ППРФ № 350 Правила распределения и использования нумерации
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#361  Сообщение Kali » Пт 20 июл, 2007 09:37 »
AlexandrM писал(а):Предварительно определили, что нужно запросить в Россвязи:
1. ресурс нумерации в географически определяемой зоне ABC - для каждого МО, где будут АТС.
Если всё правильно делать, то нумерация АВС может и не понадобится. В приказе 142 она уже не используется для доступа к телематике и СПД, а завершать трафик из сети СПД надо с реальным номером, либо с КДУ. Не ip-адрес же ставить. Тут до конца не уверен в легитимности терминации на местном уровне.
AlexandrM писал(а):2. Индентификатор оператора X_1 X_2 X_3 для КДУ 970
3. Индентификатор оператора X_1 X_2 X_3 для КДУ 971
Вопросы:
1. Можно ли будет модемный пул и и доступ к шлюзу IP-телефонии привязать на местные номера в зоне ABC и направлять трафик на них с сетей присоединенных на местном уровне?
2. Верно ли, что при использовании КДУ 970 (971) соединения с других местных сетей на нашу местную сеть должны будут обязательно проходить через зонового оператора?
Зоновые КДУ - это полезно. Особенно если хотите доступ к шлюзу со всего региона. Присоединяться к зоновому. Платить зоновое инициирование - дорого для диалапа, но вполне для голоса. Абоненту МРК за звонок ничего не выставляет.
AlexandrM писал(а):2. Верно ли, что при выделении нам кода оператора X_1 X_2 X_3 для КДУ 970 (971) номер доступа к услуге (19V(X)) мы можем назначать сами?
Судя по сообщениям в этой теме - да, сами. Но только на своей сети. А с сети МРК абоненты телефонной связи МРК будут попадать к на вашу сеть тем КДУ (1UV), который назначит для вашей сети МРК.
AlexandrM писал(а):3. Получив код оператора X_1 X_2 X_3 для КДУ 970 (971) будет ли это означать присвоение 10000 номеров (с 970 X_1 X_2 X_3 0000 до (с 970 X_1 X_2 X_3 9999) и соответствующую оплату такого количества?
Да. Однозначно. Зачем вам столько? Достаточно десятка, ну полтинника.
AlexandrM писал(а):4. Как определяется "частичное использование ресурса нумерации не менее 75%" (ППРФ350 ред.09072007 п. 16) для "кода оператора X_1 X_2 X_3 для КДУ"?
Хороший вопрос. :)
Всё это я написал, пытаясь исходить из логики регулятора.
Нумерация, номер, выделение нумерации, ресурс нумерации, реестр нумерации, система нумерации, минсвязь, SIP, SIP-телефония, DEF, ABC, Россвязь
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#362  Сообщение Kali » Пт 20 июл, 2007 09:42 »
Подскажите, в каком вновь введенном пункте ПП 350 есть необходимость соответствия Решения о выделении ресурса и Лицензии? Т.е. сейчас что, всем, у кого в Решениях не тот номер лицензии, под которой он работает в настоящее время, надо переоформлять нумерацию?
Сообщение:#363  Сообщение JK » Пт 20 июл, 2007 10:41 »
Kali
20. Федеральное агентство связи осуществляет переоформление решения о выделении ресурса нумерации в случае:
продления срока действия лицензии на оказание услуг в области связи;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 05.07.2007 N 429)
переоформления лицензии на оказание услуг в области связи.
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#364  Сообщение Kali » Пт 20 июл, 2007 10:50 »
Смотрел на эти строки .... И что, это обязанность или возможность? Россвязи или оператора? ИМХО, Россвязь может переоформить, если есть на то причина - оператор прислал заявку - так мол и так - лицензия другая. Ага - должны переоформить. А не прислал, то что? Россвязь будет отслеживать изменения лицензий у операторов?
Благодарил (а): 1459 раз.
