Нумерация для М2М
Crex
10 дек 2009
Нумерация для М2М
Сообщение:#1  Сообщение Crex » Чт 14 янв, 2016 16:16 »
Уважаемые знатоки,
подскажите, пожалуйста:
1. какая нормативка существует по нумерации для IP-терминалов и устройств, обеспечивающих приложения М2М (machine-to-machine)?
2. надо ли для предоставления абонентам оператором сотовой связи услуг М2М получать нумерацию в кодах DEF или сие попадает под лицензию телематики?
На просторах сети найдено только вот это:
http://www.rossvyaz.ru/research_section ... 14/work73/
scoons
20 дек 2004
Советский Союз
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение:#2  Сообщение scoons » Чт 14 янв, 2016 17:26 »
Crex писал(а):1. какая нормативка существует по нумерации для IP-терминалов и устройств, обеспечивающих приложения М2М (machine-to-machine)?
Давай раскладывать по полочкам!
М2М - оставь в стороне. У нас есть понятие Абонент. Абонент может быт пользователем сети ПД (Телематика) и (ТЛФ связи). В первом случае идентификатор - IP номер, во втором Телефонный номер (ABC или DEF).
Как ты и чем, обеспечиваешь транспорт внутри СВОЕЙ сети - никого не волнует (хоть IP пакетами запечатанными в почтовые конверты). А вот МежОп - он регламентируется! И ДеЮре IP телефонии у нас в РФ нет.
Crex
10 дек 2009
Сообщение:#3  Сообщение Crex » Пт 15 янв, 2016 12:46 »
Александр, приветствую!
Спасибо за ответ. Стало быть, без нумерации DEF нам не обойтись, ибо среда планируется использовать сети других операторов.
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Пт 15 янв, 2016 18:42 »
Crex
1) Если речь об использовании для целей нумерации IP адресации - нормативы мировые, в РФ вопрос не регулируется.
Если речь об использовании телефонной нумерации в коде DEF - 126-ФЗ "О связи" и его изменения , ППРФ № 350 Правила распределения и использования нумерации
2) Если выделяется DEF - нужно получать нумерацию.
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Пт 15 янв, 2016 20:04 »
Crex
много было копий сломано копий на форуме по теме.
Например
Нужно получать отдельную нумерацию под СПД?
:Santa_use_search:
Вернуться в Нумерация
