Распределение нумерации на своей АТС
manfut
22 май 2009
Сообщениеmanfut » Пн 11 янв, 2010 14:43 »
Возник вопрос. Возможно объясню коряво, так как не совсем понимаю суть проблемы...
Своя АТС, свой ресурс нумерации.
Есть ли какие-то рекомендации по распределению этого ресурса с точки зрения обязательных технических(служебных) номеров? То есть по факту на АТС установлен номер ххх-хх-99 для технических нужд. есть информация, что лучше не использовать ххх-х117 и ххх-х118, т.к. они тоже технические. Спросить что является источником таких рекомендаций я не имею возможности.
Кто-то может помочь разобраться, из каких источников быть взяты подобные требования? Какие еще номера в 10 тысячном диапазоне лучше не использовать? и Обязательны ли именно такие номера или можно использовать в качестве служебных какие угодно?
СообщениеСвязной (С) » Пн 11 янв, 2010 15:39 »
manfut, это оператор связи?
Приказ МИТС N 142 от 17.11.06 Система и план нумерации РФ
0 Используется для обозначения первой цифры международного префикса Пмн = 00
1 Используется для обозначения первой цифры номера для выхода к заказным и информационно-справочным службам, организуемым операторами фиксированной зоновой, междугородной и международной телефонной связи
2 Резерв (общий с Республикой Казахстан)
3 Коды ABC
4 Коды ABC
5 Резерв
8 Коды ABC и коды доступа к услуге электросвязи
Из этого и исходить.
manfut писал(а):ххх-х117 и ххх-х118
Если первая цифра "х" (миллионные группы) не совпадает с назначенными из 0-9, то далее без разницы, изъятий нет. Выделен ресурс нумерации в целом.
rec
11 дек 2006
Сообщениеrec » Вт 12 янв, 2010 09:48 »
manfut писал(а): по факту на АТС установлен номер ххх-хх-99 для технических нужд.
такие номера оставлялись в качестве технологических, проверочных на декадно-шаговых атс, да и то не всегда. В связи с отмиранием декадно-шаговых атс в них потребность отпала.
manfut писал(а):есть информация, что лучше не использовать ххх-х117 и ххх-х118, т.к. они тоже технические.
в соответствии с приказом 142 речь идет об использовании префиксов 117 и 118, а не о нумерации атс, содержащей такое сочетание цифр. Можете спокойно использовать любой номер в выделенном вам 10-тысячном диапазоне для абонентских нужд.
manfut
22 май 2009
Сообщениеmanfut » Вт 12 янв, 2010 13:27 »
Спасибо! Сняли груз... :frend:
Вернуться в Нумерация