Сообщение:#365  Сообщение Erlang » Пт 20 июл, 2007 11:38 »
Видимо ОБЯЗАННОСТЬ.
Отследить достаточно просто: по дате окончания лицензии или аннулирования.
Может Россвязь мониторить будет...
А не прислал - могут передать нумерацию другому Оператору
:lock:
Сообщение:#366  Сообщение Антон Богатов » Пт 20 июл, 2007 11:39 »
Kali писал(а):И что, это обязанность или возможность? Россвязи или оператора?
По тексту - обязанность Россвязи по запросу оператора.
По факту - будет обязанность оператора... Такое у нас нынче "право"... :down:
Сообщение:#367  Сообщение JK » Пт 20 июл, 2007 12:11 »
Kali
После п.20 идёт п.21
21. Решение об изъятии выделенного ресурса нумерации принимается Федеральным агентством связи в следующих случаях:
б) прекращение действия лицензии на оказание услуг в области связи, выданной оператору связи;
т.е. как сказал Erlang: "не прислал - могут передать нумерацию другому Оператору".
Кстати, в Плане нумерации есть столбец "Срок лицензии на основании которой используется этот ресурс".
"Неспроста это ж-ж-ж-ж..." (с) Винни-Пух
YK
03 июл 2007
Сообщение:#368  Сообщение YK » Пт 20 июл, 2007 12:22 »
Вроде также слышали про это.
Но практически не понятно как осуществить это?
Сообщение:#369  Сообщение Erlang » Пт 20 июл, 2007 12:25 »
1. Сроки по своей базе
2. Аннулирование РСОК будет засылать.
Все просто :rus:
Сообщение:#370  Сообщение JK » Пт 20 июл, 2007 13:05 »
YK
Как-как? А п.19 на что?!
19. Оператор связи, получивший ресурс нумерации, обязан:
а) иметь план нумерации, определяющий распределение полученного ресурса нумерации по обслуживаемой территории;
б) представить копию плана нумерации в Федеральное агентство связи для включения его в реестр российской системы и плана нумерации;
г) представлять в Федеральное агентство связи в порядке, установленном Министерством информационных технологий и связи Российской Федерации, до 30 июня и до 31 декабря данные об использовании на своей сети связи выделенного ему ресурса нумерации;
ФАС останется только сверить 2 отчёта и выявить расхождения в №№ лицензий... :spez:
Сообщение:#371  Сообщение Erlang » Пт 20 июл, 2007 13:10 »
JK писал(а):ФАС останется только сверить 2 отчёта и выявить расхождения в №№ лицензий...
Так отчеты только 2 раза в год.
Их ещё разобрать надо...
Сообщение:#372  Сообщение JK » Пт 20 июл, 2007 13:58 »
Отчеты в электронной форме для обработки.
Много времени нужно АСУ чтобы сравнить 2 файла, сделанных по шаблону?..
YK
03 июл 2007
Сообщение:#373  Сообщение YK » Пт 20 июл, 2007 15:26 »
JK писал(а):Много времени нужно АСУ чтобы сравнить 2 файла, сделанных по шаблону?..
ФАС не только сравнивает
но и определяет наличие ограниченности ресурса нумерации, изменяет, изымает полностью или частично, выделяет свободный неограниченный ресурс в спорных случаях регулирует
и наконец публикует использованный ресурс с дополнениями после июньских и декабрьских данных операторов на своем сайте http://www.minsvyaz.ru/departments/rossvyaz/2437/
Сообщение:#374  Сообщение 5611 » Пн 06 авг, 2007 11:14 »
г) использование ресурса нумерации оператором связи с нарушением российской системы нумерации и российского плана нумерации;
22. Оператор связи о принятом решении об изъятии ресурса нумерации извещается Федеральным агентством связи в письменной форме за 30 дней до наступления срока изъятия с указанием причин принятия такого решения.
23. Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации в случае изменения российского плана нумерации принимает решение об изменении нумерации сетей связи единой сети электросвязи Российской Федерации.
Информация о предстоящем изменении российского плана нумерации, причинах и сроках его осуществления подлежит опубликованию.
Порядок и срок изменения нумерации на сети связи оператора устанавливаются Федеральным агентством связи отдельно в каждом конкретном случае.
У российских абонентов, «прямые» телефоны которых начинаются на единицу, изменятся номера. Замена должна произойти уже к концу этого года. В Москве новые номера телефонов получат 90 тыс. клиентов сотовых и традиционных операторов. Большая часть таких номеров приходится на сотовых абонентов «со стажем». Для многих из них нововведение может стать поводом для смены оператора, считают эксперты.
Со следующего года единица в начале местных номеров будет использоваться только для доступа к экстренным службам по единому телефону 112. Это делается в соответствии с Российской системой и планом нумерации, утвержденной приказом Мининформсвязи № 142.
Первым освободить единицу начал «Скай Линк». Уже на этой неделе оператор начал сообщать абонентам, пользующимся телефонами в коде 495, об изменении первых цифр их телефонов со 107 и 109 на 927 и 929. «Процесс перехода начнется 12 октября, а оповещать абонентов мы начали заранее — за два месяца» - рассказал руководитель отдела по связям с общественностью «Скай Линка» Евгений Рябовол.
Эти номера абоненты «Скай Линка» арендуют у «Комстар — ОТС» за 20 долл. в месяц, а деньги за связь платят «Скай Линку». В «Комстаре» уточняют, что ему принадлежат 90 тыс. номеров в первом миллионном коде — так связисты называют семизначные номера на единицу. 60 тыс. этих номеров сдаются в аренду сотовикам, а еще 30 тыс. используют собственные абоненты «Комстара». «К установленному законом сроку мы тоже переведем их в другие коды», — уверяет пресс-секретарь «Комстар — ОТС» Юлия Ясиновская.
Перевод своих абонентов, городские номера которых начинаются с единицы, на другие номера обязателен для всех операторов. «Наши специалисты уже готовятся к переводу абонентов с первой цифры один. Таких клиентов у нас порядка 19 тыс., — рассказывает пресс-секретарь «ВымпелКома» Екатерина Осадчая. — Закончить эту работу мы планируем до 31 декабря, как и написано в приказе. Информировать абонентов об изменении их номеров мы будем не менее чем за 60 дней».
МТС планирует завершить перевод абонентов досрочно — уже в октябре. Компания не раскрывает число абонентов с прямыми номерами, начинающимися на единицу. Однако известно что большая часть этой номерной емкости принадлежит «Комстару». Абонентам будут предложены номера, максимально совпадающие с нынешними», — говорит пресс-секретарь МТС Ирина Осадчая.
«МегаФоне» - единственный сотовый оператор, который не боится перемен. Пресс-секретарь «МегаФона» Марина Белашева пояснила что у компании нет прямых номеров, начинающихся с единицы.
«Связьинвесту» тоже пришлось огорчить абонентов. Номера на единицу есть у «Северо-Западного Телекома», «Центртелекома» и «Волгателекома» в нескольких городах.
В МГТС рассказывают, что переводят своих клиентов из первой миллионной зоны уже давно. «Эта работа ведется постоянно в рамках реконструкции и модернизации телефонных узлов. К концу года мы рассчитываем высвободить всю принадлежащую нам емкость в этом коде и передать ее Россвязи», — убеждает пресс-секретарь Московской городской телефонной сети Екатерина Невская.
