Местная связь от HeliosNet с московскими номерами
sagitario
10 апр 2008
Сообщение:#1  Сообщение sagitario » Ср 01 окт, 2008 09:49 »
Оператор спутниковой связи "Вэб Медиа Сервисез" (торговая марка HeliosNet) завершил очередной этап подготовки к предоставлению местной телефонной связи с выделением московских номеров. В рамках подготовки к запуску сервиса установлено и протестировано новое оборудование.
Пресс-служба оператора сообщает, что на базе услуги будет реализовано предоставление прямых московских номеров заинтересованным абонентам. "Это могут быть как частные, так и корпоративные пользователи, которым выгодно работать с московскими номерами, при этом находясь в других регионах. К примеру, воспользовавшись услугой, можно обеспечить городскими номерами распределенную сеть филиалов", - отмечает пресс-служба.
Для реализации проекта получена номерная емкость на 500 номеров. Федеральное агентство связи выделило оператору ресурс нумерации в коде АВС=499.
Досье ComNews
ЗАО "Вэб Медиа Сервисез" - российский оператор спутниковой связи (торговая марка HeliosNet), работает на телекоммуникационном рынке с 2000г., предоставляет высокоскоростной доступ к сети Интернет, VoIP-телефонию, дистанционное образование, видеоконференцсвязь, построение корпоративных сетей передачи данных и проектирование провайдерских узлов.
http://www.comnews.ru/index.cfm?id=39794&tempo=323
А разве законно, использовать московский номер в другом регионе?
витл
24 авг 2007
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение:#2  Сообщение витл » Ср 01 окт, 2008 10:13 »
Конечно же не законно. Интересно посмотреть описание сети.
sagitario
10 апр 2008
Сообщение:#3  Сообщение sagitario » Ср 01 окт, 2008 10:19 »
Это маркетологи их, наверное, поторопились..
IS
09 июн 2007
Сообщение:#4  Сообщение IS » Ср 01 окт, 2008 11:03 »
витл писал(а):Конечно же не законно. Интересно посмотреть описание сети.
Я бы не торопился с таким утверждением.... Я даю № в коде 499 в Москве и канал до г. Х. Остальное меня не особо волнует.
sagitario
10 апр 2008
Сообщение:#5  Сообщение sagitario » Ср 01 окт, 2008 11:12 »
Надо знать технологию. HeliosNet - оператор спутниковой связи VSAT. Устанавливают станции спутниковой связи в удаленных регионах, предоставляя усли связи по передаче данных телематике. Станция находится в Х.., а номер московский. Связь осуществляется по спутниковому каналу в сети ПД. Так всегда делали, но никогда это не афишировали.
IS
09 июн 2007
Сообщение:#6  Сообщение IS » Ср 01 окт, 2008 11:54 »
sagitario писал(а):Надо знать технологию. HeliosNet - оператор спутниковой связи VSAT. Устанавливают станции спутниковой связи в удаленных регионах, предоставляя усли связи по передаче данных телематике. Станция находится в Х.., а номер московский. Связь осуществляется по спутниковому каналу в сети ПД. Так всегда делали, но никогда это не афишировали.
и что? Ещё раз говорю - они могут предоставить МСК номер в Москве и канал ПД до г. Х. Всё. Никакого нарушения законодательной базы нет. Если же они предоставляют МСК номер в г.Х - и декларируют это именно как услугу - тогда - очевидное нарушение. и технология здесь абсолютно не причём.
