
Сообщение:#352  Сообщение Антон Богатов » Пт 01 дек, 2006 09:55 »
Lenohka писал(а):А где можно узнать эти индексы? Они могут быть "заняты"?
Не понял вопроса. В Москве и Питере зоновые индексы вообще значения не имеют (и никогда не имели). В регионах все несколько сложнее.
Узнать индексы можно, например, на сайте МТТ :)
Гость
Сообщение:#353  Сообщение Гость » Пт 01 дек, 2006 11:50 »
1) Просто пишите количество номеров - 1000,
АВС=818 (г. указать название)
2) Указывать на ранее выделенный ресурс надо.
Прилагать копии решений - нет (ФАС ведет реестр и при желании -проверит)
Сообщение:#354  Сообщение Антон Богатов » Пт 01 дек, 2006 14:10 »
ФАС ведет реестр
ФАС обязан вести реестр. Но фактически реестра нет... :(
проходил мимо
Сообщение:#355  Сообщение проходил мимо » Пт 01 дек, 2006 14:23 »
ФАС ведет реестр
Об этом мне известно, о чём я неоднократно сообщал на настоящем формуме и выкладывал документы - например
viewtopic.php?t=6630&postdays=0&postorder=asc&start=25
Я говорю, что у ФАС для своих есть реестр.
И ФАС может посмотреть и проверить.
Lazer
03 май 2005
Архангельск
Сообщение:#356  Сообщение Lazer » Пт 01 дек, 2006 16:02 »
Lenohka писал(а):818
ого... в нашем коде номера запрашиваются... :ggg_2:
или это чисто для примера?
сам недавно, буквально на прошлой неделе отправил полный пакет документов... указывал желаемый ресурс...
Lenohka
22 дек 2005
Сообщение:#357  Сообщение Lenohka » Пн 04 дек, 2006 15:31 »
Подскажите, можно ли сдать документы лично? Обращаться на Тверскую,7 ??
Сообщение:#358  Сообщение Erlang » Пн 04 дек, 2006 15:52 »
Lenohka писал(а):Подскажите, можно ли сдать документы лично? Обращаться на Тверскую,7 ??
Да. Тверская д. 7, 3-й подъезд, окно слева.
Поставят загогулину (потом пойдет в Канцелярию ФАС).
Раньше штемпель Минсвязи хоть ставили :down:
Михаил Гусев
05 дек 2006
Казань
Сообщение:#359  Сообщение Михаил Гусев » Вт 05 дек, 2006 16:06 »
Вопрос тут появился.
Мы являемся операторами двух стандартов GSM и DAMPS. При этом у Дампса нумерация вся местная (ABC). И это наше конкурентное приимущество .
Так вот эта нумерация ABC за нами закреплена, но пропускать трафик зоновой оператор с 2007 года откаывается. Типа ABC только на местной связи, а вы сотовые.
ЧТО делать? может кто подскажет.
получить DEF для DAMPS можно, но ...........преимущество теряется.
переадресовывать можно с местной связи, но через зонового оператора ЭТО не выгодно.
Михаил Гусев
05 дек 2006
Казань
Сообщение:#360  Сообщение Михаил Гусев » Вт 05 дек, 2006 16:19 »
Вернуться в Нумерация