По мнению партнера AC&M-Consulting Антона Погребинского, переводить абонентов на новые номера тяжелее всего будет именно сотовым компаниям. «Прямые номера имеют, как правило, «тяжелые» абоненты, которые много говорят и платят. Они держатся за номер, и его смена может стать поводом для перехода к другому оператору», — считает он. «Номерами на единицу пользуются старые абоненты. К примеру, в МТС эти номера выдавались в 1993—1994 годах. Они много тратят на связь и на них ведут охоту конкуренты. Для многих принудительная смена номера может оказаться серьезным поводом сменить и оператора», — согласна эксперт iKS-Media Маргарита Зобнина. http://www.klerk.ru/soft/n/?82343
Сообщение:#375  Сообщение JK » Пн 06 авг, 2007 11:24 »
5611 писал(а):Со следующего года единица в начале местных номеров будет использоваться только для доступа к экстренным службам по единому телефону 112.
Журналюги жгут...
Сообщение:#376  Сообщение 5611 » Пт 24 авг, 2007 13:51 »
Выписка из Российского плана нумерации по состоянию на 01.08.2007 http://www.minsvyaz.ru/departments/rossvyaz/2437/
Сообщение:#377  Сообщение Erlang » Пт 24 авг, 2007 14:02 »
5611:
1 - это уже было.
2 - Для Реестра нумерации есть отдельная тема http://electrosvyaz.com/forum/viewtopic.php?t=7595
Пора Генералу Реестр обновить...
Сообщение:#378  Сообщение Erlang » Пт 24 авг, 2007 14:04 »
Журналюги жгут...
Не помню ссылку, но Украина не вводит 112:
Там вводят что-то совсем криво но 3-хзначно...
Сообщение:#379  Сообщение 5611 » Вт 02 окт, 2007 13:36 »
«Арктел» предложил корпоративным заказчика «Бесплатный вызов»
Компания «Арктел» объявила о приобретении дополнительной номерной емкости. А именно, компания стала владелицей 10 тыс. телефонных номеров в коде «8-800-202-ХХ-ХХ». Дополнительную емкость «Арктел» намерен задействовать для обслуживания своих корпоративных клиентов.
Дело в том, что оператор решил предложить своим клиентам новую услугу связи — «Бесплатный вызов» (Free Phone). То есть корпоративный клиент «Арктела» может получить единый телефонный номер для приема входящих звонков. При этом оплачивать телефонное соединение будут не абоненты, а организация, которой потребуется «Бесплатный вызов». Также в «комплект» Free Phone входит услуга Центра обслуживания вызовов.
«Арктел» собирается приступить к предоставлению услуги «Бесплатного вызова» с началом предоставления услуг дальней связи. Это произойдет после того, как соответствующие надзорные органы завершат проверку соответствующей сети «Арктела» и вынесут свой «вердикт».
Компания «Голден Телеком» объявила о начале предоставления корпоративным клиентам услуги «800-номер».
«Голден Телеком», как и «Арктел», получил 10 тыс. номеров в коде «8-800-700-XX-XX». Суть услуги прежняя — абоненты могут бесплатно звонить на «800-номер», закрепленный за тем или иным корпоративным клиентом оператора.
http://it-daily.ru/?ID=174340&Year=2007 ... ews_634946
Сообщение:#380  Сообщение 5611 » Ср 07 ноя, 2007 16:46 »
...единица в начале местных номеров будет использоваться только для доступа к экстренным службам по единому телефону 112. Это делается в соответствии с Российской системой и планом нумерации, утвержденной приказом Мининформсвязи № 142. ...
....- Как в МГТС проводится работа по высвобождению номеров первой миллионной зоны в рамках внедрения единого номера вызова экстренных служб «112»?
- Как известно, по решению Мининформсвязи номер «112» будет единым номером для всех экстренных служб России. Мы проводим работы по переключению абонентов, номера которых начинаются с единицы, уже в течение полутора лет, и на сегодняшний день выполнили основную часть требований государства по высвобождению номеров, начинающихся на «11», и уже переключили абонентов, которые раньше пользовались 112-ым индексом.
http://www.rian.ru/interview/20071106/86794358.html
Вернуться в Нумерация