Сообщение:#7  Сообщение MNOGO » Ср 01 окт, 2008 13:44 »
Зря спорите, если абонент " НЕФТЬГАЗЗОЛОТОАЛМАЗЫКЕТЧУПхолдинг" абонентское окончание сети МТС объявит по адресу Б.Хохловский пер. то дальше любой оператор может представить канал до Сиднея. Схема законная. :rus:
IS
09 июн 2007
Сообщение:#8  Сообщение IS » Ср 01 окт, 2008 13:50 »
MNOGO писал(а):Зря спорите, если абонент " НЕФТЬГАЗЗОЛОТОАЛМАЗЫКЕТЧУПхолдинг" абонентское окончание сети МТС объявит по адресу Б.Хохловский пер. то дальше любой оператор может представить канал до Сиднея. Схема законная
о том и речь.
sagitario
10 апр 2008
Сообщение:#9  Сообщение sagitario » Ср 01 окт, 2008 14:10 »
MNOGO писал(а):Зря спорите, если абонент " НЕФТЬГАЗЗОЛОТОАЛМАЗЫКЕТЧУПхолдинг" абонентское окончание сети МТС объявит по адресу Б.Хохловский пер. то дальше любой оператор может представить канал до Сиднея. Схема законная. :rus:
А если абонентское оборудование в тундре стоит и телефонный аппарат подключен к этому оборудованию, тогда как?
IS
09 июн 2007
Сообщение:#10  Сообщение IS » Ср 01 окт, 2008 14:20 »
sagitario писал(а):А если абонентское оборудование в тундре
важно не где оно реально стоит, а где оно по договору между абонентом и HeliosNet стоит. Если
sagitario писал(а):в тундре стоит
- то противозаконно. А если
MNOGO писал(а):по адресу Б.Хохловский пер
- то где же тут нарушение? А во втором договоре между HeliosNet и абонентом - канал хоть
MNOGO писал(а):до Сиднея
. А что там уже абонент "наворотил" - это уже не HeliosNet проблемы.
витл
24 авг 2007
Сообщение:#11  Сообщение витл » Ср 01 окт, 2008 17:26 »
is, Вы наверное плохо знаете законодательную базу, т.к. пишите: "Ещё раз говорю - они могут предоставить МСК номер в Москве и канал ПД до г. Х. Всё. Никакого нарушения законодательной базы нет".
Во-первых: Есть ПП РФ №98 "Об утверждении требований к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования", где сказано, что трафик должен идти: местная сеть-зона-МгМн-зона-местная, да можно трафик направлять в сеть ПД (ПП РФ № 161), но после этого трафик опять должен выйти на сеть связи Общего пользования, т.е. если Вы вызов из сети местной ТЛФ связи, например в Москве, направляете в сеть ПД, то после этого, вызов должен быть направлен в сеть зоновой связи, далее в сеть МгМн и т.д., а если "приземляете" на сеть местной ТЛФ связи в тундре, минуя зону и сеть МгМн, то это не законно.
Во-вторых: нельзя использовать Московский номер абоненту, который находится в тундре, нарушение ПП РФ №142 "Оператор сети местной телефонной связи, оказывающий услуги связи на территории субъекта Российской Федерации указанного в его лицензии, использует ресурс нумерации географически определяемой зоны нумерации, назначенной этому субъекту".
zadrovets
24 май 2006
Сообщение:#12  Сообщение zadrovets » Ср 01 окт, 2008 18:11 »
Блин...
Абонент находится в МСК. Услугу МТС с номером получил в МСК.
Затем купил канал ПД и сделал для внутренних нужд VOIP.
Оператор дал номер в МСК? ДА.
Оператор должен контролировать что с номером делает абонент? НЕТ.
РосСвязьКомНадзор контралирует абонентов? НЕТ.
В чем проблемма? Никто ничего не нарушает.
Сообщение:#13  Сообщение AlexBT » Ср 01 окт, 2008 19:24 »
Витл, Вы здесь погорячились. Номер московский и в Москве. Вызов на московский номер московскому абоненту. Дальше вызов по предоставленному каналу пошел на абонентский аппарат московской УПАТС в город Х. Ну и в чем проблема то? Все - и зона, и МгМн, и вызовы на ОПСОСов по правилам и приказам.?
