Получение номера из кода доступа DEF=970
careless
07 фев 2008
Сообщение:#1  Сообщение careless » Вс 23 авг, 2009 01:14 »
Здравствуйте!
Подскажите кто получал номера из кода доступа DEF=970
Как правильно писать в заялении на получение конкретного номера в графе
9. Ресурс нумерации - Один номер из кодов доступа к услугам электросвязи для телефонной сети связи общего пользования DEF = 970 X1X2X3X4X5X6X7 = 1234567, (если конкретный номер хочется получить, к примеру - 1234567) - правильно ли это будет?
И что писать в графе 10. Территория, на которой предполагается использовать ресурс нумерации - город где находится точка присоединения или область (край),если,как я понимаю,этим номером,в коде DEF, можно воспользоваться из любого поселения РФ?
Сообщение:#2  Сообщение JK » Пн 24 авг, 2009 08:13 »
careless
Номера в КДУ есть двух типов - федеральные и в границах фед.округов (см. табл. в Пр.142). А территория будет указана согласно Вашей лицензии на ТУС (для DEF = 970).
Номер конкретный писать можно, но не факт что он свободен - см. Реестр Росвязи.
careless
07 фев 2008
Сообщение:#3  Сообщение careless » Пн 24 авг, 2009 19:16 »
Спасибо!
КПС ОКС7 на эти коды вообще получают?
Вроде бы необходимости в выборе пре-селект и хот-чойс в этом случае нет.Тем более если будет стоять какая-нибудь голосовая CISCO,то сигнализацию ОКС7 не используют, обычно только - PRI. Но с другой стороны, уровень присоединения зоновый, и PRI там скорее всего нет. Тогда придется конвертировать сигнализацию, и ставить для этого, между сетью и CISCO коммутатор или АТС , для которых и нужен будет КПС ОКС7.
Сообщение:#4  Сообщение JK » Вт 25 авг, 2009 14:10 »
careless писал(а):КПС ОКС7 на эти коды вообще получают?
Вопрос некорректен. КПС получают не на код, а на сетевой элемент (узел связи). Поэтому если УС есть, то и КПС нужен. А если УС - "ноу", то и КПС - "ноу, сэр".
Сообщение:#5  Сообщение AlexBT » Вт 25 авг, 2009 17:52 »
А по публичным условиям присоединения у ОСП есть что-то отличное от Е1 и ОКС7?
Можно веть и по эзернету присоединиться, если зоновый уровень на такое способен...
Вернуться в Нумерация
