8-800 выделяется только мг/мн операторам, или нет?
Manager_telecom
Сообщение:#1  Сообщение Manager_telecom » Пт 03 янв, 2014 15:40 »
Добрый вечер, друзья,
Изучив ряд тем про 8-800, встретил утверждение что данная нумерация выделяется только для операторов мг/мн.
В этом случае хочу разобораться в следующем: в реестре нумерации присутсвуют операторы у которых нет такой лицензии, а только зона.
Пример таки операторов: Экспресс ТелеКом, ИнтерКамСервис, Курская телефонная компания, Квантум, Аудителе, А.Б.Н.
У всех выше перечисленных операторов, если конечно я не ошибаюсь, внутризона, ну ни как не мг/мн.
Так же хотел обратить внимание на компанию, Наша сеть - слышали про такого оператора мг/мн, (а он есть). Так вот он вообще умудрился выбрать по одному красивому номеру из разных планов. Красавцы)
Прошу объяснить, как такое возможно, или в действительности для получения 8-800 достаточно внутризоны (а может и просто местной),
А может вообще все проще, и красивее, заказываем лицензию на мг/мн, затем получаем нумерацию 8-800, затем сливаем быстренько эти "Красивые номера" номера, в все в шоколаде, а когда прийдет надзор, ну чтож, не получилось у нас сети масштаба РФ построить, оставляем только местную связь.
И все же, как же она распределяется и как работает?
Дайте пояснение по "буквам закона",
Заранее благодарен,
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Пн 06 янв, 2014 08:52 »
Таблица N 4. Перечень назначенных кодов доступа к услуге электросвязи
(КДУ)
Код: Выделить всё
+-----------------------------------------------------------------------N
| N  |Коды доступа |          Наименование услуги электросвязи          |
|п/п |  к услуге   |                                                    |
|    |электросвязи |                                                    |
| 1  |     800     |Бесплатный вызов (FPH - Freephone)
Таблица N 1. Функциональное назначение российской части кодов
географически определяемых зон нумерации (АВС), кодов географически не
определяемых зон нумерации (DEF) и кодов доступа к услуге электросвязи
(КДУ) 7-й зоны всемирной нумерации
Код: Выделить всё
| Первая цифра |            Функциональное назначение кодов             |
|     кода     |                                                        |
|      0       |Используется для обозначения первой цифры международного|
|              |префикса Пмн=00                                         |
|      1       |Используется для обозначения  первой  цифры  номера  для|
|              |выхода к заказным  и  информационно-справочным  службам,|
|              |организуемым    операторами    фиксированной    зоновой,|
|              |междугородной и международной телефонной связи          |
|      2       |Резерв (общий с Республикой Казахстан)                  |
|      3       |Коды АВС                                                |
|      4       |Коды АВС                                                |
|      5       |Резерв                                                  |
|      8       |Коды АВС и коды доступа к услуге электросвязи           |
|      9       |Коды DEF и коды доступа к услуге электросвязи           |
Код: Выделить всё
38. Формат номера при оказании услуг связи с  использованием   кодов
доступа к услугам электросвязи (КДУ), в том числе  к  услугам  связи  по
передаче данных и к телематическим услугам связи:
     Пн КДУ Х_1 Х_2 Х_3 Х_4....Х_n,
     где:
     Пн  - национальный префикс;
     КДУ - код доступа к услуге электросвязи;
     Х_1Х_2Х_3 - индекс, закрепляемый за оператором связи, предоставляющим
     услуги связи с использованием кодов доступа к услугам электросвязи;
     Х_4.... Х_n - номер услуги связи.
57. Коды доступа к услуге электросвязи, оказываемой в пределах всей
территории Российской Федерации, нескольких субъектов Российской
Федерации или одного субъекта Российской Федерации назначаются из перечня
кодов, приведенных в прилагаемой таблице N 4.
Индексы Х_1 Х_2 Х_3, выделяемые операторам связи для оказания услуг
связи с использованием кодов доступа к услуге электросвязи,
подразделяются на индексы, используемые для оказания услуг связи на всей
территории Российской Федерации, и на индексы, используемые для оказания
услуг связи на территории одного или нескольких субъектов Российской
Федерации
, в соответствии с прилагаемой таблицей N 5.
Код: Выделить всё
Таблица N 5. Перечень индексов, закрепляемых за операторами связи при
оказании услуг связи с использованием кодов доступа к услуге электросвязи
|Значения индексов |Количество кодов|         Назначение кодов          |
|   Х_1 Х_2 Х_3    |                |                                   |
|  в КДУ 800-809   |                |                                   |
|    100 - 799     |      700       |                                   |
|    200 - 350     |      427       |Для оказания услуг  связи  на  всей|
|    500 - 775     |                |территории Российской Федерации    |
|    100 - 199     |      273       |Для   оказания   услуг      связи в|
|    351 - 499     |                |нескольких   субъектах   Российской|
|    776 - 799     |                |Федерации  или  в  одном   субъекте|
|                  |                |Российской Федерации               |
Приказ МИТС N 142 от 17.11.06 Система и план нумерации РФ
Не вижу причины отказать оператору внутризоновой связи :404:
:victory:
Manager_telecom
Сообщение:#3  Сообщение Manager_telecom » Вт 07 янв, 2014 19:27 »
Спасибо за развернутый ответ, также не вижу ограничений для оперторов внутризоновой связи.
Еще одни вопрос,
Код: Выделить всё
Правильно ли я понимаю, что операторам выделяются только 10-ти тысячные блоки.
Возможно ли получить меньшее количество номеров?
При анализе реестров нумерации ряду операторов выделены гораздо меньшие блоки нумерации, а также есть факты выдеделения по одному номеру,
Сообщение:#4  Сообщение JK » Чт 09 янв, 2014 09:02 »
Manager_telecom писал(а):При анализе реестров нумерации ряду операторов выделены гораздо меньшие блоки нумерации, а также есть факты выдеделения по одному номеру,
Значит так заявку заполнили. "просю выдать ресурс в КДУ=таком... номера с 1 по 9-й..."
Сообщение:#5  Сообщение Связной (С) » Пн 13 янв, 2014 12:26 »
JK писал(а):Значит так заявку заполнили.
+1
Заявление писал(а):В строке 9 указывается объем ресурса нумерации (количество номеров) с указанием кода зоны нумерации ABC или DEF либо кода доступа к услугам связи либо индикатор сети сигнализации ОКС N 7 для получения кода пункта сигнализации.
При оформлении заявления о выделении ресурса нумерации в строке 11 может указываться конкретный (предлагаемый) ресурс нумерации в виде: X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7 с указанием кода ABC или DEF либо КДУ.
luchezar
09 янв 2007
Сообщение:#6  Сообщение luchezar » Ср 22 апр, 2015 05:50 »
Прежде всего вы должны понимать вашу коммерческую заинтересованность и перспективу.
Допустим вы получите номер 800, вы понимаете что зона действия вашей ИСС будет ограничена вашей зоновой и местной сетью связи?
Теоретически конечно расширить зону действия выделенного вам номера возможно, но для этого вам необходимо заключить с каждым местным, зоновым, МГ операторами договоры на пропуск трафика, вы осилите данный объем, способны договориться с каждым конкурентом, что бы вы остались в плюсе?
Вам сложно будет конкурировать с МГ операторами.
Вернуться в Нумерация
