Выделение кода пункта сигнализации ОКС 7 в Россвязи
Степанов
Присвоение кода пункта сигнализации для ОКС№7
Сообщение:#1  Сообщение Степанов » Пн 14 мар, 2005 11:28 »
Ситуация такая:
Местная электросвязь включает нас в АМТС, по договору о присоединении, и по тех условиям. При этом они отказываются включать нас по ОКС№7 ссылаясь на то, что нам (альернативному оператору) Министерством связи не был присвоен пресловутый код пункта общеканальной сигнализации №7. Мы вынуждены подключаться по 2ВСК. Какова процедура получения этого кода и нужен ли он вообще если нам полгода назад решением ФАС присвоена нумерация общей емкостью ~70тыс. номеров (в рамках зоны).?
spl
02 авг 2004
Сообщение:#2  Сообщение spl » Пн 14 мар, 2005 12:29 »
Мы получили данный код без проблем в соответствии с порядком описанном в ППРФ №350.
Сообщение:#3  Сообщение Антон Богатов » Пн 14 мар, 2005 15:14 »
См. ППРФ от 13. 07.04 № 350. Готовите обычное заявление (как на нумерацию) и отправляете в ФАС.
Действия электросвязи правомерны.
RVC
05 июн 2005
Сообщение:#4  Сообщение RVC » Ср 08 июн, 2005 20:52 »
Если в заявлении на получение нумерации я напишу
"Запрашиваемый ресурс нумерации: 1 код пункта сигнализации ОКС-7"
Это будет правильно ??
Если нет, то как правильно :)
Сообщение:#5  Сообщение JK » Чт 09 июн, 2005 07:58 »
Я может что-то путаю но при прежнем режиме КПС запрашивали в ГИПРОсвязи с оформлением заявки по спецформе.
Что, теперь КПС стал ресурсом нумерации?! :sneky:
Сообщение:#6  Сообщение Антон Богатов » Чт 09 июн, 2005 11:05 »
RVC, это будет правильно.
JK, Было так. Теперь все недействительно. Коды выделяет ФАС. Но есть подозрение, что кроме Буланчи, никто из сотрудников ФАС не знает, что это за коды такие :)
RVC
05 июн 2005
Сообщение:#7  Сообщение RVC » Чт 09 июн, 2005 11:08 »
Да позвонил им, нашел кто знает что это такое.
Сказали что так правильно. Даже сказали что можно выбрать какой-нибудь код для себя. А вот где посмотреть список этих кодов чтобы выбрать не сказали :)
Сообщение:#8  Сообщение JK » Чт 09 июн, 2005 11:39 »
RVC, а про расценки на "платиновый", "золотой", "серебрянный" и "бронзовый" КПС не сказали? :sneky:
был тут
Сообщение:#9  Сообщение был тут » Чт 09 июн, 2005 16:13 »
RVC писал(а):Да позвонил им, нашел кто знает что это такое.
Вот это дело - так скоро капец сети окс7 настанет ускоренно
Сообщение:#10  Сообщение Антон Богатов » Чт 09 июн, 2005 16:34 »
Кстати, просветите плз юриста о структуре КПС... буду очень признателен.
Сообщение:#11  Сообщение JK » Чт 09 июн, 2005 17:02 »
Независимый консультант, что именно интересует?
Как разбиваются биты КПС в различных индикаторах или что-то иное?
(сегодня ушёл, ответ завтра 8-) )
Сообщение:#12  Сообщение Erlang » Чт 09 июн, 2005 22:19 »
А кто конкретно (ФИО) этим занимается?
alexr
12 ноя 2004
Хабаровск
Сообщение:#13  Сообщение alexr » Пт 10 июн, 2005 05:17 »
Независимый консультант писал(а):Кстати, просветите плз юриста о структуре КПС... буду очень признателен.
Сам по себе код пункта сигнализации - просто 14-битное число. Это число можно представлять в различных видах - например, 8-6 (т.е КПС пишется 2 цифрами - сначала старшие 8 бит, затем младшие 6, причем эти числа уже переведены в десятичный вид) или 4-3-4-3 (принцип представления тот же) или же просто в виде десятичного или шестнадцатеричного числа. Например, КПС 15800 (десятичный) можно написать: 3DB8(hex) или 246-56 (формат 8-6) или 7-11-3-8 (формат 4-3-4-3).
Но, кроме собственно кода есть еще 2-битный номер - индикатор сети (NI). Этот индикатор позволяет строить иерархические сети – на международном уровне сети общаются с NI=00, на национальном с NI=10, на местном с NI=11. Это позволяет заново использовать одни и теже КПС в разных сетях. Например, внутри местных сетей в Москве и Питере могут использоваться одинаковые КПС в NI=11, но между собой эти сети взаимодействуют через шлюзы (АМТС, УАК и т.д.), которые имеют уникальные КПС в NI=10.
Сообщение:#14  Сообщение JK » Пт 10 июн, 2005 07:42 »
В принципе уже ответили. Вместо резюме :) :
ITU Q.708
Для международной сети - Z-UUU-V (зона идентификации, 3 бита - идентификатор зоны/сети, 8 бит - иднентификация пункта сигнализации, 3 бита) Z-UUU вместе называют Код сигнализации зоны/сети
Для междугородной сети - КСЗ-КПЗ (код сигнальной зоны, 8 бит - Код пункта в зоне, 6 бит)
Для местной и внутризоновой сети - 14 бит
Сообщение:#15  Сообщение Антон Богатов » Пт 10 июн, 2005 11:38 »
ОГРОМНОЕ спасибо, уважаемые Коллеги! :frend: :salut:
Сообщение:#16  Сообщение JK » Пт 10 июн, 2005 14:33 »
Прохожий, в арифметике, причём сильно.
Много писать не буду, только скажу что МС КПС с NI=10 не получает по определению, т.к. ему положен КПС с NI=11.
Прохожий
Сообщение:#17  Сообщение Прохожий » Пт 10 июн, 2005 14:44 »
JK писал(а):Прохожий, в арифметике, причём сильно.
а на национальной сети как он адресуется тогда?
Сообщение:#18  Сообщение JK » Пт 10 июн, 2005 15:20 »
Прохожий, у него общенационального КПС нет.
Если объяснять "на пальцах", то по аналогии с обычным номером грубая ассоциация получается следующая:
Абонент в России имеет номер вида +7-АВС-авХхххх.
Так вот, +7 - это какбыNI=00 (ТУМн)
ABC/DEF - это какбыNI=10 (ТУМг, ТУЗ и ТУЗС)
abX - это какбыNI=11 (ТУЗ, МС и MSC)
Получается нисходящая пирамида (соответствующая рис. Построение ТфОП 8-) ).
alexr
12 ноя 2004
Хабаровск
Сообщение:#19  Сообщение alexr » Пт 10 июн, 2005 15:25 »
А зачем ему в национальной сети именно по КПС адресоваться? Для этого есть SCCP Global Title - если нужно что-то служебное между коммутаторами (или другими устройствами) передавать. А если нужно только разговорные соединения устанавливать - то для этого есть междурогодние шлюзы (АМТС, УАК, ТЦК). Пусть через них и работает. Напрямую перекидывать сигнальные сообщения между оконечными пунктами при этом совершенно необязательно.
Прохожий
Сообщение:#20  Сообщение Прохожий » Ср 15 июн, 2005 18:51 »
alexr
Так я и говорю уродство... в общероссийском исполнении
Вернуться в Нумерация
