5611 писал(а):Видимо короткие номера доступа в Тамбове имеют и другие операторы ...(последний номер на 1 .01.09 = 196)?
Это не выделенные Россвязью №, а внутренние номера сети.
Andrei писал(а):надо получать ABC-190(x1x2)
38. Формат номера при оказании услуг связи с использованием кодов
доступа к услугам электросвязи (КДУ), в том числе к услугам связи по
передаче данных и к телематическим услугам связи:
Пн КДУ Х_1 Х_2 Х_3 Х_4....Х_n,
где:
Пн - национальный префикс;
КДУ - код доступа к услуге электросвязи;
Х_1Х_2Х_3 - индекс, закрепляемый за оператором связи, предоставляющим
услуги связи с использованием кодов доступа к услугам электросвязи;
Х_4.... Х_n - номер услуги связи.
49. Формат номера для доступа к услугам связи по передаче данных и
1UV(х_1(х_2)),
где:
1UV - номер для доступа к услугам связи по передаче данных и
телематическим услугам связи;
х_1(х_2) - обозначение услуг связи по передаче данных и
телематических услуг связи.
п.39. Формат номера при установлении внутризонового, междугородного и международного телефонного соединения абонента (пользователя) с заказными и информационно-справочными службами операторов связи:
а) при использовании способа предварительного выбора оператора связи:
...Пн 19(x);
Andrei писал(а):Куда смотреть-то? Не понимаю. :(
AlexBT писал(а):Сейчас эти номера операторы тулят на своих сетях, с открытием доступа для абонентов других сетей по договору.
AlexBT писал(а):А в смысле куда?
5611 писал(а):К сведению - представители "Связьинвеста" регулярно присутствуют на всех заседаниях рабочих групп по подготовке предложений по решению неотложных проблем отраслевого законодательства. (А.Ю.Рокотян, Норильск-Телеком п.6 "Правила распределения и использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации", "Российская система и план нумерации" Устранение технических недочетов, учет проблем, выявившихся в практике правоприменения - Срок 01.03.2009).
Так что МРК в курсе 1UV(х(х)) "нумерации" ....
Именно этого и хотелось, т.к. у нас до сих пор есть dialup - пока с использованием местной нумерации, но Надзор уже намекал, что пора бы переводить эти услуги на новую нумерацию по приказу 142.
А в смысле куда?
Вот и думаю - что надо запрашивать-то в Россвязи для этого? КДУ? Номера в 190хх? Выше привел 2 цитаты из 142 приказа. Каша полная.
СпасиБо, что напомнили, подниму вопрос.
Только к 01.03. до этого не дошли...
Andrei писал(а):38. Формат номера при оказании услуг связи с использованием кодов доступа к услугам электросвязи (КДУ), в том числе к услугам связи по передаче данных и к телематическим услугам связи:
Или49. Формат номера для доступа к услугам связи по передаче данных и телематическим услугам связи:
1UV(х_1(х_2)),
КДУ можете, только если оказываете услуги на территории целого субъекта РФ...
А вот с 1 UV непонятки - надо грамотный запрос регулятору засылать.
г) доступ к телематическим услугам связи и услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, а также к услугам связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;
ППРФ 161 писал(а):п.10. Оператор сети зоновой телефонной связи оказывает услуги присоединения операторам:
1) сетей междугородной и международной телефонной связи;
2) сетей зоновой телефонной связи;
3) сетей местной телефонной связи;
4) сетей передачи данных.
п.11. Оператор сети местной телефонной связи оказывает услуги присоединения операторам:
1) сетей местной телефонной связи;
2) сетей передачи данных;
3) сетей зоновой телефонной связи.
Приказ 142 писал(а):п.38. Формат номера при оказании услуг связи с использованием кодов доступа к услугам электросвязи (КДУ), в том числе к услугам связи по передаче данных и к телематическим услугам связи:
8-971..
п.47. Формат номера для доступа к специальным службам местных сетей связи, к службам информационно-справочной системы операторов местной связи, к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи:
а) федерального значения:
1UV;
б) прочие, в т.ч. муниципального значения:
1UV(x (x ),
1 2
где:
1UV - номер для доступа к службе;
(x (x ) - обозначение службы (номер службы).
1 2
Приказ 142 писал(а): II этап (2010 г.) - переход на использование при установлении международных телефонных соединений "Пмн = 00" и при установлении внутризоновых и междугородных соединений "Пн = 0", переход на использование номеров типа "1UV(x (x )" для доступа к экстренным оперативным службам, справочно-информационным службам операторов связи и специальным службам сетей местной телефонной связи;
27. Для доступа к специальным службам сетей местной телефонной связи, для доступа к службам информационно-справочной системы
операторов местной телефонной связи, для доступа к услугам передачи данных и к телематическим услугам связи используются
номера из ресурса нумерации первой миллионной группы географически определяемой зоны нумерации, в том числе объединенные в группы (серийные номера), вида "1UV (x (x )", где
"1UV" номер службы.
2.5. Формат номера для доступа к специальным службам местных сетей связи, к службам информационно-справочной системы операторов местной связи,
ППРФ 87 писал(а):4. Обеспечение предоставления абоненту <*>:
5611 писал(а):Порядок пропуска при оказании услуг ПД,ТУС не определен Пр 98.
5611 писал(а):Обязанность незакрывать своим абонентам набор любого 1UV указана в лицензии
5611 писал(а):основанием для выделения РОССВЯЗЬЮ ресурса нумерации 190-199хх должен быть договор присоединения данного оператора МТС и оператора сети ПД -так ведь?
5611 писал(а):До 2010г после набора абонентом 1UV=190...199 он не должен слышать "неправильно набранный номер"(короткие гудки)
Andrei писал(а):5611 писал(а):основанием для выделения РОССВЯЗЬЮ ресурса нумерации 190-199хх должен быть договор присоединения данного оператора МТС и оператора сетиПД -так ведь?
Основанием является заявка в соответствии с регламентом.
Но это 190е номера работают только внутри одной сети? Т.е. например получил я номер 19011. Абонент МРК набирает 19011 - он попадет на мой узел доступа к ТУС?
Разъяснения Россвязьнадзора-пропуск трафика на1UV(х(х))номер