IS
09 июн 2007
Сообщение:#14  Сообщение IS » Ср 01 окт, 2008 20:31 »
витл писал(а):is, Вы наверное плохо знаете законодательную базу
ну, я ничего отвечать и не буду, т.к. всё уже выше сказали уважаемые коллеги.... Просто надо внимательно читать сообщения. Я нигде не говорил, что номер МСК предоставляется в тундре, наоборот
IS писал(а):sagitario писал(а):
в тундре стоит
- то противозаконно
Если
sagitario писал(а):"Вэб Медиа Сервисез" (торговая марка HeliosNet)
декларирует, что у него есть услуга предоставление номера в 499 в Ямало-Ненецком АО - то это- грубое нарушение, но если схема такая, как указано выше, то всё-ОК.
Сообщение:#15  Сообщение Связной (С) » Чт 02 окт, 2008 04:16 »
zadrovets писал(а):Оператор должен контролировать что с номером делает абонент? НЕТ.
да ну? :sneky: А вот устроит абонент "секс по телефону"...
AlexBT писал(а):Номер московский и в Москве. Вызов на московский номер московскому абоненту. Дальше вызов по предоставленному каналу пошел на абонентский аппарат московской УПАТС в город Х. Ну и в чем проблема то?
а как вызвать спецслужбу?
IS писал(а):они могут предоставить МСК номер в Москве и канал ПД до г. Х. Всё. Никакого нарушения законодательной базы нет.
Ну коли так все чисто, почему эта схема не столь массовая?! Что никому номера не нужны столичные?
IS писал(а):Остальное меня не особо волнует
Замечательный подход (почему он на все только не распространяется-то, применять так везде может, гори все синим пламенем). А кого-то должно волновать?
Сообщение:#16  Сообщение MNOGO » Чт 02 окт, 2008 09:17 »
Связной (С) писал(а):Ну коли так все чисто, почему эта схема не столь массовая?!
Задам провокационный вопрос, корпоративная сеть Газпрома не позволяет иметь Московский номер в Кудымкаре? :D
витл
24 авг 2007
Сообщение:#17  Сообщение витл » Чт 02 окт, 2008 09:30 »
AlexBT, объясните что Вы имеете ввиду: "Вызов на московский номер московскому абоненту", откуда и какой вывоз?, далее в пишите: " Дальше вызов по предоставленному каналу пошел на абонентский аппарат московской УПАТС в город Х." Что такое "абонентский аппарат московской УПАТС в город Х". Это получается, что УПАТС находится в Москве, а абонент в г. Х., а под какую лицензию Вы будете сдавать такую сеть?
sagitario
10 апр 2008
Сообщение:#18  Сообщение sagitario » Чт 02 окт, 2008 10:03 »
Более того абонент находится в Х. И если позвонить по такому номеру, то попадаете в город Х. на буровую установку, например. А если нужно будет 01, 02, и т.д. звонить, тогда как?
IS
09 июн 2007
Сообщение:#19  Сообщение IS » Чт 02 окт, 2008 10:20 »
sagitario писал(а):А если нужно будет 01, 02, и т.д. звонить, тогда как?
Народ, вы чего, с луны свалились.....? какие 01,02,03? Номер даётся московский и ясно для каких целей. Для 01,02,03 - даётся местный номер. Хотя тоже не ясно -. если вышка стоит 300 км - то какая от него польза... Я работал в геологии. На такие случаи - там спутниковая связь, а не мск номер :yes:
витл писал(а):витл
1. у Оператора - сеть МТС в мск и № он даёт в МСК
2. Оператор даёт канал передачи данных до г. Кудымкар
ВСЁ. больше он ничего не даёт никому, никакой номер МСК в Кудымкар он не подаёт. Ещё раз - где нарушение со стороны Оператора?
IS писал(а):На такие случаи - там спутниковая связь, а не мск номер
И звонят они не 01,02,03 - а в свою головную контору. в которую. кстати, можно и по МСК номеру позвонить, и те уже организовывают :doctor:
витл
24 авг 2007
Сообщение:#20  Сообщение витл » Чт 02 окт, 2008 11:11 »
Вы хотите сказать, что вызов, который инициируется в сети местной ТЛФ связи, Оператор связи направляет по сети передачи данных в г. Кудымкар, миную зону и МгМН, если так, то это нарушение (см. выше).
Вернуться в Нумерация
