JK писал(а):Связной (С) писал(а):
Так ОПСОС имеет присоединение к ОпМТС на местном уровне! Т.е. прослойки в виде Зоны нет, нет допзатрат за пропуск...
Не ОПСОС, а МУС, принадлежащий ОпМТС+ОПСОС. Этот МУС должен быть присоединён к ЗТС, а не к ЦКПС. (Правила пропуска трафика)
С чего бы МУС принадлежит ОпМТС и ОПСОС?!
JK писал(а):Хм, но при исходящих вызовах должен вроде бы высвечиваться DEF-номер...
только что проверил: исх. вызов с сотового с городским номером на местный стационарный, АОН показывает номер в формате АВС
JK писал(а):А абонплата берётся именно за обеспечение исх.связи
Разве не за:
ПП РФ от 18 февраля 2005 г. N 87 писал(а):4. Обеспечение предоставления абоненту <*>:
б) соединений по сети подвижной радиотелефонной связи лицензиата для приема (передачи) голосовой, а также неголосовой информации с обеспечением непрерывности связи при оказании услуги независимо от местоположения абонента, в том числе при его передвижении;
в) соединений с абонентами и (или) пользователями сетей фиксированной телефонной связи сети связи общего пользования;
г) возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи при нахождении за пределами территории, указанной в лицензии (только для сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов NMT-450, GSM-900/1800, IMT-MC-450);
д) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;
е) доступа к системе информационно-справочного обслуживания;
ж) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб.
Где раскрыто что входит в абонплату?
Erlang писал(а):Нумерация стратегический ресурс, причем ограниченный
Разве? Только не в РФ
Была нумерация без кодов, сделали с 2мя, переделали на 4. Сделают и номер с триллионом знаков
JK писал(а):Резюмирую: при предоставлении абоненту услуги "городской номер" фактически абоненту предоставляются 2 услуги - сотовой связи с DEF-номером и местной телефонии с АВС-номером. При этом 2-я услуга "урезанная", т.к. по сути она является услугой предоставления соединений с АВС-номера абонента на его же DEF-номер. Вот за эти соединения абонент и должен заплатить. В какой форме он это будет делать - зависит от маркетинговой политики оператора. Пока, как видим, принята форма "абонплаты" - т.е. форма коллективной ответственности всех абонентов за обеспечение нормы прибыли компании.
Если они ее так называют, то такой услуги горномер нет, как бы... это так.
С учетом того что:
- ОпСПС выделен свой ресурс в АВС (10р за номер разово),
- при подключении абонент заплатил за горномер (при чем в разы больше),
- маршрутизация DEF<->ABC происходит в рамках ЦК СПС ОпСПС,
- при вызове в АВС исх. вызов с МТС и вх. вызов на СПС проходит напрямую (Приказх 98 п.2),
- абонент оплачивает по тарифу исх. вызовы
в чем суть затрат на взаимосвязь DEF<->ABC не понятно... За что плачу
между сотовыми в АВС в формате DEF.
